Льдоаккумуляторная установка - инновационный источник тепла
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем gdi1979, 07.10.17.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Низкотемпературное отопление "теплый пол" - не лучшее решение для домов которые эксплуатируются наездами. Это же касается и стен из теплоемких материалов.
  2. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    @Крестик, А я о чем? Куда ни кинь всюду клин. :)
    Отапливаться высокотемпературной системой - COP низкий, полами - греешь улицу.
  3. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    Воздух в помощь:super:;)
    Низкотемпературная, безинерционная СО.
    Не замерзающая между наездами.
  4. Akr3333
    Akr3333
    Akr3333
    на электрорадиаторах.
    к ТНу прикручено Воздушное Отопление:
    https://www.forumhouse.ru/threads/389310/
    ЗЫ СОР 4 и 5 я взял для примера расчета эффективности повышения СОРа. Трем-четырем своим единицам буду очень рад. повышаться до 5 не планирую. В этом сезоне. ;)
  5. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Такая конструкция работать будет, но есть несколько проблем.
    Одна из самых неприятных (на мой взгляд) это возможный разрыв трубы когда она находится во льду.
    Как её в этом случае быстро отремонтировать я не представляю.
    А такое вполне возможно, так как в льдохранилище будет образовываться твердый лед, который при расширении создает весьма большое давление, и соответственно нужны особые меры по предотвращению давления льда на стенки хранилища.
    На счет оттайки зимой - в Подмосковье надеяться на это не стоит, хотя солнечные дни и бывают, но их крайне мало, а оттайка активно начнется только тогда, когда Т воздуха поднимется выше нуля.
    Для небольшого хорошо утепленного дома (100 кв. м.) в Подмосковье понадобится около 70 куб. м. льда (воды), цену такого сооружения какое показано на фото точно посчитать я не могу.
    Мы тоже давно занимаемся подобным вопросом, в нашей установке получается "жидкий лед", который не оказывает давления на стенки хранилища и может перекачиваться по трубопроводу.
    Поэтому часть вопросов снимается и система вообщем получается проще и дешевле.
    https://www.forumhouse.ru/threads/134251/
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    @Николай 1,
    А куда вы сливаете этот жидкий лёд? Приёмная скважина и септик его не примут, т. к. там послезавтра будет ледник, на ландшафт тоже не вариант.
    Как узнать, что вода при переходе в жидкий лёд выделила 100% тепловой энергии фазового перехода.
    Не окажется ли так, что для утилизации вещества, выделившего при фазовом переходе 100% тепла, потребуется отбойный молоток?
    Ну и самый страшный вопрос, сколько с 1 куба можно снять энергии?
  7. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    :faq:
    Вы мою тему читали?
    Я там подробно ВСЁ рассказал.
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Не только читал, но и видео смотрел, поэтому вопросов столько накопилось.
  9. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Продублируйте их там, здесь вроде как тема о другом...
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Дело не в улице, а в инерции системы. Уезжая, дом остывает медленно, ровно как и нагревается при приезде. И чтобы ввести его в комфортный режим, наступает время снова уезжать. Энергии тратится не на много меньше, чем топить его постоянно.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Даже с воздушным отоплением (с удаленным управлением) я предпочитаю нагревать дом за сутки до приезда. Иначе ощущается прохлада от предметов... а уж о температуре кроватки и одеяла, когда ложишься я вообще молчу :)
    В не-инерционном доме (СИП), с низкоинерционной СО.
  12. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Это уже другой расклад - с "наездами". Вот и начинают проясняться особенности здания и детали эксплуатации.
    Тогда и общую тепловую инерцию здания надо учитывать. Может оно из кирпича в метр толщиной и плиты перекрытия из бетона, вот и киловатты не только в стяжке запаслись.
    Кстати, есть и легкие системы безбетонные системы водяного теплого пола с низкой тепловой инерцией.
    И в Швеции (царство тепловых насосов) в преобладающих в индивидуальной застройке каркасных домах такой теплый пол сразу предусмотрен в конструкции деревянного перекрытия. Для "наездов" - самое подходящее решение.
  13. evraz
    evraz
    evraz
    Кстати, по немецким данным, в суточном и недельном цикле понижение температуры в помещении более чем на 5* не приносит экономии. БОльшое понижение имеет смысл на бОльших периодах времени.
  14. evraz
    evraz
    evraz
    Не вижу причин для разрыва трубы в льдохранилище Eisspeicher. В трубе низкое давление при низких температурах.
    Eisspeicher-CiANYpQW0AAFB_3.jpg Eisspeicher-image.jpg eisspeicher-impressionen-2.jpg eisspeicher-impressionen-4.jpg eisspeicher-impressionen-6.jpg eisspeicher_voll_vereist.jpg eisspeicher_innen.jpg eisspeicher-0987654.jpg
  15. evraz
    evraz
    evraz
    Особые меры заключены в прочной конструкции льдо-хранилища Eisspeicher (например из бетона) заглубленного в грунт. Кстати теплообменник может быть и металлическим.
