Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Хочу рассказать про одно очень забавное и полезное изобретение, которое реально тянет на лайфхак.
    Расскажу сейчас на пальцах, если будет не понятно - напишите, нарисую картинку.
    Итак: когда у вас в пруду есть скиммер (ы) и биоплато с заложенным в него трубопроводом требуется сливать пруд ниже уровня скиммера и заложения трубопровода. Мой трубопровод сконструирован так, что слив пруд ниже уровня скиммера трубы в биоплато осушаются. Если этого слив пруда не сделать, то велика вероятность того, что скимер и/или трубы лопнут под воздействием образовавшегося в них льда. Тут все должно быть понятно.
    Теперь перейдем к системе поддержания заданного уровня воды в пруду. У меня он регулируется трубой 110мм, которая проходит через резину, а затем загибается под углом 90 градусов вверх гораздо ниже уровня воды. Для самой регулировки используется ремонтная муфта 110мм, которую можно двигать по вертикальному участку трубы регулируя тем самым уровень воды. Длина вертикального участка трубы подобрана так, чтобы сместив ремонтную муфту вниз уровень воды стал ниже скиммера и трубопровода в биоплато. Решение классное тем, что оно позволит пруду сливаться автоматически до нужного уровня при возникновении льда! Лучший вариант конечно - слить пруд дренажником и спать спокойно, но если внезапно вы этого не сделали, то природа сама это сделает за вас, лед потянет ремонтную муфту вниз до тех пор, пока не упрется в колено 90 градусов. Если вы заложите глубины залегания труб заранее все промерив, то это позволит вам обезопасить свой пруд. :hello:
  2. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А можно фото-в процессе изготовления?
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    С процесса конечно уже ничего не осталось, но все настолько просто, насколько возможно. Я нарисую чертеж и методику расчетов, если это необходимо. Сейчас фоткать тоже проблематично - на льду еще снег лежит.
  4. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Я стараюсь каждый шаг и по пруду и по дому и по участку фотографировать, через год уже тяжело вспоминать, как и что делал, а здесь-все ходы записаны:)
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Очень полезная привычка! Я стараюсь делать так, чтобы потом забыть, но конечно же есть вещи типа хобби, которые забыть нельзя, поэтому чертежу - быть.
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    За пять часов, можно было бы, уже и нарисовать!
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    :)] всю ночь думал как лучше нарисовать!
    Итак по чертежу: главное поймать уровни 1, 2 и 3 и в соответствии с ними построить перелив. Необходимо обеспечить возможность движения ремонтной муфты так, чтобы она могла достичь уровня 2 или 3. Когда будет образовываться лед, он будет собственным весом двигать муфту все ниже, тем самым понижая уровень воды в водоеме. Понижение закончится тогда, когда нижний край ремонтной муфты достигнет уровня 1. Защитой от чрезмерного заглубления переливной трубы может стать патрубок вставленный в ремонтную муфту сверху, защиты от слишком высокого залегания нет!
    Ну и еще мысль: к этой же ремонтной муфте задающей уровень водоема можно приделать поплавок для автоматического пополнения. Если кому надо - могу прислать модель поплавка для резервуаров полностью из нержавеющей стали, он очень компактный - 2х7см, срабатывает при падении уровня на 1 см.
  8. AVM81
    AVM81
    AVM81
    А что за рыжая труба торчит у переливной магистрали?
  9. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    А у меня по краю поверх пленки проложен геотекстиль, заделан вместе с пленкой в грунт, и пленку защищает, и капилярный эффект воду тянет из пруда в грунт по краям (цветочки сантиметров на 30 от края всегда политы). Капилярный эффект работает на 10-15 см вверх, если вода опустится от края ниже этого, перестает действовать, всю зиму на этом уровне и стояло. А летом стоит небольшой погружной моторчик на 24вольта который круглосуточно из скважины доливает воду где то 0.3 куба в час, как раз хватает возмещать уходящую по геотекстилю воду, чтобы было налито по кромке (пруд так красивей всего).
  10. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Он же всплывает
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Это была временная заглушка отвода, пока не была прокопана основная магистраль до колодца за границами участка. Просто повернули отвод вертикально вверх, пока не был сделан слив.
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Для этих целей хорошо подходит кокосовый мат с карманом ниже уровня воды. В карман кладется щебень, в щебень можно и растения посадить. Я пруд пополняю из родника при необходимости.
  13. AVM81
    AVM81
    AVM81
  14. BuRam
    BuRam
    BuRam
    А есть фото?
  15. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
