1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    128р ,Спасибо=)
    Штиль показался какой то хлюпенький корпус, и собран сикись накись, в одном шве 0.1 зазор в другом 3мм ,и оранж крышка вся ходуном ходит. Вообщем в субботу буду обкатывать =)Только как правильно ?)Есть советы?)
  2. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Никакой обкатки не надо... Для подстраховки можно первые 5-6 бачков развести 1:40,
    хуже ему всяко не будет и без фанатизма с частыми перекурами эти 5-6 бачков! :):hello:
    Потом газ до отказа (с леской) и максимальная нагрузка...
    С ножом на 3/4 газа с перегазовками при переходах!
    Боже Вас упаси работать на оборотах близких к ХХ,-ничто не спасёт от перегрева...
    2Т-ники не любят низких оборотов (работы на переобогащенной смеси) и работы на
    максимальных оборотах (на обеднённой смеси) без нагрузки!
    Удачи! :hndshk::)]
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я буду 1:40 заливать бачков 20 и сильно не крутить, не перегружать. Средне леской короче поработаю.
    Вообще в инструкции скорее всего указано как и сколько обкатывать.
  4. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @MiyaGi, главное, вековые дубы не косить.
  5. Любитель67
    Любитель67
    Любитель67
    Я раньше пользовался для толстых и сухих бурьянов вот такой катушкой (фото). Потом присел на фрезу аля от щиркулярки. Мне эту катушку и леску порекомендовал чел, профессионально занимающийся покосами на больших площадях. Не обламывается долго. Но и стоит не дешево. Особенно леска. Она какая то очень толстая. Этой катушкой можно практически в ноль по высоте выкашивать, особенно если снять нижний колпачок. Я ею случайно молодую груше напрочь снес, потом наслушался:aga:.
  6. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я поумничаю немного, не против? Действительно, двухтактники не любят маленьких оборотов. Но не из-за богатой смеси. А как раз - наоборот. На маленьких она бедная. А на больших - богатая. Именно поэтому коса и не боится газа - богатая смесь не даст повреждений. А вот маленькие, могут оказаться губительными. Именно из-за бедной смеси, других причин нет. Всё это касается при исправном и правильно настроенном карбюраторе. Автотюн, возможно нивелирует данный недостаток. По крайней мере электронный впрыск - совершенно точно. Но на косах, он пока не применяется.
  7. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Возможно, завтра в метро по дороге на работу почитаю что и как там.
  8. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Нож, пока не для меня, во первых участок новый и старый, что там в траве может быть не известно, во вторых опыта надо набраться и почувствовать газульку и технологию покоса. имхо
  9. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Таких нету, но для этих целей есть пила, и как я понял этой тоже можно валить кусты до 5см ,но нож должен быть фреза 40 зубьев
  10. VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    VVPomerantsev
    @MiyaGi, замечание, про вековые дубы, относилось к обкатке. Так цветисто-наглядно предупредил о нежелательности большой нагрузки в начале работы.
  11. SosoH
    SosoH
    SosoH
    Санкт-Петербург, Приозерск
    Хорошее замечание. Я в этом сезоне тоже всё время до упора жму, раньше иногда осторожничал, казалось - уххх, визжит чересчур, ща взорвется - ан нет, на полных газах, действительно, движок чуть тёплый, не греется практически, и плевать что визжит.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Конечно нет... Сколько угодно, только в реалии... Увы! :(
    https://www.forumhouse.ru/posts/20780187/
    Придётся умничания пересмотреть! ;):hello:
    Диаграмку посмотри внимательно:)]
  13. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Он "не греется практически" потому, что работает на оптимальном соотношении
    воздух-смесь... А получается это соотношение следующим образом:
    Когда Вы давите гашетку "в пол",то без нагрузки двигатель выходит на максимальные
    обороты (обеднённая смесь),но после того как Вы прилагаете нагрузку, то от сопротивления
    резу обороты опускаются до номинальных (оптимальных) и соотношение смесь-воздух
    подходит к идеалу (1/14,7)! Но если (упаси Вас бог) Вы какое-то время продержите БЕЗ
    НАГРУЗКИ "гашетку в пол" Вы просто спалите двигатель (заклинит поршневую) :mad::mad::mad::hello:
    Можно легко проверить, но сначала соберите денег на новую поршневую;):)]
  14. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Могу бак спалить в своей ещё раз по воздуху в режиме "газ в пол", уже под видео запись. Спорить бум?
  15. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Карбюратор тогда зачем?
