Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @hof, может заваливает газовое окно плотнячком...?
  2. hof
    hof
    hof
    Может быть... Расчищал: не помогло: в колпаке - 250, в топке - угли, в дымоходе - 50. Тяги - нет.
    Подкинул длиннопламенное, протянуло-чуть-чуть, потом дал остыть пару часов. Когда остыло, завелось, как обычно, с утра.
    Загадка.
  3. sergushunter
    sergushunter
    sergushunter
    @hof, а в этот момент в райзер смотрели, просто заметил что при большой температуре МКР как бы хохлатится и тем самым уменшает проходное сечение, у меня тоже пятиминутный райзер, но сделан немного по другой схеме.
  4. hof
    hof
    hof
    нет, не хохлатится
    В райзере, при этом - тьма. Возможно, малая инерционность ваты решает и, в определенный момент, когда пламен нет, то и тяга пропадает наглухо.
    Стоит топке остыть - тяга появляется.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Все правильно газы идут по пути наименьшего сопротивления... Чтобы заставить горячие газы лезть в холодную трубу необходимо либо создание разряжения в трубе (дымосос), либо создать избыточное давление в шахте...
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hof,
    :hello: Безымянный.png нужно думать...у меня гофра алюминевая 250 после скамьи огибает бочку :|:при топке бочка разогревает этот участок-создавая дополнительное разряжение к тяге трубы...когда раскочегарится:)играет как гармонь
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вот вспомнил одну вещь. Мало 50. Нужно 60 и выше. Или подогревать как у Винтика. 50 градусов близко к конденсации со всеми вытекающими... Ещё вариант орошать выхлоп как у датчан. Для энергонезависимости элементами Пельтье. Тогда встаёт вопрос куда минералку сливать. :)
    ПыСы Апшипся, газировку. :) Канализация есть рядом?
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, 250 градусов- сваливание в тление, газов много, а температуры мало, райзер не работает, дым труба не справляется, в колпаке давление создается. Проверка- дым из трубы серый или сизый тоже идет, причем в немалых количествах. Как вариант возможной потери тяги. Лечится созданием очага горения направленной подачей ПВ. Растущая температура постепенно налаживает работу. Но необходимо, чтобы тяга была приложена к одному месту и ПВ не рассеивался по всей топке. ВВ придется закрыть, он тоже в таком режиме паразитирует. У меня такое случилось, когда заслонку ПВ не перевел на дальнее горение, киношку смотрел, так в районе подачи ПВ все выгорело, а в дальней части топливника, топливо просто тлеть начало. Дым труба не справилась с таким объмом газа и он из нее потек не только вверх, но и вниз. Я это явление уже описал в посте, а сегодня еще и механизм, по которому все это случается. Сейчас пишу, из подвала пришлось уходить, опять не успел загрузить нужное количество топлива, прежде чем оно начало гореть и соответственно дымить. Пока вентиляция помещение чистит пишу это пост, а заслонки ПВ поставил, на подачу воздуха в ближний и дальний конец топливника. При таком режиме идет переток дым газов, который затыкает доступ ПВ в одном месте и соответственно увеличивает его подачу в другом. Там создается очаг повышенной температуры и система в тление не скатывается. В ракету правда тоже не встанет, будет себе гореть как обычная печь. Ну это я по своим наблюдениям, может проблема вовсе не в этом...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Андрей, при таких коллизиях показан простенький коаксиальный рекуператор к вентилятору. Сохранить хоть часть тепла. А и после для лучшего притока котлу.
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Абсолютно согласен, у меня правда один уже стоит, может к нему и подведу дымовуху. Но лучше вовсе избавится от дыма, не открывать дверку пока угольная фаза не начнется.
    Вот сейчас она началась, закинул пачку бумаги, получил факел в морду, но без дыма. Перекрыл ПВ, дал наддув ВВ. Температура метнулась за 1000 градусов, а я пошел писать сей текст. Ракета издает звук, похожий на звук большого вентилятора, что говорит о хорошем горении... Если бы ракету поставить в постоянный режим подкидывая пару раз в сутки топлива, то я бы и забыл про проблемы. Вентиляция выключена, подвал теперь будет работать теплым полом. Запаса тепла хватит на весь завтрашний день... гореть теперь будет тоже до завтрашнего вечера...
  11. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    В Америке запрещена! Так сказать на родине раньше начали и раньше трупов поимели...
  13. МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    МальчишПлохиш
    Саратов
    На родине раньше начали и раньше трупов поимели...?
    Угарный газ или пожар?
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Длинные борова-горизонтальные лежанки не способствуют свободному прохождению газов. Тух мала и трубы тоже. При ветровом подпоре или других стечениях обстоятельств тяга прекращалась и топливо в кормушке горело в помещение...
  15. hof
    hof
    hof
    У меня, даже, при шестиметровой трубе горящие в J-ракете дрова имели свойство поддымливать в помещение. Денек погонял, по старой памяти, вспомнил ее недостатки. Горит неплохо, но - дымит.
