1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    я так тоже думал, пока не попробовал ей покосить на даче.
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    ни-че-го!
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Или четырехтактную
    Просто наливаете чистый бензин и работаете.
    Не надо думать осталась в баке старая смесь. Сколько она там уже находится.
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    На колесной косилке у меня 4Т бриггс.
    Перед покосом обязательно проверяю уровень масла и (если надо) доливаю. Времени на это уходит ровно столько же (2-3 минуты), сколько и приготовить смесь для 2Т на триммер ЭХО. :)
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вопрос больше не в приготовлении смеси, а использовании старой смеси и сливе того, что осталось в баке, если большой перерыв в работе.
    тема то длинная и бесконечная
    https://www.forumhouse.ru/threads/352900/
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Большой перерыв в работе это на зиму. Если до месяца-двух, то ни один производитель ничего сливать не рекомендует.
    При этом, и ЭХО 2Т и Бриггс 4Т рекомендуют для хранения техники абсолютно одинаковые процедуры:
    - слить и выработать остатки топлива
    - залить в цилиндр масло и несколько раз провернуть поршень с выкрученной свечей.
    Никакой разницы в консервации на зиму 2Т и 4Т нет.
    Использовать старый бензин (как и смесь) также не рекомендует ни ЭХО на 2Т, ни Бриггс на 4Т. Никогда не лью старый бензин в 4Т косилку. Бензин лью один и тот же - 92-й с Роснефти.
    Да и надуманная это проблема. Налил литр смеси, использовал.
    У меня для покоса используются и 2Т и 4Т. Никакой кардинальной разницы в удобстве/неудобстве обслуживания того или иного типа не обнаружил. Оба требуют примерно одинаковые по времени внимание и уход. Так, на уровне ньюансов.
    Перед работой для 2Т надо плеснуть масло в бензин и перемешать палочкой, для 4Т проверить уровень масла и долить. Оба без масла гакнутся.
    На зиму процесс консервации (если по уму) абсолютно одинаковый. Если не по уму, то оба можно так в сарай забросить. :)
    ИМХО, конечно. Сколько людей, столько и мнений.
  7. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вы страха нагоняете.
    Срок хранения бензина в хранилищах от 1 до 5 лет
    В канистре до года.
    Бак автомобиля – до 6 месяцев.
  8. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я очередной чина триммер купил, старая пока жива, но не долго ей осталось с 09 г верой и правдой. Взял потолще 53 кубика. ЕСО какой-то. Кошу не много, 50 литров топлива за сезон, иногда чуть больше.
  9. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Всем доброго времени суток! Ещё трава не показалась, а тема ужо в активной фазе (пойдёт зелень накал повысится).Появилась возможность купить кусторез до 40 т. р. рассматриваю два варианта Эхо 420 (или 4606) и Штиль 450. Есть у меня 4 ткт. на 35 см. 2. и решил ещё(для покоса) ,где-то надо будет и от мелких деревцов зачищаться. Помогите с ориентироваться .
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Наличие сервиса и запы... Я за 450! О кусторезах-штилях писал здесь уже много...:|::hello:
    Вот только не понял? Чем 4-х так не устраивает? :faq:
  11. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Устраивает очень:super: и даже очень:super:. Но как вторую решил кусторез (могут быть сложные задачи :pioner:).А на по косе в две косы с сыновьями дело быстрее пойдёт:hndshk:.
  12. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Тады 450! Удачи! :hndshk::hndshk::hndshk:
    Есть сомнения,-смотрите ролики на ЮТУП:)] По моему опыту лучше не бывает...
    Просто косишь и косишь... И всё работает! :super:
    Конечно масло и бенз надо нормальные:um:
  13. hotag
    hotag
    hotag
    За 40 т. р :aga:, еще и следить надо чтобы длинный достался а не короткий. И ножи кусторезные у них очень дорогие по цене. У других брендов в 2-2,5 раза дешевле.
    Это пара хусок 143 в аккурат, или пара Хитачи 40 с доплатой в 4-6 т. р. :son:
  14. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    По продажам Штиля заявляют, что 450 К на 13см короче просто 450. А по деньгам, это через оформление социального контракта для малоимущих. Так мы корову купили, теперь это (извините за откровенность)
  15. Visher72
    Visher72
    Visher72
    деревня Акулово
    Я многозубым все диском кошу сено, так деревца до 2 см не проблема. Просто падают, дикая малина косится также как и трава.
