Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    В этом году (может просто пока) тоже ничатка не донимает можно сказать совсем.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня нитчатка бодро поперла в середине-конце мая, потом резко пропала, надеюсь сазан подъел:aga:
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Сделал перелив и автопополнение пруда. За счет перелива не парюсь по поводу уровня воды. Пополняю из родника дренажным насосом, который воткнут в розетку через недельный таймер. Каждый день с 10 до 17 часов дренажник работает, излишки воды отводятся через перелив за пределы участка. На угол 90 градусов надета ремонтная муфта, при помощи нее можно выставить нужный уровень воды, муфта свободно двигается по углу вверх-вниз. Поймать уровень очень важно для правильной работы барабанного фильтра. Тут все просто и надежно.
  4. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    5 часов ежедневной подмены воды не много? Свежая вода не будет приносить свежее питание одноклеточным?
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Только в том случае, если она (вода) с органикой
  6. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Откуда в роднике может взяться органика? Там может быть большая минерализация, которая и является питанием.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я вот пока не знаю кто виноват, сазаны, добавление воды или отключенный УФ, но вода менее прозрачная чем была в прошлом году. Видимость сейчас после жары 1.2 метра, а была 2.5 метра. Буду в ближайшее время включать УФ, чтобы проверить гипотезу. Вода 25 градусов. Прозрачность меня устраивает, сазаны стали ручными.
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Растениям минералы конечно, нужны, но, не в таком количестве, как углекислый газ, вода и свет! А вот микробам, бактериям как рас и нужна органика.
    А стоки?... в том числе и бытовые?...
  9. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Вообще то в карповых прудах (сазан тоже самое) прозрачность воды должна быть на уровне 30 см по диску Секки. Начиная со 150 - 200 гр карпы (сазаны) переходят на питание (в основном) бентосом для этого "роются" в тине таким образом "мутят" воду.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    30 см мне маловато, буду исходить из того, что больше 60 кг рыбы на 300 кубов мне не нужно. Слышал тут, что 1 кг на 1000 л допустимо, чтобы в воде не было слишком много питания для водорослей, в общем чтобы не цвело.
  11. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
    Вы конечно в этом правы, просто мне показалось что под "одноклеточными"
    Игорь Алиев имел ввиду водоростли, а они всё таки растения.
    Ох и любите Вы подлить масла в огонь;). Судя по аватарке у Маслобойца наличие стоков весьма сомнительно.
  12. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Сам видел до 300 кг/куб (1 000литров)
    Скажу так... все зависит от условий содержания.
  13. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Методику определения подскажи... А может по ней и другие анализы (например растворенный кислород) определять можно?
  14. Rover52
    Rover52
    Rover52
    Нижний Новгород
  15. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Здравствуйте. Полное осушение вашего водоёма таким способом возможно?
