Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Чтобы райзер начал тянуть, ему разницу температур создать надо, а перегородка этого сделать не позволит. Вот когда установится ракетный режим, тогда да, протянет... Вот например в моей ракете. Прогрев райзера идет при полностью открытых створках ГО, это где-то сечение 40 на 150 мм получается. как только ТП фиксирует переход на горение за счет ВВ, я чуть прикрываю створки и начинаю увеличивать ВВ. Если есть рост температуры в ГК, то чуть убавляю ПВ. Обычно ракета на эти действия отзывается быстрым наращиванием мощности и подъемом температуры райзера. Если температура ГК продолжает расти, то прикрываю еще ПВ, но обычно градусы стабилизируются... Если в райзере продолжается рост температуры, то еще прижимаю створки ГО и увеличиваю ВВ. И так пока створки полностью не сойдуться. Тогда останется ГО где -то 7на 120 мм. ВВ продолжаю увеличивать, если продолжает рост температуры с ускорением, если с замедлением, то ВВ остается на этом уровне. Все, ракета в таком режиме может гудеть пару тройку часов. Градусы в райзере обычно болтаются в диапазоне температур 900-1100 градусов. Температура топливника же обычно падает до 500-550. ну и все пока есть источник газа будет ракетный режим, причем стабильный по градусам и мощности. Если мощность надо увеличить можно приоткрыть створки ГО... Это режим для автоматики, поскольеу надо заниматься регулировками до выхода на максимальное значение температуры. А можно ГО выставить в Берговский размер, установить задвижки ПВ в "особое состояние" и идти заниматься своими делами. Тогда температура райзера будет в пределах 800 -900 градусов, топливник 550-600. Через 24 часа зайти и выгрести золу, если уже все затухло, но обычно на бумаге это удается сделать только через 36 часов...Высокая зольность сильно затягивает горение...
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Геннадий. Если у райзера есть порт, то перед ним не нужно никаких смесителей. Порт и есть смеситель. Опять масло масляное, как в начале Вашего ракетного пути. Опять могу только порекомендовать вновь поучиться... Это нужно делать перед тем, как рисовать. Потому как по мере забывания инфы вновь вылазит та же хрень, что сразу попёрла...
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Я пропустил канал ВВ через полую секцию футеровки топливника. Насколько там согревается ВВ ХЗ. Но вот пару дней назад, чуть расширил выходной канал ВВ, поджав направляющие ПГ пластины. Градусник зафиксировал отчетливое увеличение степени охлаждения райзера. Т Е теперь канал ВВ приходится сильнее поджимать снаружи. Качество горения при этом стало даже получше, но это пока весьма неоднозначно и субъективно. И еще один субъективный момент. Одну сторону колпака прикрыл теплоизоляцией, что бы чуть продлить горячую зону внутри для установки катализатора. Так вот впечатление, что стало хуже выходить на режим ракетный. В теории как бы так и должно быть, над райзером тепло надо забирать, а я его добавил. Пока все на уровне первого ощущения, посмотрим что будет дальше, но на всякий случай поделюсь, чтобы эти моменты были на уме... Если еще чего надо помочь подумать, не стесняйтесь... Я уже приноровился к своему агрегату и проблем почти нет (где то просачивается газок, особенно когда в топливнике идет газогенерация и создает некоторый запашок, причем пахнет только на холоде. Пока не могу определить откуда... Запускал дымелку в топливнике, ничего...:faq:.) Так вот, как только котел стал радовать своей отменной работой, зима напугалась и никак не желает наступать. она в ноябре отметилась, когда я только начинал юзать агрегат, и больше не появляется. Поэтому и получается по 36 часов горение, что на улице тепло... так это вроде как раз, что вам нужно. Т е маленькая мощность, но весьма долго. А вот максимальную проверить не могу, при плюсе тяга у трубы не дает разгона ракете...
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Порт - это скорее дроссель. А уже за портом идет активное смешение за счет разницы давлений, аэродинамческой ступеньки, изменения скорости потока и его удара о стенку райзера. Ничто не мешает за портом делать дополнительные устройства для турбулизации смеси. Однако соглашусь с тем, что перед портом турбулизаторы не будут эффективны, по той простой причине что ВВ поступает в порт.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    А что мешает выполнить по принципу поворотного шибера? Газы движутся из-за разности давлений... Давление - разряжение... Горение закладки задаст вектор движения (тягу), плюс атмосферное давление подтолкнет... Колпак при старте создает гораздо большее сопротивление чем несчастный отбойник...
    @Сергей247, так два смесителя в два раз лучше чем один, в моем случае три...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В рассматриваемом варианте воздух подается не "коброй", а в виде тангенциального наддува...
    Что уже само по себе приводит в движение газовые потоки... Движение газов вдоль стенки трубы ломает ламинарность потока... Про три смесителя уже говорил...
    Отбойник можно и убрать... Вообще то дискуссия началась с формы ГК круг или прямоугольник...
  7. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Идея смесительной камеры круглой формы действительно интересна... Надо подумать на эту тему. Спасибо за идею...
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там главное температура.
  9. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Там все важно... И форма и содержание (температура)...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Там к сожалению форма должна изменяться от скорости потока газа. Уважаемый наш Гуру просто мыслит абстрактно, ну ак Сергей у нас тут без опытов. Но вот если эти все его мысли в симулятор зарядить, хотя бы в S. W. -шный тот, коим профи пользуются, вылезет интересная с виду картинка и она не идеальный круг к сожалению...:aga:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Судя по формированию двух восходящих каналов напрашивается либо овал либо прямоугольник со скошенными углами! Были ли эксперименты с подобным сечением райзера?
    8ку изготавливать нелегко!
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    P. S.
    А сначала её- школу угробили, а куда детей отправить -не подумали. Вот и мыкаются по миру неучи 80х!
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Начинает раздражать ...
    Сергей, напиши или напечатай, крупно, и повесь над компом - "У Павла, топливо ,НЕ ДРОВА !"
    - Брикеты, те что у меня, сначала распухают, потом превращаются в сплошной слой типа опилок. Без подпора воздуха снизу (открываю под колосник и прикрываю ПВ через дверку) получается тление поверхостное, мощностью ватт 200-300 ... хотя и не тухнет, но тепла и режима нет.
    На "нормальном поду" угли от дров дотлевают (с 500 кратной альфой которая уносит тепло) 3! и более часов, а у меня на это 30-45 мин .(я же еще не на пенсии, утречком рано вставать ...)- это я тоже уже излагал...
    Если кому интересно ,- в такой печке на Ура можно сжигать опилки. Только нужны одноразовые пакеты для фасовки порций (подбрасывать удобней :)])
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Повторюсь, работает комплекс ВВ-дроссель-"тяга" райзера и смешение с турбулизацией. И лучше это делать один раз и хорошо. Потому как подавать допвоздух несколько раз значит увеличивать альфу и снижать температуру. Воздуха и так лишнего хватает. Вот почему и нахваливаю сей комплекс Берга как самый продуманный при своей относительной простоте, повторяемый и дающий чистое горение.
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Alex63A@
    ...было у нас рядом производство комплектующих для охладителей с Атоммаша да и станочки там чудные стояли такие загадочные трубы давили работяги все кто пахал там возмущались глупостью, яко бы...А вот сейчас бы я их с великой радостью поимел-хотя б под райзер. Материя там была не хуже керамы, может чуток уступила б циркониевой .
