Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof,
    Показатель хорошего режима :super: .
  2. hof
    hof
    hof
    Почистил стекло, перевернул и поставил без уплотнений.
    Один фиг: белая сажа. Не на все 100% площади, но - тем не менее.
    Стекло хорошо позволяет выявлять перегруз. Лучше, чем поминутно отвинчивать болтик М8 и заглядывать внутрь.
    Не была бы бочка круглой, можно было бы поставить двойное окошко размером с пару ладошек: смотреть там есть на что)
  3. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @hof,
    :hello:сколько до верха бочки зазор от верха райзера
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @hof, Олег, сажа сразу белая (бред какой -обсолютно не совместимые понятия) ?- или сначала (при растопке) черная, а потом (после установившегося режима) выгорает ?
    К бочке можно приварить коробочку ...:)-по любому, стекло+коробочка дешевле термопары, и информативнее .
  5. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Про иллюминатор давно уже Андрею писал. Усечённый конус с глазком в усечении. Есть обзорность, но и охлаждение и редкая сажа с золой занесётся в укромный уголок.
  6. hof
    hof
    hof
    Пока - сантиметров 20, но я думаю продлить его выше.
  7. hof
    hof
    hof
    Выгорает. Но не при расторжении, а приподкидывании. Когда очередная порция дров прогорает, сажа выгорает.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    У меня на Faci иллюминатор в дверце в виде усеченного конуса, но зола уноса закрывает обзор полностью за сутки (образуется горка)... Про эмульсию при стопе и говорить нечего, через пару тройку стопов все текло черное..., так что форма еще не все... Обдув нужен, отсекающий...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Или правильное место для иллюминатора. Там, где нет циркуляции. Отбойники сверху нужны. В некоторых точках размещения ничего не спасёт. Колпак разгерметизировать не нужно. В некоторые моменты протопки там есть давление. Но, то на печи опыты с замерами проводил покойный Миша-Миша, он же Мотор...
  10. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
  11. hof
    hof
    hof
    Сварганил печку, из стула и всякого хлама, для праздника.
    Греть воду - нормально подошла. Всем печка понравилась: бездымная, экономичная.
    Райзер - нержавейка 130 мм, снаружи - сантиметр ваты и фольга. Внутри райзера вату делал, сначала, так она быстро поправилась, пришлось выгребать кусками.
    Весной будем делать плов, сделаю что-нибудь мощнее.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Сделал мою уличную ракетку. Она у меня правда как настоящая с топкой ГК и райзером
    DSC02723.JPG DSC02535-1.jpg DSC02726.JPG Полезная в хозяйстве вещь...:)]
  13. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Вата не любит химии от дров (особенно тех, что Олег пользует :)), которая является плавнем снижающим температуру плавления. Защититься можно армируя ватой керамику. Самый доступный вариант мертель на ЖС. Володя с Питера делал, результат удовлетворительный. Хотя лучше для сего дела бумагу пользовать. Скрутить райзер на пластиковой канализационной трубе по полиэтилену, чтобы лучше снималось или на выгораемом картонном тубусе. Подобное изделие рисовал оч давно из перлита на ЖС армированное сеткой и арматурой, которая одновременно ручками для переноски служит и подставкой под посуду.
  14. hof
    hof
    hof
    Первая ракетная печка стала гореть без рева и выдавать более темный дым, чем та, что с окошком. Появилась сажа лохмотьями. На проблему не обращал внимания, пока тяга не пропала и не потек конденсат из трубы.
    Инспекция показала наличие липких черных отложений на стенках и шибере, благодаря чему шибер залип и провернулся.
    Ок, почистил. Лучше не стало.
    Подозрения вызывало место соединения райзера с топкой: там могли быть негерметичности. Кроме того, "коброй" разраконили порт до состояния трапециевидной дырищи с ладошку размером.
    Выбрал время, выгребать золу и, замеченными в жидком стекле кусочками керамической ваты слепил порт заново, постаравшимь сделать "углы", загерметизировал соединение топка-райзер, пропылесосил забившийся канал ВВ и заново сформировал из стали с ватой новую подводящую к порту ВВ трубку (старая - выгорела).
    Печка завелась, когда просохло, как новая. Снова стал слышен горелочный рев, исчезла необходимость в "подкидыше", дым стал если и не прозрачным, то очень тонким.
    Канал ВВ фигачит воздуха так много, что райзер перестал быть красным... Я, снова, увидел жёлтое пламя в черной трубе... Горение - как в стальной трубе...
    Было - прозрачно-желтое пламя в оранжевом райзере, стало - жёлтотемное пламя в черноте.
    Впервые я увидел, что "слишком большое количество ВВ охлаждает райзер". Но, горит, вроде, чище, судя по дыму. Но температуры там - не 800, даже.
    Но, правда, там - "кобра" с авторегуляцией и ВВ 25х25 мм.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Одна картина стоит тысячи слов." (с)
