Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
    Маломощная ракетная печь с кофейно-чашечным райзером. Строим дальше.
    Если бы были для отопления щепки, то на этом можно было бы и остановиться, но заготавливались дрова, поленья небольшой длины и толщиной до 15см. Поэтому пришлось делать топливник.
    Топливник собран из старого пустотелого красного кирпича, двойной кирпич. Такой кирпич обладает меньшей теплопроводностью в сравнении с полнотелым, что очень важно. В качестве связующего раствора использовал местную красную глину (сам накопал), а для штукатурки саман (глина с минватой со свалки).
    Дверка обычная печная, сверху плита одинарная с двумя кружками.
    Вот общий вид, того что получилось.
    Гофры в форточку вполне хватало для работы печурки, но только, если ветер не в сторону форточки. При порывах ветра появлялся дымок из щелей дверки.
    Пришлось делать внешнюю вертикальную трубу (от форточки вверх около 3х метров).
    После этого на ветры печка кажется не реагирует, быть может только, чем сильнее ветер тем больше тягя.
  2. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Позже подробнее напишу на эту тему.
  3. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Оке. Нужно было после первого опуса прибавлять "Продолжение следует".
  4. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Маломощная ракетная печь с кофейно-чашечным райзером. Подача воздуха.
    По моим наблюдением, наиболее важно обеспечить достаточное количество воздуха в начале горизонтального канала (ГК) в райзер, это обеспечивает наиболее устойчивое горение всей закладки, т. е. горение идет от входа в горизонтальный участок к дверке. Однако, если со стороны двери недостаточно будет воздуха то горение вялое. Поэтому при топке я обычно держу канал подачи воздуха в ГК открытым, а все остальные каналы закрываю, это обеспечивает приемлемую для моих условий мощность, щелей в дверке и кружка оказалось достаточно для работы на средней мощности.
    Подача воздуха в этой печи происходит через: щели в дверке и кружках, 4х трубах (в основном 3х, одна труба П быстро забивается углем или пеплом)
    Трубы: М1, М2 — малые "кобры", расположенные по левую и правую стороны дверки; Б — большая "кобра" для подвода воздуха над входом ГК; П — воздух прямо на под, если стоит колосник, то соответственно под него.
    В М1 и М2 вертикальная щель ~ 10мм, а Б щель горизонтальная над входом ГК
  5. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Маломощная ракетная печь с кофейно-чашечным райзером. Топим.
    Растопка печи не вызывает ни каких затруднений, даже без внешней трубы, только гофра в форточку, это благодаря волшебному свойству райзера (утепленной трубы).
    Щепки и что нибудь легко воспламеняющееся (береста, бумага) помещаем в начало горизонтального канала и зажигаем, огонек сразу уходит в канал,
    затем не спеша начинаем дровами закладывать поплотнее все пространство небольшого топливника.
    Закрываем кружки, дверку приоткрываем и ждем когда появляется гул в печке, 10-30 минут, обычно 15. После этого закрываем дверку и можно печку не беспокоить около часа.
    Далее можно подбрасывать дровишки или делать следующую полную закладку. Полную закладку лучше делать через 1,5 часа, хотя я делал и через 1 час, и через 2 часа, если делать закладку через более чем 2 часа, то приходится кочергой на поду угольки собрать в кучу ближе к входу ГК и подуть на них.
    PIC_0004.JPG Размеры дров при первой закладке, толстые по бокам и вверху, а более мелкие в середину, чем ближе к ГК тем мельче кладем дрова (так я стараюсь делать).
    Печь использовалась каждый день в течении 5 месяцев, израсходовано чуть более 2 скл./м. дров.
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Где находимся? Территориально? Отапливаемая площадь дома?
    Температурный режим в доме? Max сколько? И по времени?, Min сколько? И по времени?
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:
    вариант дверки с чистым стеклом Безымянный.png :|:думаю с газовой духовки стекло должно работать
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, В духовке 250 градусов, а у меня 800, страшновато испытывать...
  9. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    @alarin,
    :hello:топливо не у самого стекла:)и побольше камеру+активное охлаждение стекла воздухом:|:должно в пределах допустимого по температуре
  10. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Не дом, а домушка-мастерская 4х4х2.1 в Тамбовской обл. Ни какого температурного режима, холодно подбрасываю, но где то менее 15 стараюсь не опускать.
  11. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Supervintiks, Все равно страшно, я и до 1200 разгонял, свет как от лампочки галогенки, а тепла еще больше...+ охлаждать не полезно... Это если потренироваться только с конструкцией...
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Стекло от стиралки закалённое. Крышки от посуды старой стеклянные. Чем древнее тем лучше.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:как то наблюдал при пожаре оконное стекло начало менять форму -морщится:|:уже на грани плавления...дровяник горел в 10м нехило, повлиял на сохранность от лопания плавный нагрев...от стиралки тоже как угадаешь...с микроволновок ставят ушастую посуду:)с мягким креплением для температурного расширения
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тут главное было от старой техники. :) Было время читал в стиралки Робакс ставили...
  15. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Маломощная ракетная печь с кофейно-чашечным райзером. Пирометрия.
    Обычно приходишь в домик, по быстрому разжигаешь печь и занимаешься другими делами, а тут как то мне захотелось просто посидеть у печке, а заодно познакомиться с нею поближе.
    Наметил себе точки наблюдения температуры на поверхности конструкции
    тут точка А центр верха баллона.
    Растопил печку сухими дровами тополя в соответствии со своими правилами, закрыл дверку и начал записывать показания пирометра в этих точках (таблица показаний прикреплена к сообщению). Для удобства анализа построил график
    Можно ли по этим данным оценить тепловую мощность?
    Обычно я стараюсь не допускать повышения температуры выше 300 градусов в точке А управлением подачей воздуха, а эти данные были получены при всех открытых трубах подачи воздуха, без всякого вмешательства в работу печи, только одна до загрузка.
