Льдоаккумуляторная установка - инновационный источник тепла
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем gdi1979, 07.10.17.
  1. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
  2. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Солнечные адсорберы, необходимые для компенсации полученного зимой тепла - ухудшают общее КПД системы. Требуют фин. вложений, места, обслуживания, энергии (перекачка рассола).
    Охлаждение дома летом - чистая экономия энергии.
    Поэтому, в жарком климате - сработает. А вот если дом охлаждать не надо, то преимущества становятся недостатками.
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Летом, насосы можно запитать от СБ. Это вообще не проблема.
    Проблема - ограниченная возможность оттайки. Эффективно будет работать ТОЛЬКО поверхность, до которой доходит солнце, то есть открытая.
    Как бы, если применить адекватный СК.
    Если использовать не одну емкость, а две - высоко в доме (под домом) и низкотемпературную в земле...
    То схемация будет работать везде.
    Грунтовую емкость делаем под годовую потребность. Добавляем небольшой радиатор под воздух - уменьшаем годовую потребность в солнышке.
    В доме - суточную, хранить дневное тепло до ночи. Именно здесь, определяющим будет СК.
    Работать будет на ура.
  4. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Как всегда, что-то свеженькое, новенькое:)
  5. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ага... 2011год.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Есть реализация?
    Во всей истории с геоконтуром и воздушником в помощь - нет ни одной реализации воздушного помощника на входе в контур. Даже для "сухого" геоконтура - такая схема выгодней отдельностоящего воздушного испарителя. Ибо повышается эффективность теплосъема+ имеем суточную инерцию...основные теплопотери ночью. Вот и запасаем дневную температуру (+5К+10К к ночной) для потребления тепла ночью (считай увеличение в два раза).
    Что уже говорить про систему без прихода тепла извне.
    СК, практически всегда будет иметь избыточную мощность летом - самая дорога на отогрев глыбы льда.
    В общем, за три-четыре месяца, отогреть аккумулятор льда на Урале - это нереально...если только не закатать СК весь участок. Но я реально смотрю на вещи. И для СК лишь одно место - южная сторона дома, крыша. Т. е. жестоко ограничено.
    Вот и выходит, что объять необъятное невозможно.
    НО - если добавить какой-нибудь воздушный блок, то за лето - вполне реально разморозить лед при любой погоде. Причем с солнышком - ещё и бесплатно.
    Высокотемпературный ТА, под солнышко - позволит накопить тепла в ночной тариф, на сутки.
    Позволит сливать тепло от СК, и лишь после "наполнения" высокотемпературного ТА - сливать в низкотемпературный.
    Количество трубы в низкотемпературном ТА достаточно большое, чтобы обеспечить дешевый проток для испарителя. Снять большую мощность за ночь - не проблема.
    Т. е. ТН тупо работает на суточный высокотемпературный ТА. Это всего кубов 2-10 воды...
    Ну а аккумулятор льда - лучше с запасом.
    На самом деле, для сухого грунта - выйдет отличный вариант. И высокотемпературный ТА можно под дом - сухой грунт есть утеплитель.
    Тот же ДХ, только с принудительной оттайкой.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Даже пораньше 2011го года проходил на вакуумниках, если полистать форум;) вобчем то как и с коаксиалом, гофрой и пр.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Всё новое - хорошо забытое старое.
    нынче ценники другие. Например у нас, цемент стоит дешевле цен 2011 даже в рублях.
    СК и СБ - доступны по вменяемым ценам.
    Так что будущее у этого проекта есть.
    особенно в плане отопления призводсвенных помещений. Да и жилых тоже, но тут нужно сразу с проектом заходить.
    Если бы сейчас, для себя любимого, строил дом без перелива - вполне рассмотрел добавить низкотемпературный ТА. Весь вопрос только в "изготовлении" недорогой емкости.
    Тут хорошо бы подошла какая-нибудь "надувная" технология:
    Вырыл котлован
    Надул будущую емкость в этом котловане
    Сориентировал в пространстве и залил.
    Застыло - сдул емкость и ушел...на следующий дом.
    Думать надо.
    И да, себе всё же решил запитать стены после конденсатора пола. Поставлю ещё один ПТО - оголовок термосифона. Конденсация должна распределится 7квт пол, 3 квт стены в "обычном" режиме. При больших теплопотерях - будет просто расти производительность стен.
    Эти действия позволят "уронить" конденсацию до 28+С и 23-24 в доме, при любых теплопотерях.
    Т. е. даже кипение в районе -5-7, спокойно вытянет эффективность ТН выше магистрального газа.
  9. evraz
    evraz
    evraz
    Возможно, емкость можно сделать используя т. н. "еврокольца" из бетона с замком «паз-гребень»
    Их делают до 2 м диаметром,
    Есть оголовки и крышки
    есть кольца с дном
    Внутреннюю поверхность при необходимости футируют полипропиленом
    http://megalit54.ru/betonnye-koltsa/
  10. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    А как объемы оценить? 1 куб льда - это около 90 кВт*ч. на КПД скинуть процентов 20, получим 70 Квт*ч/м3. По паре кубов льда на день, пусть 100 дней. 200 м3 бункер готовить? Трубы туда сколько ухнется, рассола? С порядком не ошибся?
  11. evraz
    evraz
    evraz
  12. evraz
    evraz
    evraz
  13. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Не, не пойдет. Я об этом выше писал. Немцы считают разовую отдаваемую мощность, но держат в уме, что регенерация с крыши от ск будет всю зиму. И выше нуля тоже будет регулярно.
    А я прикинул без регенерации и плюсовых температур зимой. Нет их у нас. Сколько квтч можно в январе попросить у солнышка? А если ск под сугробом?
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Для Сибири с воздушными абсорберами не пойдет
    Пойдет для Сочи и т. п.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    От региона и площади СК (вакуумных, видимо, в холодных регионах) зависит.
    Вертикальная и близкая к ней установка трубок избавит от сугробов на них.
    Эффективность вакуумной трубки падает зимой примерно раза в 2 при - 50*С.
    Ну и мощность солнечного излучения падающего на поверхность тоже падает раза в 2 и более в зависимости от наклона. Вертикальная и близкая к ней установка зимой эффективнее
