OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    первый варик какой то корявый, можно ли без вентзазора сайдинг на утепленную стену?
  2. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    чет я даже засомневался, 2 мм ваще то это 2 000 (две тыщи микрон)
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    2мм = 2000мкрн = 10слоев по 200мкрн. "Рукав", это 2 слоя => сложенный в 5 раз рукав = 10 слоев
  4. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    Да, можно. Но раз Вы решили, что этот вариант корявый, то Вам сайдинг (пластиковый) на утепленную стену без вентзазора нельзя.
  5. Tall100y
    Tall100y
    Tall100y
    ОСП снаружи - плохо для вывода влаги из пирога. Но для двухэтажных домов ОСП снаружи - очень хорошо для прочности, устойчивости и перекрытия щелей между стенами и перекрытиями. Поэтому одноэтажный дом = ОСП изнутри, двухэтажный = ОСП снаружи.
    Другие варианты - укосины, разные стяжки металлической лентой или тросами, конструкционный гипрок (G9, если правильно помню).
    Судя по всему, Вам еще много открытий чудных предстоит. Лучше почитайте буквари и ликбез - меньше времени потеряете и какая-никакая система знаний будет.
  6. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    я уже столько начитался, но понял одно, что лучше без осп снаружи, но вот в моей ситуаци с переделкой хочу как то сделать с меньшей кровью.
    Строители сделали теплую односкатную кровлю с вент зазором под металом, но на лаги положили сверху осп и накрыли еще и Дшкой, я глядя на них сделал так второй домик, но уже вместо Дшки постелил АМку, но вот теперь выяснилось, что и осп лишне там. И теперь первую кровлю буду всеравно разбирать, чтоб сменить ткань, так вот снимать ли мне осп там или нет? На второй тот же вопрос, но там как бы косяк только в осп сверху утеплителя, Нужно ли ее тоже разбирать или это не так страшно?
  7. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    пть слоев полиэтилена дороже самой дорогой мембраны наверняка
  8. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @alexnesh, я бы честно переживал не за ОСП сверху, а за тучу других вопросов. Как то D при отапливаемом помещении, или недостаточный угол наклона кровли.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Так его в 5 слоев складывают только для проверки, заявленной производителем, толщины! Если общая толщина сложенного в 5 слоев рукава не меньше 2 мм => заявленная толщина в 200мкрн соответствует фактической. Если меньше 2мм => производитель дурит людей
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А сразу сказать что вы про кровельный пирог, а не про стены, вам что помешало?
  11. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Ну, хватит уже, про ОСП снаружи.
    Вчера, в соседней теме, я делал, в качестве примера, расчет влагонакопления для вот такого пирога
    Получилось, что влагонакопление составило бы 17.6 мг/час на кв. метр поверхности стены. При длительной холодной зиме (90 дней при среднедневной температуре -15), накопилось бы меньше 0.5% весовой влажности утеплителя. Это - мизер. Кстати, и в SmartCalc ясно видно, что вся влага испарилась бы еще в период отрицательных среднемесячных температур (т.е. зимой).
    К сожалению, расчет удалили, видимо вместе с цитатами одного из участников, рассказывавшего о "банде злоумышленников".
    Упомянутому участнику, результат расчета крайне не понравился, и он самовыпилился из темы.
  12. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    мне кажется если есть проблема, то она одинакова что в стене, что в кровельном пироге
  13. alexnesh
    alexnesh
    alexnesh
    все верно, мои изначальные переживания и были связаны с Дшкой, а уж снять осп или нет это вопрос второй, хотя на другой кровле у меня мембрана АМи там теперь вопрос есть ли смысл демонтажа осп? Но уже склоняюсь, что нет, лучше я в той крыше пройдусь изнутри дополнительно пэ пленкой. А вот как на мне может отрицательно отразится малый угол кровли, поясните пожалуйста?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ведь не просто так у каждого материала свой диапазон допустимых углов. В том числе и дело в сходе воды.
  15. htsrus
    htsrus
    htsrus
    Когда вам надоест игра в калькулятор)
    Если по лагам изнутри (крыши) утеплить вспененным полиэтиленом 80-100 мм даже в один слой то вся белиберда с плёнками, ватами рушится. Когда люди включат мозг.
    Тема ОСП - до сих пор не могу понять как крупная стружка вообще стала материалом для строительства. Похоже я все таки из СССР. Фанера ФСФ на крышу и будет счастье крыше и хозяину.
