Льдоаккумуляторная установка - инновационный источник тепла
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем gdi1979, 07.10.17.
  1. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Ледяной Аккумулятор.
  2. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Да, именно так.
    Причем, как только ЗИМОЙ температура воздуха поднимается выше 0 град. (а это бывает чаще чем появление солнца), то использовать воздух и можно, и нужно, благодаря ему можно сократить объем ЛА.
    Поэтому применение СК считаю не рациональным и затратным, а вот воздух - это то, что надо.
    В этом направлении мы уже думали, но нам нужно самое простое и дешевое из всех возможных решение.
    Пока к четкому пониманию как это будет выглядеть мы не пришли, здесь нужно только экспериментировать.
    Мы вообще стараемся идти по пути самых простых решений, одновременно пытаясь не потерять и эффективность решения.
    Это наиболее сложный и трудный путь...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сделать на рассол достаточно просто - автомобильный радиатор поможет.
    СК в чистом виде, может и не прокатит, по крайней мере на полную необходимую мощность будет слишком дорого...
    Но несколько вакуумных, работающих летом на ГВС +
    Какая нибудь "теплая стена", крыша...или забор - вполне себе просятся под подогрев входящего в воздушный ТО уличный воздух.
    Вы не огорчайтесь по поводу пенсионерства. Меня заниматься "творчеством" заставляет ситуация на основной работе. Не до шуток. До пенсии ещё дожить надо...
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Если воздух выше 0, то ничего дополнительно подогревать вообще не надо, теплообмен такого воздуха со льдом уже будет, достаточно просто обдувать лед этим воздухом и все.
    За свет бОльшей площади теплообмена чем монолитный лед, процесс оттайки будет идти быстрее.
    Пока это представляется как самая простоя конструкция из всех возможных.
  5. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Потери на теплообмен игнорируем? Минимум нужно закладывать 6К, а это уже не 0 на улице, а +6.
    Что отодвинет оттайку на неопределенный срок. Ну а солнышко - вваливает киловатт на квадратный метр, при любой температуре. Поднимет температуру вохдуха на 10К, вот мы и в Ялте.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Какие ещё "потери на теплообмен" ? :)
    Это вы вообще о чем?
    Если выставить кусок льда на улицу, то воздух с Т= +1 град. будет обмениваться теплом со льдом Т= 0 град.
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Теплообменнику нужен тепловой напор, чтобы он начал работать. Нет разницы температур, нет оттайки.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    @Gaunt,
    Похоже что вы вообще не понимаете о чем я говорю.
    Какой теплообменник вы собираетесь применять для оттайки жидкого льда ?
    Этот лед будем складировать просто на улице (в бассейна, колодце, в яме, в оранжерее и т. д.), и поэтому ему НИКАКОЙ теплообменник не нужен. :)
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Если у речки, ещё как-то вас пойму, но в огороде - никаких соток не хватит.
  10. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Судя по всему, они ее решили, раз установки эксплуатируются. И даже Viessmann начал осторожно информировать о данной технологии инженерный состав и общественность в РФ. В нашу страну они все заводят с сильным запозданием и только в полной уверенности в работоспособности технологии и в своей способности поддержать ее внедрение на конкретном рынке.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Хранение льда BEKA в Шанхае
    Прототип хранилища для хранения льда BEKA был завершен в середине февраля. В тесном сотрудничестве с компаниями GEFGA из Лимбурга и Hundred-Beka Wissenschafts-Technik Gesellschaft mbH из Китая BEKA разработала высокоэффективный ледяной аккумулятор в модульном дизайне.
    Компактная конструкция с матами из капиллярной трубки позволила конструктивно реализовать площадь теплопередачи 190 м2 в контейнере всего 5 футов. Тем не менее, это «небольшое» объемное чудо уже приносит общую мощность 400 кВтч. Всего за 6 часов и при средней температуре зарядки всего - 2 ° C резервуар полностью загружается. Это больше, чем просто пиковые значения. Изобретение относится к международно-запатентованному патенту.
