Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: 21.12.18..jpg :)намеков на прогар нет 21.12.18.jpg с тягой проблемм нет при кирпичном дымоходе
  2. hof
    hof
    hof
    Давно вынашивал идею сбрасывать "лишнее" тепло с дымовой трубы термосифонными трубками. Дымоход, периодически, греется чуть ли не до 170. Обычно - от 110 до 140. В мороз - больше 150, в оттепель - около 110-120. Многовато.
    В идеале - греть ими ТА, так как они, пока не прогреются выше 70 градусов, не работают, а, значит, можно теплосъемник оставить теплым без образования на нем конденсата.
    Меди в мастерской не нашел, зато была алюминиевая трубка 12,7х1 мм диаметром. Понятия не имея, сколько засовывать в дымоход, а сколько - оставлять снаружи, скрутил спиралью три метра трубки и засунул их в дымоход, а остальные три метра - просто растянул вдоль стеллажа, соблюдая уклон. Залил внутрь 50 миллилитров банальной водки. Объем трубки - 580 миллилитров. Встроил клапан Шредера: давление сбрасывать
    Температура кипения водки - 78 градусов, что ли...
    Выше и ниже спирали в дымоходе поместил два термометра. Показывали они примерно одно и то же с разницей градусов в семь (разная высота в дымоходе).
    Кстати, сажи в дымоходе после печки почти нет. Ну, черненько, но она - сухая и почти не осыпается. За три недели с трех метров дымохода - пару ложек сажи. По-сравнению с кирпичным райзером - небо и земля)
    Значит что... На старте разница в показаниях термометров была 7 градусов, а при нагреве до 110 - не поменялась! Трубка была холодной. Зато стоило только стравить лишнее давление, как трубка заурчала и первые полметра трубки прогрелись. Потом - еще стравил, еще метр прогрелся. Еще стравил, позже - еще прогрелось. Так, пока тепло не дошло до конца трубки, выплеснув, немного, водки. В общем тепло пошло. Рукой трубку не схватить. По-крайней мере, в самом начале.
    Разница в показаниях термометров стала от 12 до 20 градусов. 20 было один раз после прогорания закладки, 12 - все остальное время. Трубка, периодически, всхлипывает. Что это?
    Выводы? Что сделал не так? Какую часть оставлять в дымоходе? Какая мощность рассеивается? Залить больше водки? Меньше?
    По моим грубым прикидкам ватт 300 должно было сняться.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Водки много. :) Следующий шаг в качестве конденсатора использовать люменевый радиатор с приделанным к нему цилиндром и поршнем для регулировки разряжения и температуры радиатора. Ещё можно обратку отдельным каналом организовать. Книжки по тепловым трубам есть?
  4. hof
    hof
    hof
    Нет книжек.
  5. hof
    hof
    hof
    Нет книжек
  6. hof
    hof
    hof
    Для варианта вода-воздух в воздухе должно быть много трубы, в воде - мало. А для варианта воздух-воздух?
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вопрос непонятен. :) Но, краткий ликбез. Регулируя давление в системе и в зависимости от свойств теплоносителя, кстати тепло передаётся со скоростью звука, мы создаём условия для конденсации в, к примеру радиаторе или ИК-панели. Если те нагрелись до нужной температуры конденсации не происходит и теплоноситель (в жидкой фазе) не возвращается к источнику нагрева на другом конце системы. Первые тепловые трубы были использованы для выпечки хлеба и поддерживали стабильную температуру. Может теперь понятно станет почему написал водки много? :)
  8. hof
    hof
    hof
    Нет.
    Если остужаем горячую воду, то макаем в нее 10% тепловой трубки, а остальные 90% - отдают тепло холодному воздуху.
    Если остужаем горячий воздух, то оставляем в нем 90% тепловой трубки, остальные 10 - в холодную воду.
    Если остужаем горячий газ холодным воздухом, то какова, тогда, пропорция? Если 50/50, то почему, тогда, водки много? Ее должно быть столько, чтобы заполнить ту часть трубки, что нагревается газом. А это - грамм 300, а не 50...
    Разве не так?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вторая попытка. По достижении температуры конденсации на остужаемом конце в горячем жидкости уже не должно остаться. Лучше не долить. :) В трубках тоже несколько саморегуляций, нужно только понимать как они взаимодействуют. Нагрузи свою люменевую трубочку большой с поршнем и им создавай разряжение в системе. Описанный вариант с радиатором. В верхние отверстия поршень и подачу пара толстой трубой, в одно из нижних тонкой трубочкой отвод конденсата к нижнему концу толстой трубы. Так проще экспериментировать. По одной трубе конденсат хуже стекает двигаясь навстречу парообразному теплоносителю и к тому же греется раньше времени ещё не достигнув зоны отбора тепла снижая эффективность системы. Транзитную часть трубы следует изолировать. И ещё, тонкие трубки для термосифона не совсем подходят по вышеуказанным причинам. Вот если для тепловых труб с капиллярным фитилём для конденсата...
  10. hof
    hof
    hof
    Не очень представляю, как сделать фитиль в "домашних" условиях.
    Понимаю, что про поршень - это ваша идея фикс (раза три услышал это здесь и раза два вычитал на форуме в двухгодичной давности сообщениях), но - не хочу поршень. Может, пока. Пока все - во имя простоты системы.
    Задача - снизить температуру дымовых газов "триггерно" с порогом срабатывания от 70 до 100 градусов. Типа, чтобы ниже этой температуры не было отбора тепла. Если успешно будет решен вопрос с теплосъемниками с горячей стороны (а не него не было дано ответа, только про поршень: это же удобнее, да? отвечать дважды только то, что знаешь точно), тогда буду решать вопрос погружения тела в жидкость (ТА).
  11. hof
    hof
    hof
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hof,
    :hello:вырианты ...теплосьем с дымохода 1.jpg 2.jpg 4.jpg воздух 3.jpg жидкость:|:или можно оба вместе
  13. hof
    hof
    hof
    Воздушные не подойдут, так как тепло в этих конструкциях будет сниматься постоянно.
    Жидкостные... Тоже, по-сути, так как чтобы они нагрелись до 70 градусов, надо неприличное количество времени, а все это время будут креозотить и мешать, тому же розжигу, да и клапан надо трехходовой ставить... Не то.
  14. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Отписал в профильной теме, с фитилем не заморачивайся...
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Калькулятор мне понравился, но он не в тему для вашей конструкции. Что то Нигрол давно не появлялся нигде, вот он ближе к этой задаче стоит. А вот автоматика триггерного типа возможна в простом виде только на термоклапане. Аналоги стоят в промышленных холодильниках. Балончик или трубка заполненная фреоном работает на шток клапана. Регулируется жёсткостью возвратной пружины. Температуру можно от минуса глубоко до плюса высоко выставлять.
