OSB на каркас без вент зазора или с вентзазором?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем nadeev367, 07.10.17.
  1. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Я вот тут вот что подумал. что если пирог стены сделать так (изнутри в наружу) ГКЛ, ОСБ, ПИ,(либо изоспан B. Либо пленка 200 если найду),теплокнауф 150, изоспан AM, и далее без вентзазора прям к каркасу имитацию бруса. По калькулятору показывает все в допуске и переувлажнение нет. Таким образом я делаю каркас жестким, и впринципе тёплым. Теплопотери за отопительный сезон 40квт
  2. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Если что то ни так прошу поправить, можно и покритиковать но с объяснением:aga::hello:
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nadeev367, надобно бы заполнить профиль. Например, на югах нашей необъятной страны только лох и только на продажу делает 150 мм утеплителя.
  4. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Имитацию бруса нужно только через вент зазор прибивать - это не сайдинг.
  5. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Возможно! но, дерево как мы знаем материал дышащий, соответственно сколько влаги принял столько и отдал! что касается точки росы то она появляется в моем случае только тогда когда температура воздуха (наружная) -35-40 и влажность 80. А так калькулятор показывает что ограждающая конструкция выполнена правильно и переувлажнения нет! :super:
  6. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Одним разом убиваем двух зайцев 1 придаем каркасу жесткость 2 это уже фасад!
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @nadeev367, дерево материал неплохо гниющий, но ни разу не дышаший. При обшивке деревом по стойкам какое-то значимое изменение жесткости будет только при набивке под 45 градусов.
  8. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Калькулятор показывает не все. Например, он никогда не покажет, как вашу имитацю зальет косым дождем.)
  9. nadeev367
    nadeev367
    nadeev367
    Да все таки не буду пожалуй уходить от технологии :|:
  10. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    Да вот ни фига не местного. Полы когда закрывал, тоже решил полиэтилен использовать. 200 мкр, ага. В Петровиче и в максидоме брал. Местами там 200, наверное, было. А местами как пакетик для фруктов из гипермаркета. И по цене тоже не сильно дешевле юты той же, например. Так что нафиг эту плёнку.
  11. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Свердловская область
    Не понимаю мытарства с полиэтиленом, как его не быть может? У нас спокойно любую толщину, и это деревня, без проблем купил нормальную толстую пленку 200 мк, и цена дешевле изоспана мерзкого, не рвется, чистая, прозрачная...хз, сразу 3 метра во всю высоту стен без разрывов, меньше клеить, быстрее монтаж.
    У нас парники ей кроют, я весной покупал - очередь за ней стояла, некоторые еще 250 мк брали, она быстро кончилась, дядька в очереди ооочень просил меня уступить ему метров 10...
  12. Таёжник
    Таёжник
    Таёжник
    МО
    Это у вас народ ещё не расчухал, что ей вообще-то в каркасниках кроют. А как расчухают - тоже днём с огнём)
  13. Partizanov
    Partizanov
    Partizanov
    @Ifind, хз, как там у вас в Свердловской, а у нас мерзкий изоспан стоит порядка 15 р за квадрат, а парниковая плёнка типа 200мкр больше 30ти.
  14. Ifind
    Ifind
    Ifind
    Ну так и ставьте тонкий изоспан с низкими показателями sd, клейте кучу швов бутилкаучуком или лентами дельта - тивек (напомнить сколько стоит дельта? - 1300 за рулон 25 метров), в общем сплошная экономия и плюсы...кто же запрещает? И снаружи экономьте - тот же изосран легко продуваемый и промокаемый в качестве ввз ставьте - он же стоит 2300 за рулон, а тивек самый простой 5700 - еще сэкономили, а потом тему надо будет создать что стену продувает или вода попала в нее...
    Хз где вы взяли 30 р за квадрат, я брал по погонным метрам, 100 метров пленки (рукав 1,5 метра) стоит 4700 р, в пересчете выходит те же 15 р квадрат, но без такого количества склеек.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    быстрый гуглопоиск по запросу "пленка полиэтиленовая 200 мкм спб" показывает цену около 90 р за п. м.
