Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Кожуховать и изолировать топливник. Газоплотность и более высокотемпературный пиролиз. Небольшой взрыв выдерживает. :) Приклепать кожух к бочке.
  2. hof
    hof
    hof
    Заметил, что к вате шамотный раствор приклеивается намертво. То есть, приклеить к шамотному кирпичу вату можно шамотной глиной. Вдруг пригодится кому...
  3. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    @hof, заметил, Вы швы на трубе и бочке герметизируете фольгой, как Вы её клеете к металлу, поделитесь секретом?
  4. hof
    hof
    hof
    Алюминиевый скотч. Хватает недели на три, потом клей высыхает и фольга отклеивается.
  5. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Я многие вещи зачеканиваю фольгой алюминиевой, весьма герметичное соединение получается, особенно если есть возможность посильнее ее деформировать. Проложи фольгу в несколько слоев между кирпичом и бочкой, так, чтобы бочка весом своим заплющила ее, а по наружке, часть фольги к бочке отверни, а часть к кирпичу и приклей на герметик, а к бочке моно и фольгу и хомутом проволочным притянуть. И соединение разъемное получится и газонепроницаемость не плохая...
  6. hof
    hof
    hof
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  8. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Зола нормальный цементирующийся материал. И чего его проверять? :) Упоминалось не раз в теме "Огнеупоры" как основа для геополимеров и хороший изолятор. Берёшь и используешь...
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Дымок из ракеты
  10. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    На видюшке постом выше горит уголь с отработкой. Это от них дым, а скорее пар. Основное топливо для ракет у народа дрова, потому уточняюсь. Понятно, что если длиннопламенный уголь в масле, а вернее его пыль не дымит, то и с дров картина будет такая же
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:Вопрос к знатокам химии.
    Наблюдая за горением брикетов, заметил, что в зависимости от Т в топливнике вроде как разное кол-во летучих образуется. При Т пониже (со старта) газит долго и активно, а если подбросить порцию в прогретый топливник (Т под 600) - время газации меньше. Я понимаю, что скорость выделения ПГ напрямую зависит от Т, но разница слишком наглядная. Если подбрасываю на угли, брикеты быстро распухают и время активной работы райзера (по звуку) на много меньше. Распухнув, брикеты переходят в угольную фазу сильно нагревая шамот топливника (красный ,ярко-красный - примерно под 800) .Райзер при этом ярко оранжевый и еле слышно шипит, воздуховод ВВ малиновый, под ним небольшая зона (см 10 в диаметре) с Т еще выше - просто ослепляет. Это часть ВВ "падает" на угли и участвует в горении в качестве ПВ .(от этого воздуха образуется кратер, даже пепла не остается, хотя снизу колосника нет ,- шамот).
    Складывается впечатление - будто из брикетов при низкой Т (на старте) выделяется что-то типа паров масла, при Т вовыше (500-600) типа ацетона или спирта, а при Т под 800 сразу начинается выделение тепла причем в виде лучистой.
    - В этом что-то есть или это кажущийся эффект ?
    Кол-во тепла как бы не изменяется, от того в каком режиме сжигать (быстро\медленно) - закон сохранения энергии не нарушается.
    И еще ,- по всей видимости в химии брикетов водорода больше чем в древесине. Они при меньшей влажности (8-10% -заявлено производителем, у дров 17-24%- измеряно) дают на выхлопе заметно больше пара чем дрова .
  12. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @_Reba_,
    :hello:целлюлоза-гемицеллюлоза-лигнин:|:основы древесины ну и органики растительной...сколько химических элементов долго расказывать:)горит и ладно
    лигнин - "В сухом виде - хорошо горючее вещество, в распыленном виде может быть взрывоопасен. Содержание твердого углерода до 30 %. Теплотворная способность сухого лигнина 5500-6500 ккал/кг и близка к калорийности условного топлива (7000 ккал/кг). Температура воспламенения лигнина 195°С, температура самовоспламенения 425o С и температура тления 185oС. Температура самовоспламенения: аэрогеля лигнина 300°С, аэровзвеси 450°С; нижний концентрационный предел распространения пламени 40 г/м3; максимальное давление взрыва 710 кПа; максимальная скорость нарастания давления 35 МПа/с; минимальная энергия зажигания 20 мДж; минимальное взрывоопасное содержание кислорода 17% ."...
  13. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @_Reba_, При большей температуре выделяется больше газа и меньше остается угля. Разница столь значительная, что вы ее заметили. 400 и 800 градусов газа грубо в два раза больше.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @_Reba_, вы стали свидетелем процесса разного выхода летучих в зависимости от скорости нагрева топлива, эти наблюдения ученых в свое время породили целый способ скоростного пиролиза ...
    В свое время статей попадалось много на этот счет, под рукой сейчас ничего не оказалось...
    зная принципы можно подобрать идеальное сечение шахты и ее температурный уровень...)
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Поправлю, флэш - пиролиз...
