Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@nvvizm, Тепловая мощность, это вес топлива х его калорийность (около 3 квт\кг) ,а потом делим на КПД и на время. Если за 3 часа сгорело 3 кг дров = 3квт\ч деленное на КПД.
    Сколько диам. кружечек внутри ?-чем они склеены ?
  2. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Мичуринск, Тамбовской обл.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @nvvizm, Посмотрел ссылку ,- пепел "правильный" ,- показывает искомую Т и режим.
    Такой седой налет, это сгоревший свободный углерод который образуется при востановлении СО2 до СО. Если этот углерод сгорает и не выпадает копотью (черная хрень сильно пачкающая все) то можно считать цель достигнута. За все остальное можно сильно не переживать. И уходящие вроде норм. (судя по графику).
    Хорошая L-ка получилась:super: ,с бункером, и чайку можно согреть ;).
    Еще бы, по окончанию сезона в гофру заглянуть ...
    У меня на буржуйках (не ракетных) гофра умирала за месяц (конденсат +химия) ,скотчем лечил. :|: - Т была очень низкой ,- не плавился. :)]
  4. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Снятие баллона и обследование гофры предпологаетя.
    Не означает ли это, что мне НЕ следует уменьшать температуру выхлопа, а то я задумываюсь на увеличением тепло отъема в будущем?
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @nvvizm, Гофру проедала химия, которой топил и недожиг был дикий. По теплосъему, рекомендую этот способ ,- чуть присядет Т уходящих (опускать нужно без фанатизма, внимательно наблюдая) и значительно добавится комфорта. У этого варианта может быть маневр - регулировка .
  6. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Маломощная ракетная печь с кофейно-чашечным райзером. Не целевое использование.
    Раз в этой печи есть плита с кружками, то есть соблазн что либо сготовить, вот мы и готовили всякие консервы в автоклаве.
    Эта печка совсем для этого не предназначена, пламя все утягивается в ГК, а плите достаются отблески, поэтому при автоклавировании ставится заслонка-перегородка ГК, чтобы пламя вначале как от костра поднималось вверх, облизывало дно автоклава, уходила сверху за перегородку и далее по привычному маршруту. Для того чтобы пошустрее горело дравишки рублю помельче и ставлю колосничек.
  7. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:пару дней назад купил кружку керамическую производство Ltd внутр. 81мм нар. 93мм высота11см сейчас проверил на звук :)звонкий тон,"нашенские" звук глина глиной ...так что можно клеить и помощнее
  8. nvvizm
    nvvizm
    nvvizm
    Цена какая?
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Сравнить с ценой на керамоволокно...
  10. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
  11. hof
    hof
    hof
    Поотваливалась моя керамовата в порту: обуглилась и поплавилась до состояния хрупкого стекла и поотваливалась. Печка, опять, работает через ж...
    Выброшу ее, нафиг.
  12. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @hof, Это хорошо, что пропитку ЖС с мертелем не делал, а может плохо, выбросил бы раньше. Не хорошо, все равно малотеплоемкую футеровку пощупал, да изменения в работе увидел и нас просветил. Спасибо. Концепция описанная в теме Огнеупоры побеждает. С колечек райзер собрать в принципе тоже не долго. Надеюсь послужат подольше...
  13. hof
    hof
    hof
    @alarin, не, сам райзер-то, работает, пока. При толщинах 25 мм все ок, меньше - плавится. Почему -не знаю.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Уш скоко раз твердили, что низ райзера, соответственно и порт ДОЛЖНЫ быть из шамота сделаны. Это нужно по причине механической жёсткости, теплоёмкость нужна для стабильности процесса прерывистого импульсного для инициации смеси, против химии и температуры которую керамоволокно ТОЧНО не выдержит и применять его нужно на верх райзера, где его свойства изолирующие и отражающие ИК как нельзя кстати, а температура и химия уже не те. По поводу защиты керамикой армированной волокном покажет лишь практика. Начало положенное Володей выглядит вполне неплохо и перспективно. И не обязательно мертель на ЖС, это то, что можно для пробы доставабельное пользовать для проверки технологии. Химики бы помогли советом что лучше с керамоволокном из распространённого стыкнётся, но у них интересы другие. :)
  15. hof
    hof
    hof
    Кстати, вата пропускает ИК, а не отражает. Твои же слова.
    На печке лежит вата, на ощупь - теплая, но стоит положить что-то стальное или пластиковое, оно раскаляется градусов до 100-120, в руки не взять.
    Стекло самоочищается часа через три топки, правда, очень быстро засирается, снова.
