OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    гораздо дешевле, чем
    Через пару недель покажу в своей теме, как дёшего, быстро и без обрези утепляется каркас с любым шагом шагом стоек... хоть в абсолютный разнобой как у меня :)
  2. avamonster
    avamonster
    avamonster
    т. е. утепляем стены матами плотностью 15, а не 35-45 как у нормальных плитных?
    Ну тогда лучше пока ничего не выкладывайте, годик подождите, потом разберите сверху внутреннюю обшивку, и пришлете фотки как он в стене осел. Удачи в стройке.
  3. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @avamonster, хорошо, не буду выкладывать.
    удельный вес не влияет на т. н. сползание в конструкции. - это вам для саморазвития.
  4. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Ммм, губки надуваем как красна девица :)
    Еще раз удачи в стройке. Сейчас не надо, ждем разобранную стену через год.
  5. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @ЕнитПермь, при всем увжение к проекту, с утеплителем давай аккуратнее, а то такой шедевр может потом как-то не порадовать. Я понимаю и с рулонной URSA люди живут, но это уже совсем бюджет бюджетный. Можно строить не из сухой строганной доски, на конечно результате это никак не скажется при грамотном подходе, а вот экономия на утеплителе с пленками (тут некоторые пропогандируют полиэтилен вместо пароизоляции) мне кажется не стоит. Может боком выйти, я видел результаты, когда людям приходилось чере 3-5 лет все вскрывать и переделывать
  6. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Вы уж тогда уточняйте, что эти некоторые домов построили по несколько десятков каждый и являются одними из самых авторитетных экспертов на этом форуме. Вы ведь Росвуда и Роракоту имеете ввиду?
    Не путайте утеплители из стекловаты и базальта. Базальтовые плитные для стен есть гораздо меньшей плотности, чем Вам кажется. А еще есть всякие льняные, полиэфирные и т. д.
  7. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Блджад, что сползет, куда сползет? В САСШ, уже пяток лет допускается бить основу для отделки, даже прям через минвату для мокрых фасадов (плотностью не менее 130 кг/м3):
    Легкую отделку, например виниловый сайдинг - можно шить прям в структурную обшивку, без доп реек, но только при толщине минваты не более 40 мм.
  8. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    @kosovvskiy, как вы оцените мой стеновой пирог для г. Пермь? Есть может замечания какие-нибудь.
    Изнутри наружу:
    1). ГКЛ 12мм 2700мм, вертикально (чистовая высота стены как раз 2700),
    2). вертикальный каркас 50мм на профилях гипрок с шагом 400мм (внутрь в обычных помещениях базальт 50мм + разводка коммуникаций, в сан. узлах - без базальта),
    3). паробарьер из delta dawi gp (закуплено)
    4). Силовой каркас из СС-доски 145мм (межстоечный шаг - гуляющий, межстоечный блоккинг с шагом осевым ~1250мм) (построено)
    5). Утепление силового каркаса - Изовер Каркас М37 150мм (единым куском 150*1220*Х в секцию блоккинги-стойки) (размышляю еще и жду привоз поставщиком пробной пачки с матом 150*1220*4000)
    6). Силовая обшивка осб12мм к силовому каркасу (набито)
    7). Консервационная ВВЗ Ондутис А100 (на зиму, набито. Дальше наружу - весной)
    8). Перекрёстный каркас на горизонтальном СС-бруске 50х50, с базальтом 45-50кг/м3 (сдирать ондутис? или хоронить его в пироге?)
    9). ВВЗ Тайвек Софт (закуплено)
    10). Вертикальные рейки из автоклавно антисептированной СС-рейки 30*90
    11). Аквапанель аутдор 12мм с дальнейшей штукатурной системой вебер.
    Изначально хотел барьерно штукатурить по польскому пирогу с 100мм базальта снаружи (на мех крепеже), но по факту получил на двух стенах по волне в виде выпуклости относительно общей плоскости в 15мм (на минимальном пролёте 8.5м)... и теперь чистовую плоскость вывести проще вентзазором, чем продольной подрезкой плит фасадного базальта :-(
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    бедная бедная Америка... и скандинавские страны вместе с ней
    живут бедные и не знают, что палатиленку нельзя использовать как пароизоляцию и каждые 3 года вскрывают свои пироги и переделывают :aga:
  10. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    я не говорил что ее использовать нельзя. Но и говорить что любая пароизоляционная пленка чисто маркетинг и более ничего тоже не верно.
    не нужно выдергивать слова из контекста. Вскрывают по причине изначально выбранного плохого дешевого утеплителя, пленка тут не причем вообще.
    нет не их. Я в принципе сторонник того, что каждый материал предназначен для своих целей. Если придумали пароизоляционную пленку и мембрану, то значит ее придумали для чего-то. Поверь на западе просто так млн на разработку не тратят, чтобы на простом полиэтилене напечатать логотип. А замотать можно хоть целофановыми пакетами из пятерочки, главное проклеить все стыки, и тоже пар не пропускает.
  11. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Да. Именно поэтому нужно смотреть у производителя альбомы технических решений.
    90% пароизоляционных плёнок - для кровельного пирога, с отстутствием наружного паробарьера.
    Покажите техрешение производителя пароизоляционной плёнки с пирогом, в котором снаружи каркаса прибит осб12мм.
  12. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Пирог безопасный, хоть и несколько геморный. Ондутис - можно оставить, лишним он не будет, а небольшая польза с него может быть. Если конечно за зиму не помрет. Использование аквапанели - тоже совремнное и хорошее решение. Хотя, мне больше нравится вышеописанный вариант с фасадной минватой. Его вполне можно использовать и с вентилируемым фасадом по аквапанели. Могу скинуть альбом техрешений.
    Единственный вопрос - если пузо в 15 мм плавное, то это меньше 2 мм на метр, и вроде как вполне в допусках для штукатурных систем (могу точнее посмотреть)? Невооруженным взглядом его не должно быть видно. Не излишний ли это перфекционизм?
  13. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    пузо локальное получилось на одной стене, на второй - плавно увеличивается и потом плавно спадает.
    взгляд у меня - очень вооружённый... особенно теперь, когда я знаю куда именно смотреть)
    Вот вариант - или минплитой с ПРОДОЛЬНОЙ резкой, или вентфасад...
    Зимой куплю пачку 100мм минплиты и попробую родить решение по продольной резке по месту. Пока мыслей - ноль.
  14. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    То есть Вы считаете, что кого-то полиэтилен не устраивал и были потрачены миллионы на разработку более совершенной пароизоляции для стен? И поэтому её выпускают менее удобной для укладки ширины, чем обычный полиэтилен? И потраченных миллионов не хватило, чтобы исключить всякое упоминание о применении обычного полиэтилена в СА Кодах и Европейских правилах?
    Не буду углубляться в основы маркетинга, назову только один термин "создание товарного рынка". Яркий пример - Кока-кола, которая создавалась совсем с другими целями (медицинскими), а потом для её распространения маркетологами был создан рынок сладких газированных напитков. Это я к тому, что ПИ мембрана могла быть создана для другого, а теперь её впаривают как "маст хэв"...
    P. S. Супердиффузия и ветровлаго - это другое, но там и полиэтилен не используют.
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Очень любопытный выбор. Позвольте поинтересоваться - почему именно вебер?
