Насколько необходимо УЗО на вводе?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Rov777, 06.10.17.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aswwwsa, думаете 90 уйдет на кабель?
  2. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Guropes, извините, не понял вопрос... перефразируйте, пожалуйста...
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aswwwsa, как знание о вводном кабеле поможет ответить на вопрос об узо? Или вы с какой то другой целью интересуетесь?
  4. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Например, если проложен воздухом метров 10, то смысла в УЗО я не вижу, а если под землей, да метров 30, то тогда нужен... УЗО играет роль индикатора старения кабеля, притом дорогого.
    Нужно сравнить риски и затраты при определении необходимости его установки.
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Чего это? он дешевый до безобразия, ну если люминь брать.
  6. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Guropes, имелся ввиду дорогой индикатор старения... т. е дорогое УЗО...
    В конечном итоге нужно соизмерять риски с затратами...
    Если дом ПМЖ сидит только на ЭК в 15 кВт, то желательно заранее узнать про предотказное состояние кабеля...
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    лучше за котел беспокоиться. кабель их много переживет.
  8. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    @Guropes, если Вы о ЭК, то его подключают уже через 3ф УЗО 30 мА
  9. Rov777
    Rov777
    Rov777
    У меня на столбе только автомат на 80А и счётчик однофазный, Узо на вводном шкафу в доме на 63А. Кабель подземный медь в 10 на 2 в ПНД трубе 30 метров. Заземление своё треугольником. Есть второй ввод на 3 фазы, но пока ничего не подключено.
  10. Aswwwsa
    Aswwwsa
    Aswwwsa
    Оно ваще там не нужно... УЗО 100-300 мА ставят в щит учета для защиты кабеля, который идет в дом.
    Если уж оно есть, то поставьте его после счетчика в ЩУ, пусть работает...
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ничего не смущает ?
    И где написано что это УЗО на 100мА (300мА) ? :faq:
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Как то Вы путаетесь в показаниях, в первом посте темы было 63А, теперь уже 80А.
    1. При номинале вводного АВ 80А Ваше УЗО на 63А имеет полное право пыхнуть ярким пламенем. :(
    2. При номинале вводного АВ 80А линия к дому должна иметь сечение не менее 25мм2 медного кабеля, но никак не 10мм2. :no:
    Даже если стоит АВ 63А, то сечение кабеля должно быть не менее 16мм2.
    Уже ранее сказали что это УЗО должно быть селективным, и место ему в ЩУ на столбе.
    А вот с его номиналом нужно определяться, и да, человека УЗО с такой уставкой по току утечки оно не защитит, его назначение совсем другое.
    @Aswwwsa,
    Был не прав по поводу УЗО 100мА.:|:
    ТС как то путано все излагает. :(
    @Rov777
    Может все же выложите фото ЩУ на столбе и ЩР в доме ?
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    Возможно УЗО 300мА на вводе имеет смысл, но это не точно
    интересно, а при "обрыве нуля" которое так боятся на форумхаузе, оно сработает? вроде должно. Выйдет дешевле и проще чем городить убогие УЗМки
  14. Rov777
    Rov777
    Rov777
    3 года всё работает нормально. На столбе автомат на 80А и счётчик, в доме, в шкафу автомат на 63А, счётчик и УЗО на 63 А. Завышенный автомат на столбе, что бы не лазить на столб лишний раз при срабатывании. Кабель у меня 10 квадратов медь, куда уж больше при автомате в доме на 63 А.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    мало же.
