Пруд на песке при высоком УГВ
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Маслобоец, 06.10.17.
  1. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Маслобоец,
    Спасибо! Насколько я понял, это исследование некоего материала «биопонд». Нам ведь не известно, какой обработке подвергался материал, перед подачей на сертификацию, и тот ли материал передавался. А сам производитель проводил сертификацию, на завод не обращались?
    Что-то не могу найти этот сертификат на сайте росаккредидации (
  2. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    @Sergeyrm,
    Организация заявитель и организация изготовитель - Ярославский рти. Марка под которой ими выпускается резина - «биопонд». Вроде все понятно. Был сегодня у соседей с такой же резиной и смотрел их карпов - здоровенные. :)
    П. С. На завод обращался по неофициальным каналам - рекомендовали не переживать.
  3. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Неофициально все все равно)
    Ярославский завод на своем сайте ничего не пишет ни о каком биопонде
  4. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Нашел таки этот биопонд) Какой то торговый дом его продает, пишут на сайте, что экологически безопасен
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Не смог удержаться.
    В понедельник начинаем делать приямок и бетонные работы, а это значит, что этим летом я больше не искупаюсь. Надеюсь на теплую осень!
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Насколько я понимаю торговая марка принадлежит не им, они вроде как бы контрактные производители, поэтому и на сайте ничего нет. Совершенно нормальная практика. По поводу «не официально» - сертификат вроде не липовый, вполне себе официальный документ, ну а главное - опыт эксплуатации резины определенный есть, отзывы пока все положительные, в общем поживем - увидим. Хочу теперь рыбу запустить после вчерашнего посещения соседей.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Ну вот и бетонные работы подходят к концу.
    Залили лестницу бетоном М400 на гранитном щебне, лестница армированная с высотой ступени 15см получилась. Сразу вмонтировали закладные для поручня. Отлилась небольшая плита 2х2м для декоративного излива-водопадика, биоплато засыпал щебнем, примерно 25-27см получилось, сверху насыплю речной гальки для красоты. Прошли резину 63мм пнд-трубой, используя доработанную 50мм проходку. Далее труба, вышедшая в биоплато, пойдет множественными изливами-тройниками по всей длине в толще щебня. В конце сентября надеюсь доделать биоплато полностью, а именно положить на бортик плитняк, насыпать гальки и посадить растения.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Маслобоец, Склоны не планируете штукатурить? Не помню, говорили ли)
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Нет, это лишнее.
  10. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    @Маслобоец, Я так понимаю, что бетонные стенки - это насосная камера. Какие у нее габариты, 2х2х2?
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Да, это насосная камера, ее размеры 2х2х1.3м (ШхДхГ). Такие габариты обусловлены планируемой системой фильтрации. Толщина стенки 30см, армирование двухслойное, бетон м400. Возврат воды из фильтров сделан трубой 63мм, такой же трубой делается вся разводка системы. В камеру заходит 32мм пнд-труба для автоподпитки пруда. Вода зайдет в префильтр и в пруд. Автоподпитка осуществляется насосом, его включение - выносным поплавком.
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    А я эту "коммерческую тайну" в своей теме подробно описал :)].
    А у меня ступеньки и без всякого бетона прекрасно себя чувствуют, там же давление воды не дает им разваливаться под пленкой.
    А вот автоподпитку я не делал, надо будет сделать, а то пару раз чувствовал ее необходимость, но я сделаю подпитку без всяких насосов, регулируемый поплавковый клапан Quickstop поставлю под настилом, и шланг к нему подцеплю от бани, на лето буду шланг отключать.
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я бетон залил потому, что пленка просто нереально скользкая, нормально не зайти ни выйти, даже при моей ооочень пологой лестнице. В общем решил сделать максимально комфортный заход и для себя пока молодой и для родителей. Думаю что «скользкость» это особенность именно моей пленки.
    Клапан такого же типа будет и у меня, но на включение насосика, скважинной водой не хочу подпитывать, а ключевой из колодца - самое то. Пускай ключ работает. Думаю болтающегося в колодце малыша надолго хватит.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В пруду все скользкое и камень будет тоже, там же водоросли все поверхности обживают.
    Я вот думаю повесить на край настила лестницу из нержавейки, это крайне легко в реализации и довольно дешево в сравнении с проектом бетонных ступеней с поручнем.
  15. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    По поводу того, что с лесенкой из нержавейки менее трудозатратно - 100%. Но для моих условий эксплуатации не подходит. Я делал широкую лестницу для того, чтобы легко мог зайти пожилой человек и выкупаться прямо в этой бетонной зоне. Исходя из этого выбрана ширина и глубина лестницы. Бетон в воде значительно менее скользкий, чем резина, это я проверял :)
