Овальный дом. Солома, опилки, глина
Тема в разделе "Дома из органического сырья (опилки, щепа и др.)", создана пользователем Смитма, 06.10.17.
  1. Смитма
    Смитма
    Смитма
    Север Тульской области
    Получаем в итоге готовое стропило:
    Из которых собираем конструкцию:
    IMG_0029.JPG точность получилась неплохая, сквозных просветов нет, считаю её даже немного излишней тут.
    Вот так сошлись балки перекрытия:
    IMG_0031.JPG .
    Вся стропилка напилена на земле, и собрана наверху за три дня, без соблюдения размеров каркаса это было бы невозможно. Самый большой зазор составил 5мм, в одном месте я ошибся, обошёлся подкладкой, остальные зазоры 1-2мм, по большей части их почти нет.
    Невозможно лишь напиливать загодя перемычки которые встают враспор меж балок или стропил, из-за разной толщины досок, и на них уходит очень много времени.
  2. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    @Смитма, мощно получилось! Я бы на такую форму дома (да и кровли) не решился бы, предпочитаю варианты по-проще.
    Уверен, что и со штукатуркой проблем (не преодолимых) не возникнет. :super:
    Если всё же будите делать вентиляцию (а я бы для 5-х на 90 квадратов делал бы однозначно), делайте коаксиальный рекуператор из гофры и ЭППС-короба (на форуме есть). Стоит очень не дорого, эффект приличный. Ещё рекуператор сточных вод (гофро-нержавейка внутри отрезка пластиковой трубы-сотки) очень хорошее сочетание цена/эффект имеет.
    Вообще, я бы выводы для вентиляции на чердак заложил бы сразу, до утепления перекрытия (обрезки пластиковых труб 100-125 мм, обёрнутых в войлок) и запенил бы их до поры до времени (в трубу пакет, в пакет - пену, чтобы потом вытаскивать эту пробку проще было). Если не понадобится вентиляция - ну и ладно, эти трубы с "пробками" мешать не будут. Если же надумаете делать - не придётся перекрытие дырявить и заново всё герметизировать.
    Ещё, подумайте над вариантом использования грунта под домом в качестве суточного ТА. Для этого весь ЭППС используется для качественного утепления отмостки, а пол не утепляется совсем (ну или слоем в 5 см максимум). Тёплый пол прогреет весь этот массив и итоговые теплопотери будут минимальны. Получаем большую инерционность как зимой так и летом.
    ...хотя здесь многое зависит от глубины залегания грунтовых вод. Если вода очень близко - то метод не подходит.
  3. Смитма
    Смитма
    Смитма
    @Ecohazard как раз хочется показать что в исполнении это не сложно, при наличии начальных навыков (а их крайне желательно набить до постройки дома), пара-тройка недель прибавилась, но жить то долго ещё в доме, пусть радует глаз. Вопрос вкуса не обсуждаю.
    Трубы, да пожалуй заложу, спасибо за наводку, хотя и просто пробить потом перекрытие, но мороки будет больше. Рекуперацией буду заниматься уже по факту, сейчас не до того, и точно не грунтовые варианты, копать я не люблю, мне гораздо проще коробушку какую поставить на чердаке. Про гофру изучу. Всё же очень надеюсь что не понадобится много вентилировать.
    Грунт под домом уже решили отсекать, пенопласт куплен, и отмостка (утепленная) тоже почти готова, выше 10 см ЭППС будет 10 см глины, уже неплохая масса для аккумуляции, плюс водяной ТА чтоб ГВС с него снимать и коллекторы подключить в будущем (возможно). И конечно большие окна на юг.
  4. Наиса
    Наиса
    Наиса
    Вот вы использовали опилки и глину, а чем утепляли в последствии?
  5. Смитма
    Смитма
    Смитма
    Стены 50 см соломы, потолок 60 см опилок, 10 см ЭППС пол, 10 см ЭППС фундамент, 5 см ЭППС отмостка, это полный список утеплителей, других не будет.
  6. straw
    straw
    straw
    Киев
    Грамотно, разумно, тщательно, аккуратно. +10
    Девочка хорошенькая.
  7. Belman
    Belman
    Belman
    Минск
    А как гнули обвязку верхнюю, или она из прямых отрезков запиленных и сколоченных ?
  8. Смитма
    Смитма
    Смитма
    @Belman, гнул на земле, собирал по месту, о чём написал в первом сообщении.
  9. Смитма
    Смитма
    Смитма
    Доставил сегодня окна. Выбирали между ТОКСом и самодельными, в итоге решили взять ТОКС. Качеством окон в целом доволен, фурнитура добротная, несколько смущает срощенная ламель и то что их в брусе всего две, но это нивелируется их ценой, десять квадратов окон вышли в 61 тысячу, плюс 6 тысяч масло на покрытие. Толщина окна 100мм, пакет 4-16-4-16-4, стёкла обычные, впоследствии возможно доставлю ещё раму с двойным пакетом, если будет необходимость.
    Ещё привезли двери, они достались условно бесплатно, друг столяр подогнал, место в мастерской занимали, в основном шпонированный массив. Всё возим сами, на прицепе, он сильно выручает на стройке, недавно десять кубов пенопласта на нём привезли, (девять на нём и ещё кубик в салоне и на крыше). Только прицеп засадный, там на полу дюймовая фанера (122x244), как-то раз пришлось малость разбирать его чтобы положить стопку дюймовой же ОСП, а метрическая уже не влезет вообще.
    Осталось сделать большое южное окно и в солнечное дни будет совсем хорошо, его уже буду делать сам ввиду его размера и формы. Козырёк рассчитан так что в дом солнце прекращает попадать в июне, и снова начинает в сентябре, правда звёзды говорят что ориентация дома чуть сместилась с оси восток-запад, но незначительно. Ветра у нас дуют в основном с западного направления, с северо-запада дом прикрыт погребом, север полностью открыт т. к. там открывается вид на склон, он у нас северный. У кухонного окна уже сейчас ненароком залипаю временами. xXjb3MoiURw.jpg
  10. Смитма
    Смитма
    Смитма
    Стройка тем временем продолжается, приобрели смеситель для арболита (2квт. 380в.).
    Скорость замешивания по сравнению с ручным миксером выросла примерно в восемь раз, трудоемкость тоже, теперь не надо стоять с миксером и главное солома вмешивается в смесителе.
    Мешалку немного модифицировал, на лопасти прикрутил резину с боковой части покрышки, теперь раствор не остаётся на стенках и происходит дополнительное перемешивание тросом который соединяет две лопасти. IMG_20190706_123218.jpg
    За один замес получается приблизительно 150-200 литров самана (две или три тачки).
  11. Смитма
    Смитма
    Смитма
    По поводу глины.
    Строго рекомендую озаботиться её заоотовкой заранее, с осени сформировать бурты и хорошенечко пролить их водой и накрыть, или не накрывать, суть в том чтобы в морозы глина ушла достаточно влажной. При замерзании вода разрушит плотную структуру глины и она станет рассыпчатой.
    В противном случае глину придется размачивать и измельчать другими способами что очень тяжело и все равно результат будет не такой как при вымороженной глине, останутся комки, а комки в самане не нужны.