    Прототип будет представлен общественности на международной строительной выставке CGRH 2017 - China Refrigeration - в середине апреля в Шанхае.
    csm_beka-sonderanwendungen-eisspeicher-2_e09d328157.jpg csm_beka-sonderanwendungen-eisspeicher-1_c5fcaad6bf.jpg csm_beka-sonderanwendungen-eisspeicher-3_2a290486ad.jpg
  12. evraz
    evraz
    evraz
    ПРОЕКТ
    SCHNEPF как одна из ведущих групп по планированию энергетических технологий в Германии разрабатывает индивидуальные энергетические концепции. Поэтому, прежде чем строительство новой штаб-квартиры решило пойти новыми путями в свои дома. Было принято решение реализовать смелую идею о нагревании и охлаждении здания новой компании без использования ископаемых видов топлива (газ, нефть и т. Д.) И использовать меньше первичной энергии, чем при использовании традиционной технологии.
    Здание нагревается и охлаждается тепловым насосом в сочетании с солнечно-воздушными коллекторами и хранилищем льда. Зимой тепловой насос обеспечивает тепловую энергию. Кроме того, он снабжен мягкими температурами или солнечным светом от энергии солнечно-воздушных коллекторов. Если температура падает или если коллекторы покрыты снегом, необходимая энергия обеспечивается из хранилища льда. Вода остывает в этом до льда. Количество льда в резервуаре-накопителе увеличивается до наступления весны, и тепловой насос может питаться солнечно-воздушными коллекторами.
    В предстоящий период охлаждения «готовый» лед зимой будет использоваться для охлаждения здания. Это, в отличие от «обычных» систем, практически не нуждается в энергии. Таким образом, можно покрыть около 70% годовой потребности в энергии охлаждения. Если температура в резервуаре поднимается выше 10 ° C, тепловой насос работает как чиллер, отработанное тепло временно сохраняется в резервуаре для хранения льда. Ночью эта энергия выделяется в окружающую среду с очень небольшой энергией. Таким образом, хранение льда является идеальным охладителем. К концу лета вода в резервуаре для хранения льда имеет температуру около 25 ° C. Цикл может начинаться заново.
    В дополнение к системе хранения льда установлена фотогальваническая система мощностью 50 кВт. Это обеспечивает столько энергии, что в сочетании с концепцией хранения солнечного льда создается нейтральный общий баланс энергии.
    Проект был предметом бакалавриата в Техническом университете в Берлине.
    ВЫГОДА
    • Экономия CO 2: 44 т / год
    • Экономия энергии: около 85 000 кВтч газа, около 62 000 кВтч первичной энергии
    • Экономия средств: около 5000 евро / а
    • Доход: около 10 000 евро / а
    РАСХОДЫ
    • Больше инвестиций: около 300 000 евро
    • Эксплуатационные расходы: 5,5 евро / (м²a)
      (отопление / питьевая вода / кондиционирование воздуха / вентиляция / освещение)
    • Амортизация: <17 a
    НАГРАДА
    • Название награды: Немецкая награда TGA 1 место
    • Дата присуждения: 2014
    • Auszeichnender: Журнал «Современные строительные технологии» HUSS-MEDIEN
    спецификации
    ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
    ввод в эксплуатацию 2013
    Обогреваемая площадь 2500 м²
    срок строительства 7 месяцев
    Глубина хранения льда 5 м
    Диаметр хранения льда 9,5 м
    Полезный объем хранения льда 350 000 м³
    Емкость радиатора для хранения льда (емкость для холода) 30 000 кВтч
    Мощность фотоэлектрической системы (эл.) 50 кВт
    Годовая выработка электроэнергии на фотогальванической системе 50 000 кВтч
    Собственное использование фотогальванической системы да
    Фотовольтаическая система Доля самообслуживаемого электричества 65%
    Мощность теплового насоса (термометр). Охлаждающая способность 100 кВт
    Мощность теплового насоса (тепловая энергия) Мощность нагрева 73 кВт
    Ежегодный тепловой насос 23 МВт
    Ежегодное строительство тепловой энергии 83 МВт
    Ежегодное строительство холодного спроса 32 МВт
    Ежегодные потребности в топливе нет ископаемого топлива
    аккумулирование тепла 2 x 5000 литров
    02_4_Bild_4.jpg 02_4_Bild_5.jpg 02_4_Bild_9.jpg 02_4_Bild_11.jpg 02_4_Bild_8.jpg 02_4_Bild_7.jpg 02_4_Bild_6.jpg 02_4_Bild_10.jpg
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Как работают солнечные тепловые насосы?
