Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. AVM81
    AVM81
    AVM81
    У меня пруд очень маленький по сравнению с вашими, лишь 20 кубов, рыбы пока нет, фильтрация в будущем. Вода гоняется с весны непрерывно насосом 6 кубовым через уф стерелизатор 36W. Прозрачность до дна 1,5 метра. Ил выподает, сбрасываю через донник.
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    До рыбы у меня была прозрачность 2.3м.
  3. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Значит рыба мутит, раз состав воды в норме. Муть возможно у вас от мелкодисперсной взвеси.
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Эх, рыбу жалко, знал ведь что так и будет. Похоже придется линя и может окуня засадить, они вроде вместе уживаются.
  5. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Рыба не мутит, а поднимает со дна "законсервированную" органику.
    Если рыба недавно, кажется, что нужно просто перетерпеть.
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Рыба второй или уже третий год. Как запустил так прозрачность больше 100-120см не была, хочу хотя бы на такие показатели выйти.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Купил тетровский тест воды, все показатели в норме. Нитраты и нитриты подтвердились, нилповский тест не соврал.
    В связи с тем, что у самурая нет цели, а есть только путь - ставлю еще две УФ-лампы, потом тестирую 2 недели, затем добавляю ай-троник.
  8. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Т. е. нитрат ноль?
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Так точно, нитритов и фосфатов тоже ноль. РН - 7.8, Cl2 - 0. Завтра померяю еще железо, но было в норме. Прозрачность воды 45-50см блин-блинский.
    Мысль о том, что это мелкодисперсной взвеси столько ставлю под сомнение, т. к. 2 июня была прозрачность более 120см, рыба уже активно ела, вела себя так же активно, но вода была 20 градусов, а сейчас 25. В биоплато было меньше растений, но это то уж точно в сторону уменьшения прозрачности не может влиять. В общем думаю что это все-таки вода цветет.
  10. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Это достаточно легко проверить. Наберите воду в бутылку и оставьте на сутки на свету. Если взвесь сядет, то это не водоросль.
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Так уже сделал. Бутылка стоит двое суток на свету. По-прежнему зеленая. В другой бутылке вода стала абсолютно прозрачной только через 2 недели, на дне хлопьевидный осадок. Так же прикладываю замер прозрачности.
  12. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Тогда да, цветет.
    Перекись, озон пробовали?
  13. Vik-222
    Vik-222
    Vik-222
    А рыбу кормите или она сама кормится?
    Имею ввиду если сама, то озон убет и корм для рыбы, да и саму рыбу нужно будет от озона защищать
    Мне предстоит в дальнейшем искать баланс между прозрачностью воды и возможностью иметь екб для рыбы
    Поэтому может у вас всё хорошо и ну и не эту прозрачность-вы дп знаете-вода хорошая, что ёще нужно
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У него пруд сильно притененный кубов на 150, солнце только утром (часов с 8-ми) и до середины дня попадает, глубина около 4м, много рыбы разной (карпы кои и обычные, стерлядки и осетры, карасики красные, форель одна носится, растений совсем не много. Гравитационный фильтр, донный забор и скиммер в береговой зоне, компрессор и один насос создают течение, но при этом вода чистая как в море. Думаю, весь секрет в малой освещенности пруда прямыми солнечными лучами. Большая часть периметра пруда закрыта можжевельниками, из лиственных только ива нависает, минимум газона контактирует с береговой линией. Рыбу кормит 2 раза в неделю.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот фотку нашел
    Из года в год у него такая вода
