OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. Leshiy79
    Leshiy79
    Leshiy79
    Москва, Мытищи, Кратово
    Вообще пофиг, каждый строитель извращается как может)
    Человек спросил, я написал что такой вариант имеет место быть. Дальше это уже корм местным троллям, которые любят чужие деньги считать:hndshk:
  2. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Если сайдинг, то можно так.
    Если обшивка другая, то после ВВЗ нужен вентзазор
  3. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    Чисто американо-канадский вариант под сайдинг, под дерево, как уже сказали, нужен зазор для вентиляции деревянной обшивки.
    Ну и еще нюанс, в СА шаг стоек 400 и крепится сайдинг в стойки, как он будет себя вести на шаге 600-хз.
  4. SAUSAU
    SAUSAU
    SAUSAU
    Добрый день! В прошлом году заказал дачный дом 6*4, 1 этаж, Вагонка, брусок, ПЗ, утеплитель плитный (роквл), ВВЗ, брусок, вагонка. В итоге дом стоит), решил пристроить еще 2,5*6, полез в недра форумов по каркасному строительству, понял что дом из серии хлам. Укосины не врезаны в обвязку, запилы бензопилой, и. т. д.
    В итоге Сейчас пристраиваю еще 2,5*6. Думал снять вагонку, обшить пристройку и весь дом ОСБ. Вариант с обшивкой по стойкам не вариант... так как пароизоляция не проклеена (надеюсь хоть верной стороной уложена) и эконом сегмента - влага будет проходить в утеплитель.
    Прочитав форум понял, что ОСБ на брусок не по технологии и не эффективно... но вариантов не вижу особо. Если все таки обшивать ОСБ по бруску, то какие могут быть рекомендации? Толщина бруска, крепежи, длина гвоздей, может столярным клеем пройтись). Заранее спасибо.
    @svg2000 @kosovvskiy
    (первый комментарий на форуме, не ругайтесь сильно.)
  5. SAUSAU
    SAUSAU
    SAUSAU
    Да, обшить ОСБ хочу, для придания жесткости конструкции в первую очередь, а также связать пристройку с домом в единое целое.
  6. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если пароизоляция (ПИ) не проклеена - то не принципиально - с зазором ОСБ или без зазора. С применением некоторых шаманских плясок - без зазора может быть даже лучше. В каркасной стене с применением высокоэффективных утеплителей - должен быть слой препятствующий движению воздуха через стену, иначе можно огрести проблемы с любой наружной обшивкой. Более правильной путёй - будет обшивка ОСБой изнутри с последующим нормальным монтажём ПИ. Для обеспечения устойчивости - необязательно обшивать всю стену. Достаточно по листу в углы, а потом вывести обрешеткой под отделку. Если делать так, то горизонтальные стыки ОСБ - должны быть прибиты к опорам, прибитым к соседним стойкам.
    Для этого ОСБ необязательно, и вообще - пристройку лучше делать как отдельное сооружение:
  7. Палыч40
    Палыч40
    Палыч40
    А если использовать виниловые панели под кирпич...нужен ли вентзазор или как с саидингом не нужен?
  8. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    Привет всем! Хочу посоветоваться. Купил недостроенный 2-х этажный каркасный дом 8х8 в Ленинградской области (севернее Питера). Посмотрел "пирог" внешних стен, выглядит так:
    - пароизоляция Ондутис;
    - в каркасе пенополистирол KNAUF (хз какой, на упаковках написано "общестроительная теплоизоляция) 150 мм;
    - влаговетрозащитная серая пленка (материал похож на то из чего делают белые мешки строительные);
    - OSB 8 мм (снаружи);
    Планирую внутри добавить гипсокартон внутри и снаружи вентилируемый фасад с имитацией бруса.
    Ковыряя калькулятор, наковырял такой результат (во вкладке влагозащиты все норм):
    Вопрос знатокам, есть-ли смысл в следующих действиях?
    1. Убрать влаговетрозащитную пленку из-под OSB.
    2. Поверх OSB добавить утеплитель - каменную вату Техновент Стандарт 50 мм (плотность 80 кг/м3).
    3. Поверх каменной ваты разместить влаговетрозащитную пленку.
    4. Установить вентилируемый фасад.
    Должно получиться так:
    upload_2021-9-21_17-43-43.png upload_2021-9-21_17-35-36.png upload_2021-9-21_17-35-36.png
  9. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    Если кто-то подскажет как отредактировать сообщение, буду благодарен.
  10. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @AJAXLEV, редактирование появится позже, после кажется 10 сообщений.
    Обычно плёнки похожие на мешок это мембраны "класса C и D", т. е. бронебойная гидро, паро, ветро изоляция. Если это так - первое что нужно - так удалить эту плёнку пока не включили отопление внутри дома.
    Если OSB прибита непосредственно к стойкам и является силовой плитной обшивкой - она так же подлежит защите от коррозии, т. е. сверху должна быть закрыта ВВЗ.
    Утепление более 150 мм может быть рационально для ПМЖ или жаркого климата.
  11. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    Спасибо за ответ.
    Отопление еще не делали, отделки внутри пока нету. Вот пленка видна на фото (за OSB и под крышей тоже она).
    OSB - держит каркас, и да, плиты привинчены черными саморезами к стойкам (видимо надо перекрутить на оцинковку, так как в таком виде дом стоял пару лет и хз что там с этими саморезами теперь).
    Дом планируется на ПМЖ.
    Подскажите, если делать дополнительное утепление поверх OSB, ВВЗ вешать сразу после OSB снаружи или уже после утепления? И каким образом крепить обрешетку для утепления (подозреваю что горизонтальную из бруска 50 мм.) и вторую (вертикальную из бруска 50 мм.) для вентфасада - можно-ли крепить обрешетки непосредственно на OSB или надо "ловить" длинными саморезами вертикальные стоки каркаса?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AJAXLEV, неутеплённые кровли - как раз основное место применения C/D. В стене они же могут использоваться для пароизоляции (т.е. изнутри помещения), но для дешевого строительства это дорого, есть изделия B, для хорошего же есть другие плёнки.
    Если OSB закреплена чёрными саморезами - можно считать она вообще не закреплена. Должны использоваться гвозди или некоторые виды скоб. А сейчас это запущеный часовой механизм, вместе с N-ый лопнувшим саморезом сложится и вся конструкция.
    ВВЗ устанавливается снаружи, после всех входящих в конструкцию элементов, далее идут только вентзазор и финишная отделка.
    Для горизонтальной обрешетки придётся ловить стойки, современная OSB толщиной даже 12 мм не способна держать крепёж :( После, вертикальную обрешетку можно будет уже крепить к горизонтальной.
  13. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    @svg2000, чем дальше тем интересннее =(. Вы меня заинтриговали насчет механизма. Я так понимаю применяются 2 схемы укрепления конструкции: 1) обшивка OSB, 2) диагональные распорки (укосины или как их там). Предыдущий владелец вроде как опытный в стройке. Мне в наследство план каркаса достался. Вот лицевая сторона дома:
    По плану распорки имеются. По факту изнутри их не видно. Возможно они скрыты за утеплителем и установлены ближе к внешней стороне. По плану их толщина 25 мм, а утеплителя там 150 мм. Поеду на выходных вскрывать OSB, смотреть их наличие.
    @svg2000, огромное спасибо за ценные советы!
  14. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    Вообще дом очень крепкий. Стоит намертво по ощущениям.
  15. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @AJAXLEV, показанное плохо сопоставимо с современными технологиями каркасного домостроения, так что пусть будет OSB силовой обшивкой, и да забудем всё, что там нарисовано.
