Конструкции Ракеты
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Supervintiks, 08.10.17.
  1. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    ИК пропускает всё! Вопрос толщины слоя. Вот его то и предлагал подбирать для слива избыточного тепла из райзера на окружающий ТО. А так на сайтах есть кубики из керамоволокна у которых написана температура внутри при 20 окружающих. Можно прикинуть при какой толщине при этом 1000 внутри. Шамот при 65 (толщина кирпича) наполовину прозрачен при такой температуре, не раз озвученный практиками факт. Керамоволокно для изоляции лучше и горнисты активно для своих газовых горнов применяют.
  2. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Керамика СВЧ излучение не пропускает - факт, ИК не знаю. А вот вата прозрачна для СВЧ, шамот поглощает, но не шибко. Посему возможно, что вата плавится от ИК отраженного от кожуха. Пока самая вероятная гипотеза.
  3. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    @Сергей247, Вату глинистым шликером пропитывают и формуют изделие, Сушат, обжигают. Никаких секретов. Вместо ЖС используют просто клей органику. Керамисты в качестве связки используют сахар...
  4. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Горнисты в фокусе керамоволокна деталь держат. Раз не пропускает, значит отражает. :)
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    С шамотом не все просто ,- у него какая то странная теплопроводность. Если с одной стороны топка, а с другой комната, внутри красный, снаружи град 200 (сложен на ребро, принудительного обдува нет).А если его утеплить, скажем просто прислонить керамо-мат ,в месте где мат прислонен, нагреется почти до Т внутри топки (начало свечения).Если же с одной стороны топка, с другой водяная рубашка, он начинает выступать не плохим утеплителем .- 15-20мм позволяют полноценно гореть антрациту (и сам светится) .При прямом контакте к рубашке антрацит вообще не горит.
    Так что, х. з. что понимать под прозрачностью ... кто то запустил, эту неопределенную формулировку ("на половину прозрачный ") ,и гуляет она из ветки в ветку ...не может 50% излучения проходить.
    Уже пишите ,-шамот плохой утеплитель и т. д.
  6. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello: Безымянный.png шамотная горелка зазор10см зола с перлитом и красный кирпич плашмя стенка не больше 50* и то нагрев через нижний контакт основания передается и от низа бочки
  7. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Нелинейная теплопроводность. И теплоёмкость. Печь с шамота у товарища, так говорит не утопить, потом не остудить. :) По поводу 50% прозрачности то берём шамот (65 мм, на ребро) при комнатной и греем с одной стороны до 1000. Смотрим до сколька поднимется температура...
    ПыСы Гудвин в Огнеупорах вроде писал за прозрачность. Больше особо нигде не читал. Тока писал. :)
  8. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Все уже исследовано до нас и теплоемкость и теплопроводность. Открываем ГОСТ и наслаждаемся. В теме огнеупоры есть инфа по керамике. Керамика в СВЧ укутана ватой. Вата холодная, керамика разогрета до свечения, шамот просто горячий, можно даже на палец опробовать. Так, что тайного общества по огнеупорам не получится. Свойства ИК тоже изучены и кому то рекомендовал почитать по поводу ИК спектроскопии, чтобы не заниматься колдунинством и волшебничеством:)].
    П С Шамот - пропускает тепла 0.8 -1 Вт с метра на градус. если этому ватту не дать рассеятся то остануться одни градусы, что внутри, что снаружи...
  9. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Ничего противоречащего вышесказанному. :) Да и скрывать нам нечева...
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Много лет назад видел псевдо-инопланетный фокус. На вид обыкновенный фонарик железнодорожный, внутренности, тайна в ту пору была. Так вот светишь им на стенку и видно, что за стенкой, хотя мутновато. Это к тому, что инфракраска сложное понятие, а не просто теплее-холоднее.А с утеплением высоко температурных поверхностей нет проблем вообще, просто иногда надо интересоваться новыми материалами для решения сей задачи.
  11. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Помянули Мишеля Вижниа на Донки и в очередной раз стал рыться в закромах Гугла. Недавно спрашивали за котёл Мишеля. В известной теме Питера с Эколоджи которую в своё (разное) время читал-перечитывал три раза нашёл рисунок Мишеля. Ссылку на пост прилагаю. http://www.ecologieforum.eu/viewtopic.php?f=3&t=2467&hilit=onderdruk&start=438
  12. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    По поводу стекла от стиралки.
  13. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
    :hello:какое то стекло как от микроволновки посуда:faq:на стиралке круглое по идее должно-будет одежду портить images.jpg вот бродяги нам круглое-себе фигуристое:)
    https://promplace.ru/steklo-staty/borosilikatnoe-steklo-1606.htm можно подобрать
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Два Пирекса и воздух промеж них нагревать. И перепадов не будет и для горения лучше.
  15. Supervintiks
    Supervintiks
    Supervintiks
    Русь
