Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это Вы с позиции сжигания дров говорите, потому, что с дегтем не дружите, но есть виды топлива, такие как камыш, полова, которые коржуются при любом классическом горении, а при пиролизе чисто сгорает все, в том числе и полиэтилен и резина...
    Хотя горение газов во встречном потоке воздуха это очень хорошо... Пожалуй что лучшее из классического горения...
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Мы такого топлива не знаем. Знаем только берёзу и ольху. :)
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Одно другому не мешает, как раз сейчас процесс сей идет, только что от любования дым. трубой пришел. Пыль угольная кончилась, так я почти чистой отработки налил... гудит на всю катушку. Вчера начинал пробовать мазутой спаивать, но все же погущее было, пыли еще хватало, а сегодня в камеру, которую колпаком называю заглянул, это что райзер с ТО соединяет. Я туда еще керамики с катализатором напихал. В общем там как в операционной:)]. В общем как в песни поется "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью..." но вообще уже похоже сделали :cool:...
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, Сделал горение и встречное и поперечное и продольное и верхнее и нижнее. Подвел 4 воздуха в разные точки 3- ПВ и 1- ВВ. Каждый режим нашел свое место и время, а в итоге все получилось хорошо. Надо было просто правильно всю цепочку режимов последовательно выстроить и чудо ожидаемо случилось...Вернее ожидаемое чудо случилось, так будет правдивее.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Кольчугин, Вам тоже надо проснуться)
    потому что продвинутые котлы для сжигания соломы и прочей ерунды, тоже используют встречное горение)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тут есть одна засада, на всех скорости (напряжения) не хватит.
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Так и это уже свершившийся факт, т е всего хватает. А схема подачи частью последовательная, но можно и нечто среднее поставить, будет чуть грязнее гореть, но зато до выгребания золы полностью свободен. Однако когда совсем чисто, прямо душа радуется. Не дождусь, когда детали китайцы пришлют, чтобы за паяльник да осциллограф засесть.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Неудивительно шахтник с топкой Кирша под дрова и делали...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Igrek1977, В Угольной ловушке горение идет встречное, да еще верхнее, при этом разгораются не дрова, а уголь, причем каменный. Наработку древесного я так и не решил, да и дрова уже фактически закончились, надо добывать где то...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Al571, Ну это же печка, а не котел. Малюсенькая, шамотированная, за шамотом утеплитель.
    Это как в керамическом горшечке 3-4 уголька феном гонять и своевременно подбрасывать ...
    Лабораторные условия, потому и мощность такая. Добавь 3-4 литра объема и все может разладится ,- вылетит из режима, задымит ...:)
    Это, я балуюсь, возможности топлива наблюдаю... если делать долгогрей на гравитации (без шнеков и прочего) .Вроде все реально, только конструкция чуднАя будет -топливный бункер или шахта всего 20х20см или даже меньше и высотой чуть больше или равно метру. А есть желание иметь отопитель такого плана ...
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Я с 6 литровой шахты начинал, так и на ней и два часа горения получал и 20 кВт пиковой мощности. С мелкотой вообще работать одно удовольствие, только топливо ей надо постоянно докидывать, она в силу высокой тепло напряженности жрет его как настоящая не печная ракета
  12. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вы, Игорь, извиняйте, но вся продвинутость этих котлов заключена в габаритах, позволяющих два тюка соломы трактором подать...
    Хотя там горение встречное... Что оно при невозможности организации и регулировки слоя самое правильное, уже говорил... Именно так и хочу организовать горение в ретортном FACI...
    Если помните...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может специалистам из кулинарного техникума и не видеться всей перспективы...
    но специалисты теплотехники на форумах говорят, что струи встречной подачи, эжектируют и возвращают назад в слой продукты горения, при этом баластируют и снижают температуру горения слоя, таким образом борются с его спеканием...
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin,
    Ну максимум я писал ,- за 30 ..А у котельщиков мода гоняться за минималкой.
    Если сделать малюсенький котел (мне) ,то ТА можно выкинуть, а на его место поставить кресло, и в котельной добавится комфорта :)].- люблю комфорт (меня им жизнь не баловала, все какие то спартанские условия ...)
  15. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, нУ да, к танку тоже маленький герератор в комплекте, чтобы моторезурс не тратить. У меня малютка в сарайке в полной боевой стоит...По тревоге 10 минут на сборы и в огневой бой...
    А минималка и так вроде хорошо получается, даже проблемы не вижу пока с переводом на малоинтенсивное горение...
