Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Так точно - 20см. С калькулятором хорошая идея. Рабочая. Чтобы сделать диаметр трубы 63мм на трассе от С1 нужно сократить длину примерно до 10м.
  2. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Отличная новость! Значит, калькулятор не только для сравнений годится, но даже и для расчета расхода! Это очень хорошо, потому что расчет расхода вручную - достаточно непростое дело.
    Калькулятор показывает, что 10 м трубы ф63 даст сопротивление 78 см водяного столба. А у системы С2 сопротивление составляет, как мы выяснили, 21 см в. ст. Практически, в 3 раза меньше. Так сбалансировать не удастся. Если брать трубу внутренним диаметром 63, то ее длина должна быть 3м:
    Как вариант, поставить задвижку и балансировать ей. Тогда можно будет более тонко настраивать баланс. Типа такой: Шиберная задвижка 110 (ПВХ)
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Согласен, в таком случает проще провести трубопровод минимальной длины 110мм трубой, но регулировать поток задвижкой. У меня кратчайший путь составляет 8м.
  4. Ulatimer
    Ulatimer
    Ulatimer
    г.Чебоксары
    Интересная тема. Но глядя на все эти мучения с фильтрами, насосами, трубами, балансировкой гидравлики понимаешь что это дорогой метод поддержания пруда в чистоте. Давно смотрю канал Экопруд на ютубе, где вода в прудах чистая за счет биоплато с посаженными в нем высшими водными растениями и растениями-оксигенаторами. Да площадь биоплато большая. Если горизонтального типа то почти с площадь самого пруда. Но ведь нет там этих танцев с бубном возле дорогостоящего оборудования фильтрации, не надо постоянно менять эти ультрафиолетовые лампы и т. п. Пруд сам себя чистит. Помогает ему в этом один небольшой насос для движения воды и компрессор (для такого пруда как в этой теме).
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Все очень легко когда нет рыбы, либо её мало. Биоплато практически не работает с рыбой. Просто пруд с рыбой и без нее две огромные разницы.
  6. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Уверен, что пруд со зрелым биоплато равным ему по площади, выдержит бионагрузку не хуже УЗВ при сопоставимой плотности посадки… прокачку только увеличить с одного до 100 объемов в сутки и аэрацию обеспечить :)
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Про 100 объемов - жизненно :)]
  8. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    В теплое время года!
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Скиммер прекрасно собирает листья. Прозрачность воды снова 1 метр. Рыба все так же жрёт.
  10. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    И только метан, так как он летуч, а пропан нет.
  11. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Еще не дочитал до конца, но если траву будете сажать в щебень, корни пробъют пленку на раз два, нужно это место все бетонировать.
  12. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Это нормально, уровень зимой всегда падает если нет подачи из вне, у меня до 60 см, только пруд без пленки.
  13. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Вы абсолютно правы, вот пруд, который я не чистил почти 10 лет, толщина ила больше метра
  14. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    УФ, прочитал всю тему, много интересного и поучительного. Спасибо за показанные ошибки в проекте.
    По поводу биоплато, у Вас рабочая поверхность очень маленькая, всего 1,5 и всё, излив в пруд. Закройте 11 метров слива воды в пруд оставив только 1 метр в конце биоплата. Так будет работать большая площадь высших растюх. уверен, что это должно помочь с прозрачностью.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня площадь биоплато 30% от площади зеркала воды. Роль биоплато в прозрачности воды невелика. За прозрачность отвечает наличие или отсутствие мех. частиц в воде и сине-зеленых водорослей. Биоплато на все это едва ли влияет.
