Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Спасибо за поддержку! Меня одно созерцание ямы уже умиротворяет, главное было начать, как говорят: «дорогу осилит идущий», а уж когда будет вода по самый верх, то будет уже совсем другая жизнь :aga: предвкушаю обустройство берегов, выдергивание растений из близлежащих водоемов, борьбу с листвой и органикой, победу над жабой душащей по поводу очистных и насоса, в общем все только начинается :hello:
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Солнце вышло и работа пошла. В приямок приходят три трубы: две со дна, одна со скимера, скимер подключен 110мм трубой, что увеличит его производительность. A94FB15A-EB71-471B-B514-FBA5EA17E618.jpeg Из приямка выйдут две трубы: одна на декоративный излив-водопадик, а вторая пойдет через все биоплато, равномерно насыщая его водой. Труба пойдет в крупном щебне, чем выше к нулю тем мельче будет фракция. Засыпать буду 40см щебня, а труба пойдет по середине засыпки. Еще на декоративный излив придет одна 32-пнд труба из дренажного колодца, которая будет откачивать его дренажником и пополнять пруд ключевой водицей. Таким образом поток из излива будет то более, то менее насыщенным, почти природно :)
  3. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    В четверг прошел невероятно сильный дождь, который уничтожил только что подсыпанные и сформированные берега. За два часа красивая, почти готовая к укладке геотекстиля и резины, яма превратилась в жуть. Ирония в том, что победа над ключем и водой снизу компенсировалась разгромом со стороны воды сверху. Весь песок с берегов смыло на дно, донные заборники засыпало так, что их теперь совсем не видно. Предполагаемую фильтрационную камеру залило водой и замыло песком. Осыпавшиеся берега открыли новые ключи, которые еще более активно пополняют яму водой, дренажник работает круглосуточно.
    Поступило предложение доставать смытый с берегов песок со дна и снова накидывать его на осыпавшиеся берега. Так же думаю завезти дополнительно кубов 8 песка и засыпать осыпавшееся не только снизу, но и сверху.
    Как считаете, если бы берега были укрыты геотекстилем это могло бы уменьшить урон от ливня? Каким образом защититься от стихии в следующий раз? Сухой погоды в ближайшее время не обещают, а сроки начинают поджимать. :faq:
  4. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Несомненно, а ещё лучше плёнкой, которой парники накрывают.
    Удачи в борьбе со стихией :)
  5. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Мокрый песок очень пластичный. А зачем песок на склонах или его с горизонталей смыло?
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Бьёмся из последних сил.
    Его смыло совсем: т. е. изначальная форма изменилась, берега осыпались, те углы уклона которые были изначально исчезли, ступени смыло, потоки промыли овраги в берегах. Укладка резины стала невозможной. Поэтому подняли немного песка со дна и еще насыпем и притрамбуем на берега 8 кубов песка, чтобы было красиво.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Застелились. Пошла вода по шлангам.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Вот это размах! Можно будет даже с патио нырнуть рыбкой)
    Что же вы не поделились нюансами подготовки береговой линии? Что там, под геотекстилем?)
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Под геотекстилем коммерческая тайна, сорри :nono:
    Кроме коммерческой тайны - трамбованный лопатой песок. На дне купальной зоны два донных заборника, под биоплато проходит трубопровод от скимера и все это идет в приямок. Из приямка на данный момент ничего не выходит, но выйдет! :pioner:
    Да, пожалуй про нюансы все-таки нужно рассказать... Как я писал ранее адский дождь смыл ранее построенный и готовый к застилке котлован, поэтому пришлось снова формировать берега по тому же образу и подобию, для этого было завезено кубов 8 песка, из которых израсходовано около 5, ну и еще было поднято куба 3-4 из купальной зоны. Донные заборники, которые были забиты песком почистили пустив воду сверху, ну и наверное руками тоже помогали выгребать :)
    Затем застелили геотекстиль, он такой же как все используют, плотность 300, а-ля дорнит, но другой бренд. Есть некая конструкция которая удерживает дорнит и резину на берегах, для этого, я видел, используют пластиковую пнд-трубу 40мм в диаметре, которую пришпиливают при помощи U-образных скоб из арматуры к земле, через пришпиленную трубу перекидывают ГТ и резину, а затем присыпают чем-либо, тут немного иначе сделано, но смысл такой же. В принципе больше особенно рассказывать нечего. Если что-то интересует еще - спрашивайте!
    Остается подклеить резину на ступенях и в закутке у костровой площадки \ патио. Доделать приямок. Сделать возврат воды из приямка в биоплато, сделать возврат воды из приямка на декоративный излив, сделать возврат воды из дренажного колодца на декоративный излив. Состыковать скимер с резиной. Прикопать резину вокруг берега.
    А затем второй "бетонный" этап: монолитные ступени из бетона залитые поверх резины и заливка плиты для декоративного излива. Надеюсь успеть в этом году засыпать щебнем биоплато и засадить его растениями. Рассматриваю ирисы, аир, немного рогоза и камыша. Хочу отдать предпочтение именно аиру, а ирисы разместить как можно ближе к камням, отделяющим биоплато и купальную зону. Аир хочу посадить в условной середине биоплато, в самой близости к трубе возврата воды. Ближе всего к берегу хочу посадить камыш и рогоз. Такие дела.
  10. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Про "коммерческую тайну" прям заинтриговали... не Вам никакого "сорри" :)
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Зато я могу вам дать номер телефона владельца тайны! Не могу быть посредником в таких вопросах, как тайна! Моральное право же! :aga:
  12. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Лучше номер патента :) а если такового нет, то это только выдумки этого таинственного "владельца".
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ну я тем не менее последую джентльменскому соглашению :hndshk: Владелец между прочим не таинственный, а многим известный @Evgeny_N.
  14. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Воды прибавилось. Теперь из врага дождь стал помощником. Тоже действительно или для родника, который бьет под гидроизоляцией и толщей воды сверху, вода снизу отведена в дренажный колодец и теперь пополняет пруд при помощи насоса с лягушкой. Скважинный насос выключен.
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    У нас в далеком 2008 чинили ж/д переезд и местные жители предлагали показать объезд за 5т.р. Они не приложили никаких усилий (например 5 лет обучения), чтобы получить это знание, однако оценили его прилично, т. к. эти продавцы знаний понимают, что ничем больше не отличаются от остальных людей)
    @Маслобоец, пожалуйста, не принимайте это на свой счет. Вас же просили не рассказывать этих нюансов)
    Кстати, как ваш исполнитель обещает обеспечить выход газов из-под бугорков пленки? Судя по раскладке, этого ноу-хау у него еще нет, к сожалению... Впрочем, вполне вероятно, ракурс фото искажает реальность.
    @Маслобоец, вначале мне показалось, но теперь вижу сварные стыки резины чуть ли не через каждый метр. Подскажите, пожалуйста, как на ваш взгляд, эти сварные швы такие же эластичные как и полотно? Можно ли порвать шов руками, сильно ли он тянется? Резина покрыта каким-то белым порошком, почему она не черная?
