Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Напомнило анекдот про японскую бензопилу и лесорубов с двуручными пилами. :)
  2. hof
    hof
    hof
    Сергей. Ну, вы в курсе, да? ;)
    Не мешайте экспериментировать
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да ни в коем случае! Самому интересно. :)
    «А из зала кричат: "Давай подробности!"». (с)
    Тока ета...
  4. hof
    hof
    hof
    .."Гореть-то будет!". Да, мы - в курсе.
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Не так. Работать. Не, всё, что горит дымит. :)
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Спекание плохо тем, что вокруг несгоревшего кокса образуется пленка шлака, который являясь теплоизолятором понижает температуру и прекращает доступ воздуха, в итоге имеем недожог, и даже не можем получить калории, указанные в таблице теплотворной способности...
    Пыли конечно меньше, но и калорий тоже. Как с заявлениями что у Вас все соответствует табличным значениям? Если соответствует и есть коржи, значит тоже превышение идет... А это табу...
    Значит имеем проблемы с точностью показателей... +/- 15%... Как то так...
  7. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Все вышеперечисленное относится к конструкции теплоаппарата. У меня таких проблем нет. Температура не падает и горение будет продолжаться до конца хоть в шлаке, хоть в пепле. Просто это будет очень долго, особенно в пепле, что не всегда хорошо (невозможно нормально почистить топку при наличии горящего топлива).
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    За пепел не скажу, а вот в шлаке (когда частица облита расплавом) горения нет, от слова совсем...
    И термическое разложение падает, и диффузии кислорода недостаточно... Это на стадии пемзы...
    До стадии пемзы чего то по немногу выгорает, но полноценным топливом это уже явно не назовешь...
    Шлак - не шлак, и топливо - не топливо...
    И условия для сгорания другого топлива ухудшаются..., что способствует дальнейшему коржеванию, вплоть до полного угнетения горения...
    В горелках этот вопрос решается конструкционными методами - ворошилки, поворотные реторты, подвижные колосники или самоочистка подачей свежей порции топлива (в простой реторте)...
    А на колоснике все это накапливается (Сергей правильно сказал, что не провалится)...
    Здесь выходов два, либо снижать температуры (до 400-450*С), либо шурующий механизм колхозить...
    Можно конечно с кочережкой поупражняться...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Кольчугин, Когда используешь в качестве топлива угольную пыль, спекание идет во благо. Получается агломерация по ходу горения, Выделяющиеся газы делают агломерат пористым. В итоге сгорание проходит до конца. А попробуйте угольную пыль сжечь на колосниках и не обнаружить ее следов в золе...
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Можно и на колоснике:
    1) Брикетирование на основе цемента, глины
    2) Мочим пыль и на мороз лепешками, колобочками
    А потом агломерация еще лучше идет...
    Естественно ежели подкладывать на горящий слой...
    Ну и кроме колосников можно и в реторте сжигать, правда с допингом (у меня в качестве оного скорлупа кедрового ореха)...
    Так что не пробую а весь сезон топлю смесью штыба и скорлупы... Причем попробовал на новый год перейти на калиброванный уголь, но спалив бункер, вернулся к смеси...
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Я за этот вариант. Но, он требует несколько большего размера горелки. Зато меньше проблем с самим агрегатом. Всё это относится и к пеллетной горелке. Поучаствовал в создании модуля Бегемот и отслеживаю его судьбу. Проблемы с пеллетой низкого качества те-же, что и с углем. Обязательно применение ворошащих приспособлений. Вопрос с чем их совмещать...
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. hof
    hof
    hof
    Традиционно: косяков собрано - куча!
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Но, главное работает! :)
  15. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Столько материи за зря (гнилые понты на публику) загублено ! Вот те и ЮДУБА!
