Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Обязательно продолжайте пожалуйста! Даже если мало пишут в ответ, это не значит, что не читают :) Мне, например, пока просто нечего написать, потому что пруд еще не построил. Однако все, что вы пишете, очень полезно для проектирования. И позволит не наступать на грабли, которые уже разведаны. Как минимум, отметил для себя ступеньки в пруд, донные заборы и необходимость большего числа скиммеров. Также жду, пока у вас посильнее зарастет биоплато, чтобы понять насколько оно декоративно выглядит) Или, например, есть много отзывов о минусах оформление берега кокосовыми матами. Однако в вашем случае пока отрицательных отзывов, насколько я помню, не было. По системам фильтрации очень интересно, и так далее. Нюансов то в этом деле полно!
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Насчет кокосового мата - он гниет, за два-три года истлеет полностью. Сильно сосет влагу, но прибрежной траве - кайф. Донный забор - хорошая вещь когда есть рыба, скиммеры - необходимость. Дно и скиммеры в системе фильтрации воды должны быть разведены, так же как и возврат воды с них. Сейчас для меня это стало аксиомой.
  3. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    Получается, вы тоже не рекомендуете его? Если бы сейчас строили пруд, не стали бы его класть?
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Откуда информация, что маты сгниют за два года? Смотрю на ваши, они вполне живые. Сами маты идут ("по паспортру") со сроком службы чуть не 10 лет.
  5. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А можете объяснить свои мысли по этому поводу? Видео на ютубе видел, где и скиммеры и донный забор сливались в некую ёмкость и уже из этой ёмкости вода подавалась на барабанник
    Автор такой системы пояснял, что мол в этой ёмкости могут отстаиваться листья, иголки, что то еще, не засоряя барабанник
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Класть бы не стал, сделал бы берега иначе, так как в биоплато. Т. е. не стал бы образовывать обрывистые берега, по всему периметру сделал бы мелководье, которое засыпал камнями и засадил растениями.
    Уже есть места где маты стали трухлявиться, это происходит если сквозь них прорастает трава, видимо там какие-то активные процессы идут и мат разрушается. Т. е. глядя на корни нет предпосылок к тому, чтобы они могли привести к имеющимся повреждениям механически.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Тут могу много написать… во-первых очень сложно балансировать такую систему водоочистки, во-вторых барабанный фильтр с мелкой сеткой прекрасно работает со дна и бестолково работает с поверхности. В-третьих оборачиваемость дна и поверхности должна быть разной, в-четвертых возврат воды со дна и с поверхности не должен происходить в одно место. Тут реально можно реферат написать моих наблюдений. Самое важное из вышеуказанного это балансировка и возврат воды. При мелкой сетке (60мкрн) эффективность работы скиммеров будет низкая, поэтому лучше делать крупную сетку (300мкрн), но при такой ячейке дно чистится плохо. Поэтому лучше иметь для дна барабанный фильтр с мелкой сеткой, а для скиммеров иметь каскадный фильтр с крупной сеткой. На скиммеры нужен более мощный насос чем на дно, т. е. поверхность лучше оборачивать чаще и подмену воды делать через верх. Возврат воды со дна надо делать в биоплато, вертикально снизу-вверх, чтобы вода шла через биофильтр, если ее пускать допустим на излив, то это спровоцирует подачу мелкой мути (весь пруд будет всегда мутный) и рост нитчатки, т. к. дочистить всю воду со дна одним барабанником не получится, и вот вы эту воду богатую нитратами отправите допустим на аэрацию (излив) обогатив ее кислородом. У нитчатых будет все для построения своих тканей.
    Прочитал про емкость - это он не для отстаивания делает в первую очередь, а как раз для более простой балансировки. Там важно как трубы в нее приходят, на какой высоте и какой они длины. Смысл там отстаивать что-то для барабанника? Он и сам со всем этим прекрасно справится. Емкость еще появляется когда насос слишком мощный для барабанника.
  8. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    У него вода вообще только самотёком подаётся, без участия насосов, регулируется как я понял фирменными задвижками, хотя возможно они только для перекрытия воды
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Со дна вода всегда будет легче идти чем с поверхности. Как балансировать работу скиммеров? У меня тоже самотеком идет в фильтр, а насос только вытаскивает эту воду в биоплато или поднимает на излив.
  10. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    Добрый день-можете подсказать-как армировали лестницу в пруд?
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Фоток не осталось, все армирование проводилось сварной сеткой 100х100х5мм в один слой, сетка находится в центре ступени. Перевязка вязочной проволокой, все в нахлест, перевязка ступеней так же сеткой, гнули ее э как бы буквой Z, но не с острыми углами, а с прямыми. Про бетон вроде писал: гидробетон м500 на гранитном щебне.
  12. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    В этом году тоже открыл купальный сезон на Троицу да и снова подсадил биоплато, более плотность растений увеличивать не буду. Добавил еще 5 ирисов, 3 вариегатных аира и 5 белокрыльников.
    Из новых наблюдений: в воду попали гранулы азотного удобрения - в том месте где вода фонтанирует в биоплато сквозь щебень начался супербуйный рост нитчатки.
    Посмотрим что покажет время и нагрев воды. Может быть придется ставить омеднитель, в «ионизацию я верю, а вот в химию - нет.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Против нитчатки вроде хлорелла помогает, если не путаю...
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да, с хлореллой тоже интересно поэкспериментировать.
