Льдоаккумуляторная установка - инновационный источник тепла
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем gdi1979, 07.10.17.
  1. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Я думаю нужно начать с экономической целесообразности данного мероприятия. Посчитать затраты на изготовление и заправку данного девайса, и экономию которую он вам принесёт по сравненю с геоконтурм. Я думаю забуренный на 35 метров глубины геоконтур при теплосъёме 30 вт. с метра даже круглогодичного использования не заморозить никогда, даже в плохих грунтах. Ну приподнимете совсем немного COP, но приход мизерный, по сравнению с затратами. Мы живём не в Анапе!
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Вот график уличной температуры с марта по ноябрь 2017:
    Даже летом температура до 10 градусов ночью падает - то есть нужно топить, а охлаждать этим летом не было мысли вообще не разу.
    2016, чуть получше, но не намного:
    2015:
    Если все таки трубу ПНД использовать 25 диаметра: 300м, 20р/м = 6000 руб.
    Еще насос, клапан и т. п. - еще 10 тыр.
    Не так дорого.
  3. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    Вы забыли носитель посчитать. А сколько получится экономии? Геотермалка работает и зимой и летом, температура там постоянна, выморозить такой огромный объём охваченного грунта вашей мощностью не реально. COP практически не меняется в течении сезона (летом чуть выше из-за более низкой конденсации).
  4. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, 200л на 25 трубе, на 20 трубе - 60л.
    Геотермалка не может вечно работать с одинаковой температурой, она будет днем за денем, месяц за месяцем падать.
    Температура из нее будет около 1-2 градусов круглый год, а с крыши можно снимать очень даже хорошо, особенно когда дождь идет или солнце выдалось.
    А уж ГВС греть летом вообще замечательно будет как раз с COP = 5, как и обещали. :)
  5. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Никуда я не пропал. РАБОТАЛ ЧЕЛОВЕК. Засыпал километр трубы. Новая тема "энергоотвал".
  6. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    По части "льдоустановок". Тема реальная при условии либо наличия мощного солнечного коллектора - чтобы "ночь" отсидеться. Либо климата "а-ля анапа" - когда минуса не бывает или "а-ля калининград" - когда всю зиму волнами мороз-слякоть-мороз слякоть.
    В климате где в ноябре ударил мороз и до 1 апреля - штука в нынешнем виде бесполезная на 80%
    Но есть "варианты"
    №1 гибрид ice- танка и геотермального контура. Бурится шнеком 250-300 дыры в земле на глубину метров 10. Туда вставляются SDR33 трубы 200 или 250мм с заваренным на заводе "дном".
    и внутрь трубы вставляется d15 или d12 гофронержавейка в виде пресловутой буквы U. Труба наполняется водой или 10% раствором гликоля - почти до краев - нужно оставить верхний метр трубы пустым - чтоб не перемерзло.
    Нержавейка заполняется "обычным" гликолем.
    Трубу сверху можно накрыть крышкой-заглушкой от 200-й канальи с 2-мя дырками ф18-20 для гофры. Чтоб крышка не слетела можно ее на пару саморезов к трубе прихватить. И засыпать устье землей или накрыть "кессоном" из половины 200литровой пластиковой бочки. Или смострячить кессон из бетонного кольца КС 7-6 (60 см диаметр и 60 см высота) и накрыть по всем правилам люком. Тут все упирается в бюджет и чувство прекрасного.
    По примерным прикидкам 20 таких "колонн" - это "постоянные" 10 кВт. А в рывке (особо холодная ночь) - и все 30 кВт. Правда после длинного рывка система может "сдуться" почти на неделю, но ее не порвет льдом - проверено.
    Цена за 1 метр глубокого бурения шнеком (или колонком) - везде конечно разная - Во владе колонок от 400-500 руб за метр (шнеком только первые 2-3 метра обычно получается).
    Труба ПНД SDR33 примерно 250 руб за метр (она не гнется в рулон, поэтому максимально можно заказать хлысты по 14 метров, а чтоб без изврата - по 12). Труба гофра 15 - 80-100 руб за метр. Т. е. все счастье на 10 кВт - 200 т. р. (Не считая конечно гребенок, но они нужны для любых контуров).
    Не знаю как где, но для Владивостока это вдвое дешевле чем бурить равно-мощную вертикалку (а это будет 200+ метров) и пихать туда 4 ПНД трубы или коаксиал. Кроме того у такой "системы" будет 10 кубов емкость (т.е. почти столько же сколько у фирменного вейсмана). Только в отличие от Вейсмана, который "сам" размораживаться будет до весны и ВООБЩЕ не может работать без солнечных коллекторов. Эта система САМА полностью оттаивает за 3-4 дня, если в трубе еще осталось достаточно жидкой воды. И за неделю, если высосали досуха. И может выдавать некую номинальную мощь - всю зиму, как обычный контур.
    Ну и в отличие от вейсмана - это по сути 20 независимых "бочек" - все сразу не сломается
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
  8. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    №2 (то что делаю сейчас).
    Труба SDR17 90-я кусками по 20-40 метров раскладывается на краю оврага "кустами" по 4 штуки. (т.е. 4 трубы сходятся в одном месте) а дальше по склону разъезжаются в разные стороны. "Центр" куста закапывается примерно на полметра в землю и немного траншеи до обрыва.
    Трубы Закрепляются арматуриной забитой в землю прямо через стенку трубы.
    Траншея засыпается. Между кустами по 8 метров.
    Самосвалы отсыпают овраг примерно на 2-3 метра. И цикл повторяется.
    Потом в 90-ю трубу вставляется гофронержавейка.
  9. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Фоты есть. Кина нету.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Хоть что-нибудь давай. Тема энергозабора = отогревайки ЛА и т. д., достаточно актуальная.
    Камазы и т. д., это хорошо. Но забор и крыша есть у всех.
  11. Vitaly01
    Vitaly01
    Vitaly01
    Шатура
    А я надеюсь и дом греть и ГВС с COP около 5 круглый год со скважинами от Tawman и Дроидом от Деда. Гео уже смонтировано, Дроид проходит стендовые испытания, думаю через месяц будет дома.
  12. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Vitaly01, Отлично, ждем ваш отчет.
    Вот я тоже надеялся, однако мне сказали, что COP 5 - это реклама и все так пишут.
  13. Tawman
    Tawman
    Добываю тепло из земли...
    Tawman
    Для хорошего человека и СОРа не жалко:)]
  14. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Встык варит гео-зонды даже MuoviTech. Вопрос больше к качеству работ.
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Эти цифры обеспечивается (и оговариваются) рядом условий.
