Гараж теплый, под авто и станки металлообработки
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем outsayder, 05.10.17.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это видно. :) Главное что бы потом было удобно. :)
  2. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    а вот теперь каким образом отсечь тепло между секциями... и ещё какой нибудь несгораемой демонтируемой конструкцией, с хорошей теплоизозяцией + с возможностью прохода...:faq:... и главное чтоб подешевле...
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трудно по таким параметрам подобрать материал. :(
    Например стена кирпич и металлическая двойная дверь.
    Двойная по ширине- с учетом монтажа, демонтажа станков. Но одну половину блокируем потом.
    И двойная по теплоизоляции.
    Конечно можно рассмотреть стену из пено, газо и прочих блоков.
  4. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Вообще, изначально гараж не планировался, ибо участок всего соток был 7 соток. а тут всё таки добился увеличения по перераспределению, + 5 соток... ну и решено всё таки построить гараж... а раз строить с нуля, то надо делать так сказать запасом...
    Меня мучает уже чисто конструктивный вопрос...
    ЖБ плиты перекрытия 6300 (допустим под заказ)... какую нагрузку они могут выдержать, понятно что человека да, а вот 2,5-3,5 тонное авто?... тот же вопрос по перекрытию 5200мм под станки, там будет всё таки постоянная нагрузка + вибрация от оборудования...:nono:
  5. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Ходил с предпологаемым проектом к главному архитектору завода...
    Плиты пустотки не катят, там 800кг распределенной нагрузки на квадрат, а у нас только фрезер весит под 3тн... да и оборудование просто напросто продавит пустоты и всё. Ребристые плиты тож не вариант... Рекомендовали делать самодельную плиту по 75 профлисту. Внутрь укладывать 18 арматуру... Сверку сетку, тык она работать не будет, а это чтоб сверху бетон не растрескался... преднатяг арматуры не надо делать, ибо всё равно не сделаешь.
    Хм... теперь как мне в подобном перекрытии организовать спуск в овощную яму. :faq:
    Нашёл фото, но тут ещё и двутавр есть..:nono:
    Ладно, едем дальше...
    ps. если что, я тут сам с собой поразговариваю, мож так пазл сложится :aga:
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Стоит на подобно залитой плите вибрирующее оборудование. Трясется она (плита). Может и ничего страшного- но напрягает вибрация..:)
    У нас есть тема про такие перекрытия
    Монолитное перекрытие по профлисту
    А почему вы хотите именно по профлисту?
    Дорожные плиты?
  7. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Не в том дело, что я хочу, а как нужно сделать и правильно для моего случая. ..
    Конечно самое простое, это отказаться от овощной и плита по грунту... Но так теряется площадь под мастерской, а делать разноуровневый фундамент, та ещё рулетка на глине...
    Дорожные плиты стандартные размером 1.5х3.0 по-моему... А мой пролет 5200.
