OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    @svg2000, да, OSB однозначно придется перебивать нормально =(, полез искать нейлер и гвозди.
  2. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    @svg2000, да, OSB однозначно придется перебивать нормально. Полез искать нейлер и гвозди.
  3. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AJAXLEV,
    как бы заменить его не пришлось
    @svg2000,
    думаешь, что будет?
    и даже не 9
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pensika, см.
  5. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    Из-за толщины или от того что пару лет под осадками стоял?
    Ну тут я не уверен. Опять же замерю когда вновь доберусь до участка. Может там и 9-ка или 10-ка. Но когда дверь вставлял, вроде как помню что не было в нем 10-ти мм.
  6. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    Похоже я для себя открыл строительный ящик Пандоры с денежным пылесосом в нагрузку. :)]
  7. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    @AJAXLEV,
    толщина должна быть более 9 мм
    хороший, кроме изменения цвета не очень пострадает.
    и это Вы ещё фото не выложили:aga: и подробного описания применимых материалов, как только сделаете много, очень много интересного, открывайте тему, выкладывайте много фото и подробного описания материалов и может всё получиться.
  8. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Даже я могу расщедриться на рецепт "заводите бульдозер" от увиденного.
  9. AJAXLEV
    AJAXLEV
    AJAXLEV
    Да не, я домом доволен. Фундамент шикарный, кровля хорошая есть, окна не дешевые, по сути отделка только осталась и коммуникации. Просто у человека виды были несколько иные на дом (добротная дача). Я же хочу из него сделать ПМЖ. Поэтому и вношу корректировки. Кроме того, строительство было остановлено на длительный период. Это тоже вносит коррективы. Вот по ходу разбираюсь в тонкостях.
  10. outsayder
    outsayder
    днем форум, ночью стройка
    outsayder
    МСК/Ярославль
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста по вопросу с ОСБ.
    Суть такая: поставил каркас с укосинами, утеплитель базальт 150мм, далее мембрана, контрбрусок и сайдинг. Осталось внутри обшить. Планировал из ОСБ 9мм, но пишут про наличие формальдегидов и прочее. Если решу все таки внутри ОСБ, надо ли пароизоляцию стелить?
    Помещение- газовая котельная.
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    А чем Вас формальдегид в котельной пугает? Вы в ней жить будете?
  12. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    я хотел потом это помещение (3х4), доделать до бани 6х6.
  13. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    @outsayder, Вам надо сначала прочитать темы о каркасных банях. Намекну - там не просто пароизоляция может понадобиться, а толстая фольга. И что будет на полу - очень большой вопрос.
    Но в целом Ваш вопрос, скажем так, глупый - пароизоляцией закрывается теплый контур изнутри. Хоть котельная это, хоть спальня или туалет. ПИ может быть из разных материалов. Пароизоляция защищает утеплитель. Есть утеплитель в каркасе - есть пароизоляция. Нет утеплителя - что защищать?
  14. outsayder
    outsayder
    outsayder
    МСК/Ярославль
    я это понял.
    Просто ОСБ она в основном из смолы, и чето подумал что она гигроскопична. А оказывается не совсем.
    Спасибо, вопрос снят, сделаю пароизоляцию
  15. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    как в вашем предложении влияет этажность на пирог? я сделал бы ваш 2 и 3 вариант на своих отапливаемых однаэтажках, чем это грозит
