Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Маслобоец,
    Ничего себе, такой вымахал, а у меня из покупных саженцев растут еле-еле)
    Почва - плывун ниже метра. Осыпаются мягко сказано, укреплял щебнем в геотекстиле, сейчас вроде стоят не колышутся. Гидроизоляция бутилом, потом поверх положу камни.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Есть какие-то предпочтения по производителю бутил-каучука? И если есть, то почему? Насчет камней: тоже хочу камнями, но боюсь что они могут повредить пленку, вы как планируете класть камень и какой? Я рассматриваю песчаник галтованный, но цена не гуманная выходит.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У меня был американский гладкий и испанский шершавый. Испанский проще в манипуляциях, американский по ощущениям крепче, но у него складки заметнее. Если еще брать, то американский, гладкий, его и клеить наверно проще и нитчатку счищать проще, если не укрывать...
    Стоит потрогать бутил и сразу становится ясно, что повредить его не просто)
    Камень буду класть на геотекстиль, скреплять расствором. На дно плитняк какой-нибудь, на стены бутовый камень 70-100мм или что будет в наличии)
    В отдельных местах буду использовать бетонный бой, часть берега пескобетонными блоками выложу...
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Всем привет, надеюсь, что погода позволит и не следующей неделе начнем копать мой пруд. По зеркалу он получается 17х15м. Максимальная глубина 2м. Примерно 30% площади займет биоплато-зона регенерации. На подветренном берегу разместится береговой скиммер, на дне две точки забора воды с отдельными трубопроводами. Следовательно к приямку с фильтрами придет три трубы. Фильтрацию в этом году не планирую - обойдусь одним прудовым насосом. Для гидроизоляции пруда выбрана ЭПДМ-мембрана, которую производят в г. Ярославль. Прилагаю схематический рисунок пруда. Излив будет не просто ручейком, а длинной трубой с несколькими выходами, для равномерного насыщения биоплато, но декоративный излив при этом все равно сохранится для эстетики и журчания :aga:
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Еще думаю, что необходимо сделать дренаж вокруг пруда путем закладки дренажной 110мм трубы на глубине 30-40см для того, чтобы в случае выхода пруда из берегов это не вызывало серьезных подтоплений, дренажный колодец на 3 кольца имеется в непосредственной близости.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Маслобоец, Лучше бы ветер дул в зону регенерации, а не от нее. Вся летучая мелочь должна самотеком выпадать в осадок в зоне регенерации, тогда потребность в донном заборе снизится.
    Расположение различных объектов относительно сторон света, преобладающих ветров и естественного рельефа очень важно, но это понимание часто приходит только с опытом.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ветер чаще всего дует с той стороны где находится фильтр и лестница, т. е. как раз в биоплато все и будет уноситься. Скиммер будет перенесен на берег, противоположный тому, где находится фильтр. Точки донного забора остаются согласно рисунку.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Да, это существенно облегчит уход за прудом.
    Т. о. ветер будет сдувать все с поверхности прямо к скиммеру?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Надеюсь, что ветер будет сгонять все с поверхности воды к скиммеру и биоплато.
    Возврат воды от насоса, проходящий через биоплато, тоже будет частично идти в сторону скиммера. Декоративный излив будет обладать меньшей пропускной способностью, чем трубопровод идущий на биоплато.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вопрос в том, как реализовать равномерное распределение воды по биоплато? С декоративным изливом все понятно: на него я пущу отдельную трубу небольшого диаметра. В биоплато так же пускать отдельные трубы в разные места? Ну а в приямке делать что-то типа коллекторной группы, в которую воду будет подавать насос? Как правильно это реализовать? На картинке у меня как бы из фильтра выходят две трубы, тонкая на декоративный излив и толстая, как бы общая. Я конечно понимаю, что одной общей трубой не получится решить эту задачу...
  11. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Почему нет? Я бы использовал один излив, а воду направлял бы узким потоком через всю зону регенерации, ограничивая бортиками из щебенки.
    Но лучше воду из фильтра пускать на дно, чтобы поднимать муть, которую будет засасывать в фильтр.
    Кроме того, излив в зону регенерации будет вымывать в пруд все, что намело в нее ветром.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не очень понял, что имеется в виду. У меня биоплато отделено от купальной зоны бортиком, который выше дна биоплато, но немного ниже уровня воды, т. е. зеркало у купальной зоны и биоплато общее. Бортик будет сделан из бетона, на бортике будет лежать декоративный булыжник, как на схеме. Воду из фильтра лучше пускать на дно купальной зоны или на дно биоплато? Я планирую пускать именно на дно биоплато, причем в разные места, чтобы оно работало максимальной площадью. Декоративный излив будет достаточно слаб, для того, чтобы обеспечивать сильное течение, на то он и декоративный. А вот проектируемый трубопровод по дну биоплато должен создавать течение и направлять пусть и взболомученную, но насыщенную кислородом и очищенную фильтром воду в сторону скимера, для удаления крупных частиц с поверхности. Пока не понимаю как организовать трубопровод с множественными изливами в биоплато без потери давления в конце трубы. Представляется прикопанная 110 труба с различным количеством отверстий, а сами отверстия различных диаметров. Чем ближе участок трубы к насосу тем меньше количество отверстий и их диаметр. Труба заглушена в конце биоплато, излив осуществляется через отверстия. Труба обсыпана торфом и гравием. Так можно делать? Сразу видятся сложности связанные с заиливанием отверстий и самой трубы через отверстия. Геотекстиль сверху трубы? Вокруг щебень? Либо трубу в рубашку из щебня и геотекстиля по типу дренажа, только наоборот?
  13. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Чтобы вода прошла по всей поверхности биоплато, нужно закрыть проливы между булыжниками.
    По своему опыту пришел к тому, что лучше на дно купальни, чтобы легкая муть поднималась и засасывалась в фильтр.
    Скиммер и биоплато должны быть с одной стороны, чтобы ветер гнал все в их сторону. Насос должен быть очень мощный, чтобы противостоять ветрам)
    Внутри биоплато не должно быть сильного течения, иначе вся муть пойдет из него в купальню.
    Если все же решили сделать множественные изливы, то мыслите верно, 110 труба, но сверлить ничего не надо, достаточно использовать тройники или насверлить в ней дырки 5см через каждый метр и вставить в них изливы из канализационной трубы потоньше. Можно взять не канализационную, а дренажную гофру 110 без перфорации. Когда будете делать изливы с включенным насосом, то прямо по месту можете регулировать каждый излив, добиваясь равномерного потока. Конец трубы заглушать не надо, достаточно его поднять повыше и задекорировать. Таким образом вам будет проще устранить засор. Множество мелких дырочек - это множество засоров в мелких дырочках)
    Про торф ничего не могу сказать, не использовал. Гравий это хорошо, но у меня речная галька, она кругленькая по ней можно ходить босиком. Трубу только пригрузить камнями, чтобы не всплывала и обсыпать щебнем. Изливы тоже можно камушками задекорировать. Геотекстиль нужен только чтобы защищать пленку.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Во вторник заходит экскаватор, будем углубляться.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Экскаватор зашел, результат действия механизированной силы. Нашли плывун и довольно низкий угв для моего участка.
