1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Чем?
    Разница в легком запуске, но он и у 22 двумя пальчиками.
  2. mihalevNA
    mihalevNA
    mihalevNA
    Мужики, по вашему совету решил еще докинуть пару тыс. и взять husqvarna 143r-ii, нашел за 19 500, магазин в москве Bigam (если кто что знаете прошу отписаться). завтра планирую забрать, если есть какие совету по осмотру, пишите. Т. к. опыта с такой техникой не имею. спасибо !
    P. S. что стоит сразу докупить ? масло я так понимаю полюбому. леску либо другой нож стоит?
  3. almos65
    almos65
    almos65
    Лучше сбруя, крепление руля, удобнее кожух головки, иной стартер, защита бака
  4. almos65
    almos65
    almos65
    Масло, смазку редуктора, леску 2,7 круглую
  5. mihalevNA
    mihalevNA
    mihalevNA
    а стандартная там сколько леска?
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Такая же
  7. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Да, точно, бесключевое крепление и легкий старт забыл я упомянуть. Для себя эти все факторы определил как не шибко принципиальные. Прельщали два момента: ранец и прямой кованый вал - вот за это хотелось денег добавить. Однако решил, что ранец можно и докупить либо самому сварганить, а вал... думаю, если поля не косить, и такого с головой хватит.
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Ручка у 2305 эргономичнее и другие плюсы есть, но лошадок 0,8 а у 22 - 1л.с. И вес - на 1 кг 2305 тяжелее. А 22 легкая - там и ранец мне кажется не сильно нужен, меньше с ним свобода движений имхо.
  9. hotag
    hotag
    hotag
    На бензопилах хусковских почти на каждой детальке стоит номер артикульный. Нож четырехлопастной на 280 или больше можете взять или нож по древесной поросли. Шпуля на ней вроде своя хорошая в комплектации, 45 насколько помню.
  10. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Леска на всех ЭХО стоит 3 мм, на моей 22-й тоже стояла. В инструкции тоже написано 3 мм, но для этого двигателя, ИМХО, это много.
    2,4 лучше.
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Вы не с 22 ges с кривой штангой сравниваете?
    Там да, разное. На 22 srm сбруя была одинаковая с 2305 в сентябре, когда покупал.
  12. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Сейчас 22 srm комплектуются ранцем.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    При сильном ударе ножа о камень гибкий тросик (по идее) завяжется в узел, приняв удар на себя.
    Но стоит он оригинальный до 1000 руб и меняется 5 минут.
    Что может выйти из строя при такой же силе удара в случае с кованым валом - как повезет.
    И весит он на 1 кг больше.
    Для двигателя 22 сс неизвестно что лучше с этой точки зрения.
    ИМХО, конечно.
  14. plastex
    plastex
    Андрей
    plastex
    Андрей
    Владимир
    Они обе GES. С прямой штангой - SRM-22GES, кривая - GT-22GES. У меня с прямой, сбруя - ремень через одно плечо.
  15. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    О как.
    Я покупал в этом сентябре srm 22, сбруя - ранец со всеми прибамбасами.
    Кстати, у 22-х недавно еще одна разновидность появилась - с прямой разборной штангой.
    У Вас не такая?
