Насколько необходимо УЗО на вводе?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Rov777, 06.10.17.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Ок, при столь "весомых" аргументах не вижу никакого смысла что то обсуждать и доказывать. :no:
  2. UGSUGS
    UGSUGS
    UGSUGS
    Надо подумать над тем, что если стоит автомат на 63А, то он гарантированно не отключится при превышении тока на 13%, при превышении более 13% - он будет держать около часа, а при 45% - отключится в течении нескольких секунд. Представьте, что ток превысил 30% от номинала автомата. Он не отключится сразу и будет держать нагрузку какое-то время. А расчитан на это кабель 10 мм?
    УЗО по тем же причинам следует выбирать на шаг больше, чем номинал автомата.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Очевидно, производители УЗО и по совместительству автоматов не в курсе этих деталей, пишут в каталогах продукции заведомую ложь и вообще хотят нас убить
  4. UGSUGS
    UGSUGS
    UGSUGS
    Ну, вообще, производители УЗО какой-то запас по току все же делают... Но лучше перестраховаться.
  5. Geneeser
    Geneeser
    Geneeser
    Георгиевск
    Селективное УЗО в приоритете. Выдержка по времени до момента отключения у него больше. И еще: по хорошему УЗО необходимо защищать автоматом. Плюс, номинал УЗО должен быть больше. Автомат заменить проще, чем сгоревшее УЗО. Да, все упирается в деньги.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
