Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Нет, прекрасно отмылось уксусом за 5 минут.
  2. AVM81
    AVM81
    AVM81
    Я так же уксусом отмываю, до этого концентрированной соляной кислотой (когда то были остатки).
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Давно не писал, а ведь было что. Накопился новый опыт, который необходимо зафиксировать.
    Итак поставил батарею УФ-ламп. Четыре лампы избыточны, при мощности насоса 20м3/ч. Достаточно двух в одной батарее. Можно и одну, но ну 20м3/ч. Мои лампы на 15м3/ч. В итоге оставил две лампы, что не сожглось первой дожигается второй. Две лампы отложил для приезда нового регулируемого насоса пиковой мощностью 35м3/ч.
    Следующее наблюдение подтвердило гипотезу о цветении воды. При том же химическом составе воды и приблизительно той же температуре (21-24 градуса) цветение остановилось при уменьшении светового дня. Вода сейчас снова прозрачна на 1.2 метра и не имеет зеленоватого оттенка. Однако в биоплато стало гораздо больше нитчатки. Не могу сказать что прямо резкий всплеск, скорее постепенный, но в месте излива нитчатки прибавилось значительно.
    В итоге получается что биологический баланс был достигнут и ранее, но из-за отсутствия тени цианобактерии буйственно фотосинтезировали. Для предотвращения этого цветения увеличу количество оборотов пруда добавив к 20м3/ч насосу еще один 35м3/ч. Один насос будет чистить дно, второй будет чистить поверхность, у каждого насоса будет свой фильтр и свои уф-лампы. Вода со дна будет подаваться в биоплато, вода с поверхности будет подаваться на излив. Теперь остается только докупить фильтр, снова рассматриваю барабанный, с пропускной способностью 30-40м3/ч, в РФ их научились делать (Ейск).
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если покупка барабанника случайно отложится на следующий сезон, то смогу, наверное, дать на пробу свой...
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ого, очень интересно! А что у вас за фильтр?
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Самодельный.
    Он еще не проверенный и не обкатанный, ждет запуска узвшки, как раз к весне всё испытаю и исправлю оставшиеся косяки.
    Сетка, правда, 100 микрон, не знаю, как оно для пруда.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Вообще прудовые европейские барабанники идут с сеткой 60 микрон. У меня к слову есть сетка 40 микрон, рулончик на 1.5м2. 100 микрон для фильтра который забирает воду с поверхности - нормально. Можно посмотреть ваш фильтр? Какие у него характеристики по размерам и пропускной способности?
  8. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    те, которые сейчас, показывать неохота, это опытные образцы.
    Над внешним видом не работал.
    Как будет более или менее приличный вариант, обязательно покажу.
    Это через пару месяцев, если всё пойдет нормально.
    Два варианта, барабан 50 см и 1 метр (чтобы сетка без отходов была) диаметр около 60 см
    Пропускная способность, чисто теоретическая, у маленького как раз 20-30 будет на сетке 40-60 микрон, второй в два раза больше.
    Привод самый простой, от стиральной машины.
    Барабан - нержавейка, корпус - сварная рама, хорошо покрашенная, внутри пластик.
    Сетка меняется очень просто, без специнструментов и извращений.
  9. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Подскажите, каким образом делали проход через мембрану на канализационную трубу 110ю?
    В каком месте лучше делать проход, на уровне 1.2 метра или около поверхности? на зиму как консервируете проходы?
    Если поставить скимер внутри пруда, и без сетки гнать воду по 110 трубе в барабанник, то будет ли вся гряз самотеком туда идти? не застрянет в трубе?
    Закончил формирование, завтра собираюсь пленку биопонд натягивать.
    Очень прошу Вашего совета.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Трубы надо ПВХ использовать.
    У меня на скимер типа такого фитинг стоит, на глубине около 1 м от поверхности.
    https://www.sadovnik.ru/site/pond/fiting.html/nid/2637
  11. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    На донный насос тоже барабанный фильтр планируете? А он эффективен против ила?
  12. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У меня такая же проходка как у @Vzik, и она нужна для перелива, скиммер же береговой. Слишком глубоко проход наверное не надо делать, лучше повыше, так чтобы воду сливать не сильно, на зиму же лучше скимеры оставлять без воды... Скимер внутри пруда - зачем? Чем не вариант с береговым?
    Без сетки труба быстро засрется, мне уже приходилось чистить один раз. Самотеком идет очень плохо, т. е. вообще не идет, надо чтобы воду постоянно тащил насос, причем тащил очень сильно, иначе скимер не выполняет свою функцию.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да, на дно нужен именно барабанный фильтр с мелкой сеткой и не очень мощным насосом. Зависит от плотности отложений, сетка 40 микрон хорошо работает, но бывает такой ил, который в воде комкуется, а стоит его тронуть превращается в пыль, вот думаю такие пылевые частицы и сквозь 40 микрон пройдут. Сейчас я хочу свой 20 кубовый китайский насос, который по факту где-то 15 кубовый запустить на донный забор и старый барабанный фильтр Aquaforte, а вот новый 35 кубовый насос запустить на скимеры и новый российский барабанный фильтр.
  14. P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    P_Dmitrij
    @Маслобоец, спасибо, будет очень интересно узнать о результатах!
  15. Знамир
    Знамир
    Знамир
    Ярославль
    Спасибо за ответ. Решил в этом году проход не делать. И скимер не ставить вообще пока. Налить, понаблюдать розу ветров и подумать на будущее. Все равно рыбы и деревьев нет.
