Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Все сазаны проснулись. Потерь пока нет. Аэрации не было, лунок тоже. Фото позже.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ура! Прудовой сезон открыт.
    Скиммеров много не бывает! В этом сезоне новые приключения системы водоочистки.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Скримеры, Скримеры!... а верхний сброс воды, никак не наладить?...
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Мне все-таки нравится бассейновая система круговорота воды через фильтр с минимальным добавлением новой воды во избежание буйного цветения. Сбрасывать воду не сложно, есть же перелив, но это не эффективно с точно зрения удаления грязи с поверхности. Скиммеры же работают 24 часа выполняя отведенную им задачу. С точки зрения качества работы скиммер отличный удалитель всего что упало в воду и может плыть, а не тонуть. Вопрос только в расчетной площади. Я изначально поставил один скиммер, при норме три.
  5. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    А не могли бы описать словами, что именно за приключения? И еще вопрос, насколько много мусора (листья, веточки и тд) производит биоплато? Не получается так, что поток с этим "мусором" двигается постоянно от биоплато к скиммеру, который как раз возле зоны отдыха у вас размещен?
  6. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    почему вы считаете, что добавление воды ведет к бурному развитию фитопланктона?
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Биоплато генерирует минимум грязи, летом растения не отмирают и не дают мусор. Биоплато скорее осаживает все в него попавшее. Потока мусора вообще нет.
    Приключения. Прелюдия: надо делать фильтрацию как доктор прописал - либо готовое профессиональное решение, либо боль или страдания от того что что-то работает не так как должно.
    Мне не нравится как работает один насос забирая воду и с дна и с поверхности. Результат не нравится. Чтобы результат нравился нужно придти к какой-то проверенной опытом системе. Проверенная же система это американская - скимеры, фильтр, насос, уф, аэрация.
    УЗОшная - донный забор, фильтр, насос, уф, биологический фильтр. Вот это и надо делать.
    Скимеры собрали воду, отправили ее в ситчатый фильтр, оттуда насос забрал воду на уф-лампу и вернул в пруд через излив насытив кислородом. Со дна вода попала в барабанный фильтр, оттуда насос ее забрал на уф-лампу и вернул через биоплато в пруд. Мне не хватает для реализации этой схемы только второго насоса и ситчатого фильтра.
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Новая вода богата различными микроэлементами. В целом я ничего плохого не вижу, вообще добавляю родниковую воду в пруд регулярно, для этого в том числе и делал перелив. Имею в виду что после большого залпового сброса требуется большой объем новой воды, которой нужно «биоотбалансироваться».
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Скиммер поставили, биоплато вычесали после зимы. Наполняем пруд, родник в этом году не такой напористый, видимо грунтовые воды отошли вниз.
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Добрый день-прошу подсказать-когда заливали бетонную лестницу- бетон с какими то добавками? Или просто бетон стандартный?
    Если самомесный был - можно соотношение цемента, песка и щебня?
    И за прошедший период вылезли ли какие то косяки именно по бетону?
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Гидробетон заводской М500 на гранитном щебне. С бетоном вообще никаких проблем не было.
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Благодарю!
    Мы сами месить будем, по совету экопруда из цемента марки д0
    Видимо придётся искать-какие добавки нужны для бетона в воде
  13. Dimonvk
    Dimonvk
    Dimonvk
    Жидкое стекло Вам в помощь!
  14. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    А что такое "УЗОшная"? Имеется в виду дополнительная к "Американской"? Биологический фильтр - это биоплато, или что-то механическое? Насчет барабанного фильтра, насколько я помню, у вас с ним были проблемы одно время. Не рассматривали вариант заменить его на отстаивание воды с донных сливов? Что-то вроде такого процесса:
    - залповый сброс воды через донный слив в спец. колодец, кубов на 6 - 10
    - отстой в течении суток
    - включение насоса, расположенного, скажем, в 1 метре ото дна колодца на откачку воды (чтобы ил не захватывал)
    - далее по вашей схеме: вода идет на УФ и далее на биоплато
  15. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Напишите пожалуйста потом, в каких пропорциях замешивали и как результат получился.
