Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    По поводу алюминия-работает в подобных конструктивах на ура, но до 300 примерно. В основном погибает от сернистых включений дым. газов.
  2. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    у японцев все как в машине:)
  3. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Реклама стройматериалов для домохозяек малого достатка. Или хорошее наставление для любимого супруга...:aga: чем ни занимался -абы за-я! Мога на сторону смотреть не будя..:)]
  4. hof
    hof
    hof
    Решил выяснить температуру в райзере.
    Сунул в отверстие в крышке 110 сантиметров медной проволоки, вытащил 45 сантиметров оранжевой проволоки: остальное поплавилось и отпало. То есть, на протяжении 65 сантиметров от дна в райзере - 1080 градусов и больше.
    Штатный режим работы...
  5. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Крайне неудачный замер, что по температуре, что по высоте.
  6. hof
    hof
    hof
    Чем именно?
    Предлагаете купить десяток термопар, просверлить райзер через 10 см и наглядно, в графиках, показать, как меняется температура?
  7. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Кто сказал, что в райзере температура расположена строго линейно от входа в райзер к верху. Не всё то чистая медь, что проволока. Соответственно и температура плавления. В среднем по райзеру температура имеется ближе к...1000 градусов.
  8. hof
    hof
    hof
    Ниже - больше, но мерять - нечем: стальная проволока не плавится)
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:за 1000 уже перебор:|:чаще придется ремонтить:)
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Как раз это самая нормальная температура. Можно сказать идеальная и даже чуть выше можно. При нормальных материалах ремонтить часто не придется. Но конечно ничего не вечно, поэтому сразу в конструктив закладывать удобства и технологию его проведения, чтобы ремонт не походил на постройку нового агрегата:)]. Например колосник сменный, стандартный. Снял поставил.., в общем АК-47 в качестве эталона :super::)].
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, @arsenty, Ну почему же, замер вполне нормальный, конечно не температуры, а места расположения фронта горения с ее максимальным значением. Олег правильно сказал, что горение в середине райзера хороший, годный номинальный режим. Я вот температуру райзера измеряю сразу после бараньих рогов, а возможно ее максимум будет где то выше, там где кислород весь закончится...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    всех с наступающим Новым годом:)удачных дел в новом году
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Supervintiks, и Вас с наступающим НГ! :)
    И знайте, длинные пламена, как правило показатель недожега..;)
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И к ракете отношения не имеет!
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Сергей247, пламена выглядывающие из райзера в ракете видел на разных роликах)
