Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В золе немного есть. :) Это из разряда шуток про витаминку цианистый кальций...
  2. hof
    hof
    hof
    Ирония...
  3. hof
    hof
    hof
    Натрий есть в морковке. Надо вместе с дровами морковку закидывать.
    А что? Сжиганием картофельных очисток, ведь, дымоходы чистят же?
  4. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Затупил. А вы сразу тапками бросаться. :aga::aga::aga:
  5. hof
    hof
    hof
  6. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Сегодня опять заложил полный котел и запалил. Килограмм 30 бумаги и кило 10 дерева. В процессе еще пол ведра опилок с отработкой, кг 5 наверно (ведро разваливаться начало и маслом пачкаться, пришлось его к ликвидации приговорить). Пока горит 9 часов, (топливник внутри до красна раскалился).Хочу посмотреть по времени, когда газ включится. В доме стоит температура 23 градуса, т е стандартная, установленная... мощность выставил подкрутив сечение ГО...
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin,:hello: И сколько Т в котельной ?
    У меня топливник раскалялся при угольной фазе .(от лучистой).
    А здесь ?- предполагаю ,-дрова и опилки от дна угольной ямы и выше ГО, а бумага подальше от дверки красивой стопкой ? (двумя).
    Сколько ширина ГО сейчас? мощность ?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, В котельной - 35 с плюсом, но это подвал, тепло в дом идет и пол греет. Расположение топлива верно замечено. ГО где то 25 х150 мм. Мощность на режиме 6-8 к Вт, на угольной фазе 2-6 кВт ну грубо, оценочно. На улице от -10 до -4 и обратно (изменение температуры за сутки) В доме +23 стоит стабильно...
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Какой мин. ширины ГО доводилось использовать и при какой ситуации ?
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, На опилках с отработкой ГО 10 мм. При этом температура в райзере достигала 1150 градусов. На лицо полностью вторичное горение за счет ВВ, который пришлось добавлять наддувом...
    Итог сегодняшней протопки: Горение продолжалось 23 часа. Это я посчитал до момента включения газового котла, который как уже писал врубает автоматика по снижению температуры в помещении ниже критического значения (21 градус). Горение в печи продолжается, но мощность упала ниже порога поддержания температуры в помещении. Тем не менее обратка на газовый котел идет подогретой до 40 градусов (экономия газа!), в то время как без ТТК она как правило имеет температуру 25-30. напомню, что в помещении установленная температура составляет 23 градуса. При такой температуре автоматика блокирует работу газового котла в не зависимости от температуры теплоносителя в СО.
    П С Думаю, не открыть ли тему по построению ракетного котла по приведенной ранее схеме с вертикальной форкамерой. Проект можно строить пошагово Скетче. Может кто пожелает по проекту собрать котел. При этом мы еще и некоторые узлы проработаем и усовершенствуем. Кто что скажет?
    Сделаем сразу 2-3 ветки проекта под разные материалы, чтобы была доступность для повторения из того, что под рукой. Материалы правда будем ставить те, которые гарантированно будут работать при таких условиях. например райзер из металла точно использоваться не будет, а ГК существующий конструкции иначе как из огнеупорных пластин сделать тоже маловероятно. Поэтому и написал, что отдельные детали надо будет совместно и доработать и переработать под другие материалы...
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Открывайте. С удовольствием буду читать. Самому пока экспериментировать не получается, но в дальнейшем очень хочу присоединиться к вашему «клубу».
  12. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Пардон, что не совсем по теме. В чем прикол? Теплый пол не менее эффективно. Чувак с видео тратит 0,7 кВт по двум причинам: 1. Низкие теплопотери, 2. ИК-излучением греет предметы и недогревает воздух.
    ИМХО, про 700 Вт превирает или на улице +10°.
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ИК-панели из керамогранита давно распространены на Украине и помогли выжить не одному человеку. Одна такая плитка повешенная возле кровати греет человека даже под одеялом. Но, температура плитки 60, максимум 70 градусов. Мощность не более 360 Ватт на плитку 60 на 60. И проще, надёжнее ПЛЭНы для тёплых полов применять, прикрывая матом фольгированного базальта и прочая. Несколько лет назад про ЭКО ИК писал в нескольких ветках, но или народ как всегда не понял или не нужно. Также про нагрев плит керамогранита водой или тепловыми трубками-термосифоном с регулировкой температуры поршнем создающим разряжение в системе и меняющим температуру конденсации. Рисовать не буду как всегда! :) Чай не дети...
  14. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Андрей, мне кажется, что вам давно уже нужно было открыть тему по вашим разработкам. Где системно были бы изложены ваши взгляды и наработки. А так сейчас все разбросано по различным темам и форумам. Со своей стороны могу помочь вам в прорисовке проекта в SketchUp.
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Вчера перегрузил ракету :)]. Помимо стандартных килограммов бумаги, добавилось пластиковое ведро в кусочках, остатки опилок с отработкой, остатки картонных коробок и в районе газового окна практически все пространство заложил палочками разного калибра. розжиг и набор температуры получились быстрыми, а вот дальше..., дальше, только я прикрыл слегка ГО, как в топливнике произошел "тот самый скачок" температуры и рост мощности, который привел к резкому увеличению газовыделения и выпускной тракт не справился... Тот самый характерный рокот сопровождающий работу котла на режиме стал понижаться в частоте, пока не перешел в очень похожую картину маслом стоящего под парами паровоза. Только вместо пара пыхало дымом из воздухозаборников ПВ. Открытие ГО и закрытие всех дырок кроме ВВ, улучшило, но не исправило картины. Частота подросла, дыма стала чуть меньше, но все равно помещение пришлось покидать включив вентиляцию. Кстати дым не был едким как от тлеющей бумаги или дров, а больше напоминал пар с примесью "кострового дымка".
    Это к тому явлению, которое ранее недавно описывал в теории - отжимание ПВ растущим давление топливника, а также к чему приводит давление в колпаке и малое сечение райзера.
    В итоге часть тепла пришлось слить с вентиляцией и получилось, что не смотря на большую загрузку топливом тепла получилось меньше, по причине отсутствия его аккумуляцией подвалом, т е того тепла которое получалось от нагретых стенок котла. Оказывается такие потери весьма ощутимы. По сему хорошая теплоизоляция - есть наиважнейший фактор в ракете...
