1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Вопрос был 2т vs 4т.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Поршневую задрали скорее всего от некачественной бензосмеси.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я данные на 4Т 35 см3 привел выше
    Вот для интереса найдите данные на свеженькую
    HUSQVARNA 535Rx она тоже на 35 см3
    везде пишут "бензиновый 2-тактный двигатель с запатентованной технологией X-Torq, которая обеспечивает повышенный крутящий момент в широком диапазоне оборотов"
    А какой крутящий момент не пишут. !
    https://husqvarna-rus.ru/p75756739-travokosilka-husqvarna-535rx.html
  4. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    Я не являюсь представителем, какой-либо фирмы производителя. Но могу задать вопрос на оф. сайте.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так я и не обещал простых вопросов, на которые есть ответы на 1 странице поиска.
  6. hotag
    hotag
    hotag
    Вот, есть на кавасаки 35 tj кубовый, который на мотокосах используется. https://www.kawasaki-engines.eu/ru/engines/2-stroke-horizontal/tj-series/tj35e/ Это такие не форсированные, средние по характеристикам движки
  7. ronnie5150
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    ronnie5150
    живу в Мордоре
    И по моим ощущениям, X-Torq, ни мощности, ни момента не добавляет. Расход - возможно уменьшает, выхлоп почище. А вот, с Н/М имхо маркетинг. P. S. на стенде не мерял, конечно.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    ни фига он не увеличивает, только маруяма со своей технологией в сравнительных показателях продвинулась, но она не продувает как штиль и Хускварна, а подпирает выхлопом через перепускной клапан.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У 4т хонды 35.8 см3 1 кВт и 1,6 Нм на 5500 об
    у 2т кавасаки 34.4 см3 1.03кВт и 1,55Нм при 5000 об
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    @hotag,
    Посмотрел еще раз графики мощности и момента.
    У 2т на рабочих оборотах момент 1,2 Нм на 8000 об
    При увеличении нагрузки движок сбрасывает обороты до 5000 и момент на этих оборотах 1,6 Нм
    При дальнейшей нагрузке момент начинает падать. Движок скис. Кривая мощности довольно крутая, При сбрасывании оборотов мощность резко падает.
    У 4т кривая мощности более пологая. Рабочие обороты 7000, мощность максимальная 1,1 кВт и 1,5 Нм.
    При сбрасывании оборотов мощность падает до 1 кВт, а момент возрастает до 1,6 и дальше по моменту практически полочка.
    Движок будет примерно одинаково держать нагрузку и на средник и на максимальных оборотах
  11. mark1990
    mark1990
    mark1990
    Владикавказ
    Триммер электрический сломали мой. Теперь хочется приобрести бензиновый триммер БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР HUSQVARNA 128 R. Кому не сложно вот его характеристики, он хороший если им будет пользоваться пару человек?https://husmarket.ru/products/benzinovyj-trimmer-husqvarna-128-r
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, конечно.
    Из Хускварн именно 128 что то не хвалят.
    Я бы из одноклассников выбрал либо Штиль 55-й, либо Эхо SRM-22.
    Штиль побрутальней, Эхо заводится легче. :)
    Пару человек могут пользоваться по разному. Важнее характер задач - бурьян, кусты, просто высокая трава.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Ага, карбюратор и стартер капризные, к бензину требовательна, запчасти самые дорогие из брендов и ждать их долго на заказ.
    Эхо еще легче в обслуживании, экономичнее, бак больше, шумит меньше всех, запчасти самые дешевые из брендов.
  14. Fedor1984
    Fedor1984
    Fedor1984
    Самара
    Всем привет. Надо покупать триммер к лету. Из более менее нормальных выделил для себя штиль 55й, и Хитачи 27я. Характеристики похожи. Штиль говорят сейчас с не обслуживаемом редуктором идёт, минус Хитачи это стартер. Посоветуйте плиз. Сборка Тайвань и Китай.
  15. almos65
    almos65
    almos65
    Из этих Штиль 55, а его редуктор снимать придется, чтобы обслужить. Еще Эхо 22 - достойный аппарат.
