Льдоаккумуляторная установка - инновационный источник тепла
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем gdi1979, 07.10.17.
  1. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    ...возвращая "под крышу" более холодный воздух, остуженный в ТО.
    Собственно, крыши я тоже не делаю, может и "взлетит", но "крышников" я бы поспрашал перед реализацией...
  2. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Зачем? На улицу его.
  3. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Да, здесь речь идет именно об использовании энергии фазового перехода воды из одного состояния в другое.
  4. evraz
    evraz
    evraz
    В Сибири - много догревают. Есть расстроенные этим.
  5. evraz
    evraz
    evraz
    Или фальцевая кровля с вмонтированными под ней трубами
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Как раз теплосъем непосредственно с кровли - это гарантированный конденсат.
    Такую крышу, гарантированно долговечную, можно сделать только из золота или меди.
    На форуме есть примеры установки воздушного испарителя в холодный треугольник крыши, работает.
    Доработать конек обычной крыши - совсем не сложно. Да, будет потеря 5-6К. Но это не шибко страшно.
    Размер крыши достаточный, чтобы разморозить глыбу за лето. Да и после 23февраля - приход будет уже чувствительный. Ну а с 8 марта - начнется разморозка.
    Верно для одноэтажного дома.
    Позволит использовать все стороны крыши.
    По большому счету, с моим 20 профилем - можно сделать на раз.
    Я делал обрешетку из 30 доски. Если сделать из фанеры и т. д., закатать бикростом...
    То удорожание будет копеешное, по сравнению с бурением.
  7. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Хочу дополнить свои наблюдения по пластиковой трубе на солнце.
    Где то в 87-88г., в нашей деревне местные жители (15 домов) решили создать водопровод. На вершине рельефа, был обнаружен родник, далее в него была установлена емкость из нержавейки с выходом под пластиковую трубу D50. Один из организаторов, раздобыл трубу отрезки по 6м. В те времена небыло фитингов и разогрев паяльной лампой трубу, вставляли стальную вставку. Всю эту "змею" пустили по рельефу вниз (перепад минимум метров 10), а на конце трубы стоит кран (на зиму открывают его для транзита). Так вот! Эти трубы мы начали менять два года назад на ПНД d50. Проблемы были в стыках и врезках криворукими потребителями. А так труба почти вся на виду. Мой отвод d25 с дебетом чуть больше 1м3/ч.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Интересно, почему они не используют DX контур?
  9. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Крестик, Дх в Германии например запрещен.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Что Русскому хорошо...:aga:
    Значит рабочий вариант.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Грунт видел? Песочница, а не грунт. ДХ золотой выйдет.
    С этим ЛА, тема зачетная. Но размеры, для наших широт - зашкаливают.
    Использовать доступную площадь на участке под горизонтальный контур+ добить мощность ЛА+ хороший СК. Видится более вменяемым применением.
  12. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не не! Я имел ввиду не в землю, а в ЛА сразу медь.
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Оттаивать нужно. Поэтому только гликоль.
    В принципе, если сделать полностью залитый испаритель, то греть можно по принципу термосифона.
    Посчитать, что ли...
    И оттаивать можно тепловой трубкой, правда, никакой фитиль не справится...Придется маленький насос использовать.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Сегодня посетила мысль...Может немцы и правы, насчет долгой жизни полиэтилена на солнышке...
    Температура того полиэтилена...равна температуре воды в ЛА. Это значит значительное замедление процесса старения на солнышке. Да и красят его чем-то в черный цвет= не пропускает излучение внутрь. Наверняка можно в разы увеличить количество этого наполнителя, ибо давления практически нет.
    Надо бы пресануть производителей металлопластиковых труб, системы бипайп и подобных, с сварными фитингами. На предмет использования отечественного полиэтилена 100, вместо импортного ПЕРТ ...полиэтилена, по сути 100+. Наверняка ценник окажется приземленным.
    А это уже не обязательно круг, можно более плоскую фигуру формовать - тоже приход. Ну и расширение с УФ излучением по барабану.
    Может у кого есть "концы"? я бы в термосифон прикупил такой трубы...
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот если покрывают чем, то тогда да, солнце не страшно. В этом наверно и причина.