    В зависимости от конструкции коллектора солнечного теплового насоса восстановленное солнечное тепло может использоваться непосредственно для обогрева или может быть доступно через тепловой насос. Некоторые системы объединены с наземными зондами или воздушными инструментами в саду. Для максимального использования солнечной энергии коллектор должен быть сконструирован для конденсата из воздуха и для его образования мороза. Затухание коллекционных дисков и даже образование льда вызвано этим режимом работы с повышением урожайности. Такие коллекторы могут собирать гораздо больше солнечной энергии, работая при гораздо более низких температурах теплоносителя с той же площадью в зимние месяцы. По сравнению с одинаково крупными обычными коллекторами, которые обеспечивают более высокие температуры, пригодные для использования (и работают с обычной технологией хранения)
    Если вентилятор интегрирован, тепловая мощность в зимние месяцы может быть увеличена до 4 раз, так как коллектор также работает как воздушный теплообменник. Такие так называемые гибридные коллекторы являются единственным источником тепла солнечного теплового насоса, и список воздушных теплообменников в саду может быть полностью устранен.
    Нагревание домов ночью требует хранения энергии на уровне температуры, который благоприятен для тепловых насосов. Здесь хранятся вода / лед, потому что, с одной стороны, в точке его замерзания можно добиться хорошей эффективности теплового насоса. Кроме того, можно хранить не только солнечную энергию, но и энергию конденсации, содержащуюся в воздухе. В точке замерзания воды существует оптимальный для обоих аспектов. Однако предпосылкой является то, что теплопередача из воды / льда в теплоноситель с очень низкими температурными разностями работает, так что тепловой насос может фактически работать при температурах около 0 ° C, а не при -10 ° C. На практике это возможно только при очень немногих системах, так как это предъявляет особенно высокие требования к теплообменнику. Для сравнения:
    Таким образом, при хранении водяного льда тепловой насос может обеспечить полезные температуры для перекрытия холодной ночи с низким потреблением энергии.
    Необходимый размер хранилища водяного льда зависит от конструкции коллектора. В среднем, если они обеспечивают достаточное количество энергии в день для подачи теплового насоса, достаточно объема хранения около 300 л. Для того, чтобы коллекторы могли получать достаточную энергию каждый день зимой, существуют особые требования к конструкции коллектора и технологии управления, например, для автоматического сползания снега.
    Для энергосберегающей работы также важно, чтобы тепловой насос работал в экстремальных случаях до низких температур (-15 K) вместо переключения на работу электронагревателя.
    Если ежедневный сборщик урожая, чтобы загрузить хранилище воды / льда из-за конструкции коллектора, не обеспечивается (например, из-за слишком низкой эффективности или многодневного снежного покрова), требуются значительно большие объемы хранения, с которыми могут быть перекрыты даже плохие погодные периоды. Такие системы доступны, например, в качестве хранилища бетона для захоронения в саду на рынке.
    Как распределение тепла в доме, как и во всех тепловых насосах, обычно доступны низкотемпературные системы, такие как напольное или настенное отопление, которые работают эффективно с максимальной температурой потока 40 ° C. Некоторые системы обеспечивают более высокую температуру потока за счет более высокой потребляемой мощности или при использовании другого источника тепла. Это возможно, например, путем комбинирования теплового насоса с существующим котлом, который включается только тогда, когда наружные температуры очень холодные.
  14. evraz
    evraz
    evraz
  15. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Однако... :super:
    Вообще конечно грандиозность сооружения впечатляет.
    Когда-то я видел такое хранилище на 1000 кубов.
