1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,62оценок: 13
Дом 2. Построй свою любовь
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем bryunetka2015, 07.10.17.
  1. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    А почему он должен фонить больше, чем другие изделия из глины?
  2. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Я в видео объясняла про это... По идее около см 10 Керамзита, фракции 10-20, но мне кажется и моя толщина норм будет (это лично моё убеждение). Потом обязательно проверим на моих полах.
  3. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    В видео показала радиационный фон проверяли и ЭППС и Керамзита...они имеют одинаковый фон:aga::aga::aga:. То есть нормальный, естественный.
    Кстати, кирпичи моего дома тоже ИЗ ГЛИНЫ:)] и я их тоже проверяла на радон! Вернее спецы приезжали за остатками и проверяли:|:Всё норм!
  4. Tefanis
    Tefanis
    Tefanis
    Балашиха
    Думаю, при включённом контуре тёплого пола, холодно не будет в любом случае, вопрос только в количестве теплопотерь, но при отоплении магистральным газом это не должно быть критично
  5. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Сильно критичным для экономичной системы считаю полное отсутствие изолятора. Керамзит тепло вниз не пропускает, а значит потенциал тепла будет идти вверх.
    ИМХО. Но если смотреть на Теплые полы досконально... Греть постоянно ноги это вредно, но ходить по ледяном полу ещё вреднее. Поэтому прежде всего они не должны рассматриваться как основная система отопления, как тут любят это обсуждать. ТП это комфорт, не более того. Они служат в нашем случае для того, чтобы пол был не теплым, а НЕ ХОЛОДНЫМ. Вот и всё что хотела сказать.
    Поэтому расход газа уверена будет однозначно минимальный.
  6. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Убрали маяки с оштукатуренных стен, подготовили стены под чистовую отделку, загидроизолировали (вместо ленты) и заштукатурили откосы, подоконник думаю пока из чего делать... :faq:Но точно не пластиковый и не дерево.
    На пол будет кафель, розеток 12 штук (возле подоконника тоже, Розеток не жалеть:aga:) вообщем так будет везде по всему дому.
    Подоконник думаю из плитки типа как на последнем фото, чтобы под цветами хорошо мыть.
  7. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Потихоньку подхожу к Пуску Газа. Приезжал пожарник, сказал можно было трубу оцинковку/дымоход на нержавейку не менять (мы поменяли к его приходу). Оцинковка разрешена. Акты дымоходов и заземление подписаны...осталось дело за малым, оплатить договора на тех. обслуживание котла и делать Пуск газа.
    После Пуска газа я покажу всю инженерку в котельной, включая видео монтажа отопления. Сейчас всё временно стоит.
  8. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Как говорится лучше штукатурки может быть только штукатурка. :victory:
    Штукатурка потолков, это не стены..Трудоемкий процесс, но он стоит того.
    2 дня/комната. а впереди 180 квадратов)
  9. НаталияТали
    НаталияТали
    НаталияТали
    Истра
    Сильно! Успехов вам! Мы потолки вагонкой сделали, уж очень не хотелось штукатурить)
  10. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Вот буду думать, что лучше сделать на 2ом этаже... Там же деревянное перекрытие... Но точно никаких ПВХ резин или пленок:|:
  11. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Сегодня опять что-то откопала. Сижу думаю что это... :faq:
  12. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Как мы выравнивали потолок Пошагово. Впереди шпатлевка+покраска:close:
  13. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Выбрали напольную плитку. :|:Пока карантин - работа идет..Сто раз обрадовались как в трудные времена (самоизоляция в МО) спасает свой Дом... Свой дом - своя крепость:love:
    впереди водоснабжение, септик. А пока шпатлевка... слои слои слои...
  14. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    Штукатурка откосов. Отдельно видео сделаю. Никаких утеплителей, тем более ЭППС ов:ogo:, сколько ж на форуме про бред откосов пишут. Иногда читаешь и думаешь, с какой целью можно такое писать:close:...
    А вообще многим советую научиться фильтровать информацию, очень много разной инфы, особенно имеющую рекламную подоплеку.
    Главное понять - то, что нужно ему, не всегда нужно мне.
    Даже зимой окна не текли! Хотя ещё нет четверти.
    Откос: перед устройством срезана пена вровень с рамой, пена промазана обмазочной Гидроизоляцией (монтажной ленты нет), далее оштукатурен ЦПР марки М150-200,заходим с раствором 5-7 мм на раму, далее выведена поверхность гипсовой штукатуркой, затем слой ветонит lr, последний слой ротбанд pasta и ПОКРАСКА КРАСКОЙ (ДЛЯ ВАННЫХ КОМНАТ). И никаких проблем никогда не будет!
    /фото, чтоб показать слои/
  15. bryunetka2015
    bryunetka2015
    bryunetka2015
    Подмосковье
    2 раза шпатлевка, 2раза покраска. Результат: Идеально ровный и белый потолок. /ни намека, что были плиты перекрытия и перепад 3см/
    Фото конечно всю красоту не передаст)
