OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    а какая нафиг разница какой шаг стоек силового каркаса, если снаружи осб12мм - крепите сайдинг по принципу "куда-попадёшь".
    Ондутис SA115 или Изоспан AQ Proff... всё что ниже - они не ветрозащиты... лично вчера дул ртом во всю линейку ондутисов... А100 и А120 - не являются ветрозащитными мембранами. SA115 - не продувается.
    Вот по данной технологии пирога форумчанин строится... посмотрите/обратитесь к нему с вопросами:
    https://www.forumhouse.ru/threads/417031/
  2. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    а от куда такой шаг 400?
    Имеет право на жизнь, но это жесть. Сейчас огромный выбор пароизоляционных пленок на любой цвет вкус и кошелек
  3. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    есть три варианта, в любом из них пофиг с каким шагом идут стойки
    1. вариант с ОСП поверх стоек, тогда сайдинг монтируется напрямую к ОСП
    2. вариант без ОСП, когда по стойкам делается перекрестное утепление, далее обязательный вент зазор (он же обрешетка) уже с любым нужным вам шагом
    3. Вариант с ОСП и вентзазором, тут вентзазорс (он же обрешетка под сайдинг) крепится к ОСП с нужным шагом.
    По другому никак, напрямую на стойки сайдинг крепить нельзя, ибо нужен обязательный вентзазор перед утеплителем
  4. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    Если брать аутентичную технологию, то виниловый сайдинг крепится без обрешетки, через плиты толщиной не более 40мм.
    Если хочется именно по обрешетке, то глянь здесь: https://yadi.sk/i/96OuODsw3KUghR
    В конце есть альбом технических решений, в том числе по окнам дверям и проходкам. Да, и в принципе книжка архиинтересная.
    Правда, насчёт того, можно ли лупить обрешетку, через плиту в ОСБ - не могу ответственно сказать.
  5. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    Из "Канадского КОДа", для 12 мм ГКЛ шаг ~400, но в тоже время, к примеру, у кнауфа в тех. альбомах шаг ~600.
    А какие принципиальные "плюшки" они дают, для стандартного пирога каркасной стены? (вопрос риторический)
  6. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Про полиэтилен жесточайшая чухня - и скандинавы и сшп используют именно полиэтилен в качестве пи, а вашей головой владеют маркетологи.
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ЕнитПермь, @Dimonych78, уточняю. Рассматривается предложенная @kosovvskiy конструкция, с монтажём винилового сайдинга, выполненная в наших реалиях и по рекомендациям наших производителей.
    Монтаж "куда попадёшь" это хорошо, но если плита 100 мм?
    Изоспан AQ может и хорош, но сверху по нему лежит непрекрытая вата, я не встречал допуска на использование такого решения у производителя.
  8. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    факты и примеры плиз.
  9. Ifind
    Ifind
    Ifind
    елки, вы почитайте скандисекту, рарокотту, местных скандистроителей, видяхи на ютюбе, тут на форуме инфы полно, щас я ломанулся ссылки все искать, мое время дорогое.
    А когда такие вещи пишите - неплохо бы имхо добавлять, а то глупо выглядит потом.
  10. Dimonych78
    Dimonych78
    Dimonych78
    @Ifind, т. е. вы утверждаете что выпуск пароизоляции ведущих мировых пр-ей простая фикция и не более чем маркетинг?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Dimonych78, по сути - да. По факту в нашей необъятной полиэтилена нужной толщины практически не выпускается.
  12. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да полно 200 мк, и даже в нашем колхозе можно купить 250 мк.
    Все бюджетные пи как правило имеют толщину и sd меньше чем у обычного полиэтилена 200 мк.
  13. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Да. Ну там еще красивые буковки и циферки нарисованы - выглядит для обывателя более профэссиАнально.
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Хорошо Вам. Я когда искал "самый толстый" мне фактически все _продавцы_ открыто говорили, что у нас реальной 200 нет. Максимум что найдёте - хороший 160 под этикеткой 200.
    Но может это особенности местного рынка...
  15. ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    ЕнитПермь
    Пермь
    Есть материал с заявленным sd=100м. Delta gawi Gp называется. Я себе беру его по 5700р за рулон (2*50м). Не сильно дороже настоящего первичного полиэтилена с sd=20м, который еще фиг найдёшь.
