1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. hotag
    hotag
    hotag
    Конечно тогда берите:), потом хоть на практике скоростью померяемся.
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Вот меня вес как раз сомневает в этих тяжёлых косах :)
  3. сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    сын_Сан_сееча
    Видите ли, действительно нужен кусторез, и чтобы антивибра была, и моторесурс дюжий.
    Да не так уж тяжело то, моя первая весит 7.6кг ,а кусторез 8.2кг,да и за тяжесть вопрос не стоит; а кусты есть.
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Зачем ее леской тройкой душить? 2,7 мм, думаю, вполне достаточно будет. А обкатывать буду на 2,5 мм леске.
  5. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Бери 450 и будет тебе счастье ! (сам год пользую 450 инструмент супер !). Желаю удачи вам и море новых положительных эмоций от пользования отличным и надежным инструментом !
  6. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Здесь, други мои, вы заблуждаетесь:
    -По весу он не намного тяжелей аналогов
    -По прожорливости по травке 5 соток = 1 бачок
    -Халява ещё никому не мешала...
    А в народе, вообще-то, это называют удачей! :)]:hello:
    @сын_Сан_сееча, дорогой, не слушайте никого...
    Если есть такая возможность, я искренне рад за Вас! :)]:)]:)]
    И то, что Вы об этом не пожалеете уверен на 200%:hndshk::hndshk::hndshk:
    Не знаю ни одного купившего и пожалевшего об этом:no:
  7. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я считал что на прямую штангу любые диски ставятся, только покупай.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Для кустов
    Есть еще Multi-Tool на Honda Versatool UMC435 E i 9
    Но это уже другой класс и только в Японии и Европах продают.
    Там разной длины штанги, коса, кусторез, цепная пила и вентилятор воздухоздувка.
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Мультитулы у нас штиль, эхо продают, но и у других брендов есть они. В России они не популярны. Хотя для задачи полного обслуживания домовой площади они оптимальны по затратам.
  11. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    А как же посадочные и габаритные размеры? :)
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    На большинстве, кос и кусторезов, посадочные стандартные.
  13. almos65
    almos65
    almos65
    Вот мой небольшой отчет о ремонте бензокосы Эхо 4605.
    Ее я приобрел осенью прошлого года с рук в рабочем, но убитом состоянии. Заказал запчасти, пришли быстро и недорого. На днях собрал ее до магазинного состояния, т. е. двигатель отдельно, штанга, руль, кожух отдельно, все упаковал в коробки, окончательная сборка будет в мае на даче, на месте. Заменил в ней поршень, все прокладки, фильтры, бак, свечу, проводку, рулевое управление, кожух для лески. Смазал редуктор и приводной вал. Собирал 3 дня, не спеша, очень тщательно, в соответствии с оригинальным сервисным руководством и только из оригинальных японских комплектующих. Отмечу, качество и точность деталей потрясающая, все плотненько, четко подходит, никаких люфтов и ничего не заедает при сборке, ремонтировать одно удовольствие. Есть некоторые особенности конструкции - зажигание расположено на корпусе вентилятора и не регулируется, карбюратор Валбро самый простой - в нем нет ни праймера, ни обратки, ни ускорительного насоса. Двигатель полностью металлический, за исключением топливного бака и крышки фильтра - они из пластика. Все остальные кожуха, крышки - металлические. Коса получилась довольно увесистая 8 кг по паспорту и весьма мощная - 45,7 сс и 2,44 л. с. при расходе смеси 1,4 л/ч.
  14. Sеrrgej
    Sеrrgej
    Sеrrgej
    Внешние диаметры отличаются, диаметр посадки 20 мм, а может быть 25,4 мм.
    Какую посадку принимать за стандартную? :)]
    ps. триммерные головки имеют также разные посадки (от 7 мм и далее ...).
  15. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Я имел в виду, именно посадку, и основная масса кос, это дюйм, то бишь 25,4 и катушка с резьбой М10*1,25 (левая резьба)
