1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 7
Выбор бензотриммера (бензокосы) - 8
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем hotag, 01.10.17.
  1. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    проф - не от мощности, а от режима работы и нарабтки до ремонта. Отсюда и деление - домашний инструмент - скосить 5 соток за час и сложить косу в сарай на неделю, либо косить по 8 часов 6 дней в неделю :)
  2. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    то понятно, но в мануале к инструменты про это ничего нет :) Сказано - берите и работайте :)
  3. mihalevNA
    mihalevNA
    mihalevNA
    Народ, вопрос купил husqvarna 143r-ii, собрал завел и есть какой то металический звон на холотсых оборотах, уже и кожух снимал не могу понять что звенит...даешь обороты и пропадает.
  4. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Отработал вчера участок 15 соток. Штиль 450, трава 20 - 30 см., леска 3 мм. хускварна х форсе, бензин 95 + масло штиль НП ультра. Работая в пол газа расход топливной смеси ровно 2 литра. (ток за забором газовал) Не знаю много или мало но интересно сколько уйдет у 250 штиля или подобного обьема инструмента другого производителя .
  5. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Ну вот если без метафор и преувеличений. :)
    У меня сливы, растущие от корня (то есть очень быстро) становятся 5 см в диаметре где-то на 4-й год. Трехлетки могу сфоткать, они значительно тоньше.
    Скажите, у Вас на участке есть места, которые Вы окашиваете раз в четыре года?
    Если да, то и 120-го реально мало будет.
    Все таки большинство людей не допускают появления леса на участке. А слива или рябина 5 см толщиной это дерево, более 2 метров высотой.
    Если же просто большой участок (у меня 20 соток + перед домом), то логичнее не увеличивать мощность триммера, а докупить бензиновую колесную косилку и работать ей по площадям, а триммеру оставить триммерово - там где неудобно косилкой. Те же пять соток вдоль заборов, между кустов и т. д.
    А по мощности триммера, дело тут не в размере участка, а в характере растительности, то есть частоте покоса.
    Я исхожу все таки из того, что большинство людей косит свой участок минимум раз в три-четыре недели. По такой траве моща не нужна даже на большой площади.
    А вот если, допустим, даже 5 соток косить раз в год, там да.
  6. almos65
    almos65
    almos65
    Звон чашки сцепления, это нормально.
  7. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    А вы что собирались 10 бачков на ХХ сжечь...:faq::faq::faq:
    Боже вас упаси!.!:no:
    Это верная смерть ЦПГ!.!.!:nono:
    Под "обкаткой" понимается щадящий режим работы не более чем 3/4 газа с частыми
    "перекурами"! При этом бензосмесь рекомендуется 1:40...
    Как-то так
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Рискнул. С прошлого осталось топливо (масло эхо и 92-ой бензин) около 2 литров. Закрыта герметично. Залил. Завелась. Обкосил весь участок. Потом перешел на свежую смесь. Не по фэншую, но очень уж захотелось проверить "будет ли работать стабильно на старой смеси или нет".
  9. EUGENE555
    EUGENE555
    EUGENE555
    Soligorsk
    Я убогим китайцем работал на прошлогоднем не слитом с бачка топливе. И даже завелась хорошо .
  10. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    У меня примерно так же на пять соток чуть больше одного бачка... Штиль 400
    Но это по свежей травке! По плотному переростку конечно будет значительно
    больше... Ещё сильно зависит от профиля. :hello:
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Будет, но велик риск запороть поршневую.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Блин невезуха с косой. На холостых не устойчиво работает штиль этот и глохнет. Винт холостых крутил не помогло. Так же на холостых крутит саму насадку. Что делать?
  14. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Пока на гарантии только в сервис... Самому лучше не экспериментировать:hello:
    Кстати... А в магазине почему не заводили?!?
    Тогда б это выяснилось там и сразу же замена...
    Хотя и сейчас ещё не поздно! :nono:
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Может сфоткаете ее ? И длину замеряете без режущего оборудования и как сидит в руках по эргономике и комплектация какая - а то это у меня один из претендентов на роль мощной косы. А позвенькивание это нормально - грузики сцепления в расслабленном положении, производство кстати чье?
