Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    С бочками тоже есть проблема - оно чистит только когда жарко, вот при +30 стало вообще замечательно работать, даже без мех. фильтра все разлагается быстро. А весной было холодно и оно просто не работало, впустую гоняло.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не смешите. Это всё сказки. Так же как и три бочки с биозагрузкой. Удивитесь результату когда попробуете - его не будет.
    Чистит не щебенка, а биопленка на ней, но больше всего - растения.
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Так что вы этими бочками чистили-то? Что убирали из воды?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Всё работает.
    На моих глазах три пруда так очищаются уже который год, жду не дождусь, когда руки дойдут до своего.
    Точнее и биопленка на щебенке и на всём что в воде, и растения.
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Биоплато в 30% от зеркала и 1 оборот в неделю через него - это для прудов без рыбы. При этом биоплато должно быть гипер-густым, рыбы должно быть гипер-мало, вода должна быть хорошо подготовленной и пруд должен быть расположен в идеальных инсоляционных условиях. Биоплато работает только при определенных условиях, которые так же нужно настраивать. Чтобы была и вода прозрачная и рыбы полно - надо очень много чего еще к "30% и 1 одному обороту за 7 дней". Все процессы в водоеме в принципе простые и понятные, но сбалансировать их гораздо сложнее, чем может показаться. Я уже тоже прудов повидал, которые не дураки строили и где далеко не колготками воду чистят и результат там хороший, но вымученный.
  6. vkalitkin
    vkalitkin
    vkalitkin
    Воронеж
    говно рыбье, что там еще чистить то. У меня кубовая емкость с 200л биозагрузки кипящим слоем (на 70 кубов пруд). Кормлю 4кг корма в день, часть воды и мути со дна уходит вместе с ежедневными подменами на 10%, остальное постоянно гоняется через биофильтр.
  7. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Серьезная акваферма :)
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Вот это абсолютно верно:super:
  9. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    УЗВшники не делают биоплат.
    Думаю с помощью бочек, ультрофиолета, хлорелы и аэрации можно заменить биоплато совсем, причем эксперимент не дорогой и легко подправляемый.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Растения есть?
    в УЗВ бешеное количество оборотов воды через фильтр и постоянная подмена. Причем подмена там подготовленной водой, а об этом все забывают и никто не пишет. УФ вторичен, в УЗВ (бассейного типа) хлореллу никто не добавляет, ей там питаться попросту нечем. Вообще хлорелла не панацея, она всегда была как бы, но вспомнили про нее после серии рекламных роликов. В нее можно верить, но работать она тоже будет не всегда.
    Чтобы все было чики-брики с водой надо «просто» убрать из нее нитраты и фосфаты.
  11. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Естественно.
    Зато система очистки от УЗВ вполне подойдет пруду, но надо ли...
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Есть мнение, что фосфаты из воды выедают корни растений, которые растут в прибрежной зоне. Корни они пустили по этому самому кокосовому мату. Прошла неделя с хлореллой - пока результата нет. Химический состав воды хорош для всех, кроме водяных растений - фосфатов им не хватает, это провоцирует рост зеленых водорослей. Зато нимфея цветет, её и покажу. Завтра заливаю еще 5 литров хлореллы. Вступить пока в клуб любителей зеленой воды не готов, поэтому если не пойдут дела с хлореллой буду ставить омеднитель-Ы-троник (t-flow 75 velda). Покупать в РФ его настоятельно не рекомендую, тут делают накрутку 500%.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Промежуточный итог по хлорелле: идет 10 день, после 5 литров результатов нет. Залил еще 10 литров по рекомендации Альготека, сегодня со дна комками всплыл ил. Залил в понедельник. Судя по анализу воды у меня вялое цветение зеленых водорослей, прозрачность 60см. Цветение вызвано перекосом NO3:PO4 в сторону NO3.
  14. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Доброго времени суток. У вас не бывало такое с крышкой донного забора, треснула при залповом сбросе воды. Зазор был около 2,5 см.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Добрый день, нет, такого не было. Думаю у вас просто брак, либо донный забор расположен слишком глубоко и он не выдержал давление при сбросе. Так же рекомендую открывать кран медленно, чтобы не создавалось гидроудара и вакуума в самой трубе. Надо сбросную трубу заполнить водой.
    НАБЛЮДЕНИЕ НАСЧЕТ ХЛОРЕЛЛЫ:
    В моем пруду от хлореллы вообще никакого толка. Эффекта 0. Залито было 15 литров по инструкции.
