Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    тут другая система:|:
  2. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вместо долгого чтения долгие наблюдения... Выводы не утешительные. Лучше бы мужик читал...
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    вот он бункер:|:под все:)опил-дрова-уголь...только ракету добавить:cool:
  4. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    розжиг без дыма+пожрать+тепловая пушка:)
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Рукоблуд-рукожоп. :) Делать людям нечева!
  6. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Интересная конструкция, только я не понял, почему
    , куда он делая, не показано...
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:при запуске в низ дымохода подает воздух создавая тягу:|:при прогреве отключает наддув и глушит отверстие...в начале ролика видно винтилятор наддува
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Вентилятор дует холодный воздух, стенки агрегата холодные, кажется копоть неизбежна :faq:
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Разбавляет дым воздухом, вот его и не видно. :)
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:тут схемотехника
    дым в начале должен пока не прогрета внутрянка:|:я имею ввиду быстрый розжиг без дыма из бункера:)
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сам себе так из кирпича печку сделал. :)
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  13. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Реклама труда и не более, из дорогого материала.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Да, всё делается значительно проще из двух консервных банок. :) Замест верхней (под двигатель) мисочку нерж капиталист одын пользовал. Вполне себе и симпатично ещё.
  15. hof
    hof
    hof
    Сегодня утром взорвал, случайно, самую лучшую печку... Не стоило разжигать бензином с закрытой дверцей)...
    Разобрал и увидел, что у меня, кажется, оба райзера на обоих печках работали в режиме рециркуляции отработанных газов из-за плохих уплотнений. Потому увеличение высоты райзера могло помочь.
    Впрочем, это - только предположение.
    ГК сделан по примеру Андрея Ларина. Вот эта вот полочка способствует поджигу газов: не первый раз замечаю, второй раз строю подобное. Все вместе работает очень хорошо.
    Переход бочка-кирпичи - головная боль) Все время расстрескиваются швы. Помогает замуровка ваты.
