Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    За "такой сад" двойное гранд-мерси, еще только посадил его, а он уже "такой"! :aga::hello:
  2. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Подготовка покруче чем для каменного дома) Совсем не понятно назначение подбетонки... Так можно и весь пруд обмазать бетоном перед укладкой пленки. Я бы никакой песок не сыпал, тем более с трамбованием, вибрация может порушить ступени, а если не порушит - значит плохо трамбовали. На глину прям геотекстиль, на него резину, потом опять текстиль и лить ступеньки с опалубкой для подступенков.
    Арматура никакой нагрузки не будет нести, только чисто для предотвращения растрескивания. В дальнейшем сама лестница будет отличным укреплением берега.
    Так у вас брус или бревно?) 150х150 не слишком массивным будет смотреться? Мне кажется будет излишне привлекать внимание, оттягивая его от органичных элементов...
    У меня были перила из бревен на одном из мостиков. Бревно в 30-40мм держит перекладину такого же диаметра на пролете 1.2м. Правда это крепилось черными саморезами, соединения особо не подгонялись и было из не окоренной березы, сгнило лет за 5)
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Чувствуется ваш подход к освоению участка, не сомневаюсь, что будет "такой" :super:
  4. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Винтовые сваи зашли без происшествий. Патио быть! Положили (накидали) ГТ чтобы спасти берега от обрушения, дожди льют. Погода объявила сезон дождей - количество недовольных прудокопателей увеличилось вдвое :)]
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Сваи по периметру патио? Значит в будущем это превратится в павильон, а затем в беседку? ;)
    Надеюсь панические настроения минут вас, плита никуда не денется, даже если из-под нее вымоет весь песок.
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    На этих сваях будет лежать металлоконструкция - основа для дощатого настила. Накрывать патио крышей и делать беседку я не планирую, хочется именно открытую костровую площадку, что-то на подобие того, что на картинке. Назначение дощатого настила - увеличение площади патио и дополнительные мостки для ныряния. Ну и также всегда хотел чтобы огонь и вода были рядом :) настил так же место для расположения шезлонгов и прочей ерунды. В общем несмотря на желание придать настилу утилитарности в действительности он для красоты :aga:
    Панических настроений на самом деле нет, думаю песок просто физически не успеет вымыть, там его довольно дофига и этот берег сухой, вода поступает в основном с противоположного берега. Кстати прознал, что раньше тут было колхозное поле с мелиорацией, высокая часть поля как раз та, которая противоположна берегу с патио. Думаю сочатся плывуном как раз остатки системы мелиорации. По соседству обнаружили полуразрушенные трубы.
  7. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Идея отличная! Сам думал как организовать кострище поближе к воде... Пока не придумал как это возможно с учетом дождей и т. п.)
    На фото похоже на газовый очаг, тоже очень круто, но у нас только жидкий газ, баллонов не напасешься)
  8. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Газовый не нужен, у меня березки кругом :) будем жечь что растет!
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Погода была плохая, поэтому ничего не делалось, но вот уже второй день солнечно и сухо. Заложили донный слив, подравняли берега, откопали немного под приямок. Так же на фото видно ведерко-скимер.
  10. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Коллеги, на дне планируемого водоема обнаружил нечто, а именно сегодня образовалась промоина из которой бьет ключ. Промоина на дне имеет диаметр 35см, глубина 50см. Из нее постоянно прет вода. Что с этим делать и надо ли делать вообще?
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ключ со дна бьет довольно мощно, за 8 часов наливает куба 3-3.5 воды, поднимает уровень на 30см от дна и больше поднять не может. Поступила мысль сделать водоотведение этого ключа в дренажный колодец при помощи дренажной трубы. Думаю, что придется так и поступить, т. к. все равно колодец понадобится для осушения фильтрационной камеры/приямка. При глубине пруда в 2-2.2 метра, думаю обойтись 3 кольцами. Есть ли какие-то еще меры по противодействия ключам? :faq:
  12. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ключи - обычное явление для плывуна, там довольно много воды, всю выкачать нереально, можно делать колодец. Я приспособил дренаж на плывуне для подпитки пруда водой. Вы все отлично спланировали с колодцем. Против ключей только полный пруд воды иначе пленку поднимет.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Дожди льют, портят форму чаши и не дают нормально работать. В перерывах между дождями поставлен скимер, почти подведен трубопровод к фильтрационной камере/приямку, сделан дренаж. Дренаж работает, а я думал, что ключ, бьющий со дна не победить. На дне почти сухо, дренажник закинут в колодец, но включается примерно каждые 5-7 минут. Надеюсь в таком режиме работы он доживет до укладки резины и наполнения водой.
  14. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Весь плывун осушили!)
  15. ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    ИгорьАлиев
    Москва и область
    Ох, ох, тяжело на плывуне да ещё и в дожди. Очень надеюсь что у меня раскопки в прошлом, что не придется что то переделывать, надеюсь что остаётся только радоваться общению с рыбой. Крепитесь, я тоже не видел конца и края работам, а потом неожиданно все закончилось)
