Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Бактерии не будут голодными и злыми, их будет ровно столько, сколько есть пищи для них и они достаточно бодро размножаются при избытке пищи и так же бодро дохнут при ее недостастке)
    Механическая и биологическая очистки не очень-то и влияют друг на друга) Барабан можете вообще не включать, при этом биологическая очистка не прекратится. Барабан нужен не для биофильтрации, а для того, чтобы биоплато не заиливалось и чтобы водичка в купальной чаше была прозрачной.
    Однако и в барабанном фильтре, в шлангах и других мокрых местах тоже заведутся бактерии, при этом они со временем будут уменьшать диаметры отверстий в сетке. Некоторые колонии поселятся в местах, которые не будут промываться форсунками и минимальная биологическая очистка будет и в барабане.
    Для этого через барабан можно пропускать вообще половину объема пруда в сутки или еще меньше, а при купании или при чистке пруда включать его на максимум.
  2. Oleg#1
    Oleg#1
    Oleg#1
    @Sergeyrm,
    Дуб красный, американский вид растущий в природе и в 3 зоне т. е. куда севернее Ярославской области. В Москве есть плодоносящие.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Пруд почти оттаял, вода идеально прозрачная, видимость на 2м как в бассейне. Подтекает у меня все-таки проходка, буду заклеивать её и подачу воды в биоплато делать через борт, растениями прикрою и будет хорошо. Решил поставить на подачу воды в биоплато и на декоративный излив краны, чтобы регулировать мощность потоков. По рекомендации опытных людей взял насос Pondtech на 22 куба, УФ-лампу купил без заморочек ту же самую, что и хотел, тоже Pondtech на 15 кубов. Фильтр барабанный заказал с небольшим запасом на 20 кубов в час, думаю что насос не даст более 15 кубов, значит в принципе на глазок все оборудование более-менее подходит друг к другу. Жду настоящей весны, руки чешутся. Жалко только с растениями в прошлом году не успел, пока их нет буду гонять воду через УФ.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    На следующей неделе надеюсь начнем заниматься прудом: хочется построить декоративный излив, задекорировать берега кокосовым матом, смонтировать фильтрацию, построить настил над водой, начать поиск и посадку растений, пока строительная площадка выглядит так.
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Маслобоец, Красотища! Представляю ваше вдохновение от созерцания такого объема воды)
    К сожалению, на фото не так понятен масштаб пруда. Есть возможность снять общий план, например из окна?
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Пожалуйста :victory:
  7. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    @Маслобоец, классный пруд получился! Переберусь в вашу тему :) Скажите, вы по ходу ветки выкладывали план пруда, картинку такую. Вы актуализируете его по ходу работ? Можете выложить последнюю версию? Ветка то интересная и полезная получается. Очень удобно было бы, когда читаешь про тот или иной аспект, видеть конструкцию в целом. Не у всех же под окнами эта картина перед глазами есть :)
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Спасибо! Пруд правда еще только снится. Пока это яма наполненная водой, но я иду к намеченной цели. От плана изложенного в сообщении 107 (https://www.forumhouse.ru/posts/24840991/) не отступаю. Вот фото стройплощадки после дождя. :pioner:
  9. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    @Маслобоец, если это не пруд, то я боюсь тут у доброй половины форумчан окажется, что пруда нет :)] Я так понял, что план в сообщении №107 актуальный? А "С" в черном квадрате - это скиммер? Донный забор на нем не отмечен, но я предполагаю, что где-то по центру он будет установлен? Планируете обойтись одной штукой? 2 большие трубы в приямке - это, наверное, скиммер и донный забор?
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня на дне находятся два донных заборника, а скимер да, отмечен буквой С. Скимер и донные заборники приходят в насосную камеру, на фото видны три трубы. Донные заборники находятся в нижных точках дна (если можно так выразиться), для того чтобы проще было собирать грязь. Уклон к заборникам минимальный, но он есть. Расположение донных заборников можно увидеть в моих ранних сообщениях, там проскакивала схема где они отмечены, с ними ничего не поменялось.
  11. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Ага, понимаю. У меня тоже была мысль так организовать, но смущают 2 момента:
    • Труба идет со дна, но выходит в колодце ниже среза воды. Не боитесь, что если с ней что-то пойдет не так (треснет), то получится знатный фонтан? :)
    • Как я (сугубо теоретически!) представляю себе сбор грязи - это поставить дренажник непосредственно в том месте, откуда ее надо убирать. Если же поставить насос в соседней камере, то он будет перекачивать воду, но не соберет грязь. Хотя, раз уж люди изобрели донные заборы, то, наверное, они как-то решили проблему эффективной уборки грязи со дна. У вас на практике как получается, эффективен донный забор? Какую площадь примерно он покрывает?
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Если труба треснет, то конечно быть беде, но чтобы этого избежать используется специальная толстостенная серая труба, все соединения под вклейку. Труба входит в камеру на глубине 1.6м, поднимаясь с глубины 2.2м, на таких глубинах нет промерзания.
    Очистка дна и донных заборников происходит путем открытия задвижек в насосной камере, тогда вся грязь под давлением смывается в камеру, откуда ее и вычерпывают. Донные заборники на плоском дне чистят максимум на метр вокруг себя и то в том случае, если дно относительно чистое и незаиленное. У меня же на дне нет плоских участков, все как бы стекает к этим двум заборникам. Профиль дна походит на W в двух плоскостях, в нижних точках находятся заборники.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    рыбу не засосет? от этого не "забьется"?
  14. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    @Маслобоец, ясно, спасибо! А не подскажете, что это за специальная труба такая, как называется?
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Малька точно может засосать. Там на сливе стоит грибок, типа как на канализации.
