Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. hof
    hof
    hof
    Запустил вторую печку. Пока - сделал из бочки. С учетом утепленного помещения - греет намного лучше 2 кВт обогревателя...
    А вот все нержавеющие трубы (0.5 мм стенка) дымохода придется поменять: все - как решето. Еле-еле из 8 метров выбрал 2,5 чуть менее дырявые... В общем, если жжете пластик, то не стоит опускать температуру выхлопных газов ниже точки кондесации. У меня была печь из двух бочек с кирпичным райзером и с одиннадцатиметровой трубой, пять из которых из которых шли горизонтально. Сгнили все 11, полагаю. Внутренние восемь - уж точно...
    В этот раз сделал трубу на 4 метра короче: высота осталась, почти, такой же - примерно, 6 метров, а вот горизонтальные 4 метра - выбросил. Теплосъем будет меньше, конденсация - меньше. Тяга - лучше.
    Горизонтальную часть, которая проходит сквозь стену (70 см) сделал из миллиметровой нержавейки, проваренной герметично. Внутренние 3 метра трубы, с углами, тройниками и т. п. - все придется покупать заново. Уличную часть буду менять на следующий год, наверное.
    Вместо двух бочек с суммарной теплосъемной поверхностью в 4,72 "метра", пока, стоит одна с площадью 2,36 "метра". Пиково ее разогревал до 480 градусов! "Вторички" - нет, пока, так что, впервые, видел шлейф молочного дыма длиной метров 10. На первой печке, в то же время, шлейфик дыма был с метр и еле виден.
    Буду, понемногу, настраивать печку, а то - декабрь, уже. только запустил её. "Вторичка" и "первичка" будут регулироваться по-отдельности: хватит с меня куцых возможностей саморегуляции! Хочу попробовать режим "тления-горения", а для этого нужна раздельная регулировка.
  2. hof
    hof
    hof
    Кстати, загадка: каковы теплопотери помещения?
    В помещении сохраняется, более-менее стабильно, от +9 до +10 градусов. Киловаттный обогреватель за весь день нагревает помещение до + 13 градусов, на двух киловаттах, он же, до + 15. Какова потребная мощность обогревателя для прогрева помещения с + 10 до +17 за два часа? За день?
  3. V757V
    V757V
    V757V
    А думается дело не в конденсации, а в качестве материала. Кто-то тут жаловался из топящихся отработкой, что и при горячих дымогазах проедало за сезон (или два не помню точно)
  4. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не всё то, что блестит =НЕРЖАВЕЙКА!:aga: Толюсь отработкой, знаю не по наслышке, как она проедает китаёзный металл.
  5. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Просто нержавеющих сталей очень много марок. Самые распространенные для дымоходов AISI-304 и AISI 430. В первой никеля 10%, а во второй - 1%. Первая соответственно дороже, но и прослужит дольше. В Европе дымоходы из AISI 430 не делают.
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    На сколько? если топить соляной кислотой!
    И как убедиться что покупаешь именно AISI-304, а не другую! Я не понимаю в них ни чего.
  7. hof
    hof
    hof
    Магнитная: гнут из нее воздуховоды и т. п. Ржавеет. Не для дымохода, короче.
  8. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    В AISI-430 во время сварки выгорает хром и на сварных швах она превращается в черняшку. Поэтому если швы начали ржаветь, то знайте, что Вам впарили не то.
  9. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Из 430 недобросовестные производители делают дымоходы для газовых котлов. Условия работы более щадящие. Там она какое-то время работает. А в тведотопливных котлах в выхлопе много кислоты, поэтому 430 за год, два в решето.
    Ну и как @hof говорит, 430 магнитится.
  10. декам
    декам
    декам
    Весьегонск
    @МальчишПлохиш, А то кажете про 409-ю, у на в продаже така (на коробках напиано)
  11. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    Про 409 скажу то же, что и про 430. В ней вообще никеля нет.
  12. hof
    hof
    hof
    Ещё раз словил непонятное: потерю тяги.
    Топка - полна углей, в колпаке - 250, а в дымовой трубе - всего 50 градусов. Тяги - нет, дым валит из дверки. Подкидываешь что-то длиннопламенное, так пока оно горит, тяга есть, только прогорела - тяги нет.
    Стоит дать прогореть и остыть (два-три часа), как при той же остывшей дымовой трубе тяга появляется.
    На второй печке, уже, так. Отчего так?
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И колпак переполнен. Улавливаешь суть?
  14. hof
    hof
    hof
    Хм. А при старте в нем - 400-450. И ничего, работает...
    Не уловил...
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Колпак заполняется и горячие газы упираются в горячие газы. Даж не знаю какую ссылку дать напочитать, чтобы сразу понятно было. Сайт кузнецовский новый дизайн имеет. И вообще многие по-разному работу колпака трактуют. Вобщем попробуй при снижении тяги смачивать колпак снаружи увеличивая охлаждение за счёт испарения.
