Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Igrek1977,
    Игорь, извините, но к некоторым специалистам на форумах доверие ,- не очень (Глазков ,Оксфорд ...) Нормальные вроде, дипломированные ребята, и руки на месте, но наверное манера подачи инфы и отношение к собеседнику (особенно если мнения разошлись ..)
    Как Вы относитесь к этой инфе ? - оно так и работает ?
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Вот потому и считаю что астречное горение лучшее из классики... Влияние Валеры и ГВТТ сказывается... Это я о себе...
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, На прошлом конструктиве у меня с минималкой было туго. Меньше 10 ,- никак. Но там были серьезные косяки, в том числе и по герметичности ...исправленый вариант, к сожалению так и не дособирал ..
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, Так это стало вполне реально после того как вы с Олегом про зависание топлива написали. Три ПВ я правда и так заранее запланировал и сделал, но они как раз помогли справится и с зависанием топлива и заодно позволили мощу прижимать. Ну и изменяемое сечение ГО конечно тоже рулит. Но комбинация из всех этих прибамбасов дали велиеолепный результат. Конечно стоит заметить, что многотопливность позволяет комбинировать в процессе сжигания вскую всячину, а ее тоже можно подобрать для текущих метеоусловий. Так например высокозольное топливо сильно затягивает горение и уменьшает мощность. Также "ракетность" топлива влияет на этот параметр. Вообще надо уже топливо начинать каталогизировать разделяя на долгоиграющее, ракетной, маломощное и пр. Такого еще никто не делал, а оно того стоит...
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Почти два года назад с Бравым солдатом многое рисовали. Один из приставных модулей к ТО с райзером как раз был с подачей брикетов гравитацией. И горение кстати встречное. :) Воздух подаётся навстречу ползущим к колоснику брикетам и греется от подобия ГК с разворотом газов на 150 градусов. Такая система годится для любого спекающегося топлива. Чёт коллега с мегаваттной на лузге отмалчивается... :)
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    И пульт управления ракетой нарисовать. И кабину пилота с креслом как у Павла, поудобнее. :)
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    А Чем спекание плохо?, ведь можно градуса добавить и в пемзу превратить, у нас то уголь есть. Или же чего то не так происходит? Мне так наоборот потом золу чистить удобнее пыли меньше и куски тащить проще...
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Коржи сквозь колосник не пролазят. :)
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Да и не надо, их сверху проще снимать...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @alarin, Каталог топлива и его дозировка должны висеть рядом с инструкцией по управлению котлом ,- а вдруг я в командировку двинул. .. Я же описывал восторг котла от пакетика с мусором (так было сказано) в котором были просроченные тюбики с кремами ? - "а ты сказал оно сгорит " ,- но не такую же дозу за один раз, да на угли :)] - все таки ТА - это хорошо ...но кресло все равно хочу.
    @Сергей247,
    - Я заинтересован ,- где сие посмотреть ?
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Так они снизу же на колоснике образуются.
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Скайп, Телеграм, можно Вайбер, иногда захожу. Но, Скайп удобнее, там демонстрация экрана есть. В открытый доступ пока не могу... Практического подтверждения ждёмс.
  13. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Сергей247, Ничего из перечисленного ...значит мне опять не повезло...
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Бывает... Но, с возрастом проходит!" (с)
  15. hof
    hof
    hof
    Спеченые пористые коржики, иногда, образуются.
    Худшей химдобавкой, имхо, был тюбик старого застывшего силиконового герметика: весь теплообменник и вся топка покрылись белыми негорючими хлопьями да и горение встало.
